Форум РадиоКот • Просмотр темы - Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Текущее время: Ср сен 10, 2025 11:59:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10082 ]     ... , , , 37, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Лазер для засветки фоторезиста - идея для реализации.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 22, 2015 23:11:07
Карма: 94
Рейтинг сообщений: 2204
arkhnchul писал(а):
можно иметь возможность не только строка за строкой светить растр, но и отрисовывать вектор.
Нужная другая электроника и программа на ПС. Это кстати совсем не проблема, имея обычный 3д принтер повесить на него лазер и отрисовывайте на здоровье. А уж у кого ЧПУ есть, то тут вообще без разговора.
mial писал(а):
не так уж сложно. На 3д-принтерах хватает подобрать ток на драйвере, чтобы ничего не грелось.
Я про нагрев и не заикался. Можно сделать привод каретки и на шаговике. Но опять все упирается в конкретную электронику и программу на ПС. Можно конечно переписать УП микроконтроллера под шаговик на каретки. Но автор проекта не выкладывал исходников последних версий. А как он говорил, протокол обмена был сильно изменен. Ну а сделать свою программу под ПС с растеризацией гербера, честно говоря у меня кишка тонка. :(
СообщениеДобавлено: Вс ноя 22, 2015 23:13:37
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 618
Seriyvolk писал(а):
в режиме микрошага 1/32 даёт 0.00325 мм.
не нужно особо полагаться на микрошаг. По опыту тех же принтеров, большие микрошаги годятся для плавности перемещения и промежуточных точек, но долго стоять в микрошаговой позиции шаговик не хочет. На медленных осях (там это обычно Z - одно перемещение минимум в 10-15 секунд) можно жить с 1/4-1/8, иначе в удержании эпизодически сваливается в позицию полного шага. Если нужна точность - лучше сочинить редуктор. Плюс этот микрошаг еще контроллер должен отрабатывать - на распространенных там ардуинах уже не хватает производительности для 1/32.
Seriyvolk писал(а):
Пока экспериментирую со строительной шпилькой 8 мм и мотором Nema17 с ледшайном 442. В принципе, ездит не так и медленно (разогнал почти 300 мм/мин), но хочется всё-же больше.
на шпильке вряд ли больше получится. Можно выставить полный шаг, увеличить ток и принудительно все охлаждать.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 22, 2015 23:19:54
Карма: 38
проблема в том, что на среднестатическую каретку принтера лазер тупо некуда приткнуть.
заикались про пропуск шагов) На практике, если уж двигателю хватает мощи таскать нагрузку, то шаги он будет пропускать от перегрева либо себя, либо драйвера.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2015 03:55:27
mial.У меня есть присоска для промышленого аппарата,
могу зделать фото, совсех сторон и внутри.
Конструкцыя довольно простая,но работала неплохо.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2015 06:35:04
Карма: 93
Рейтинг сообщений: 2154
Ну не знаю, у меня ничего не сваливалось. Может проблема в драйвере? Кстати, где-то читал, что увеличение микрошага более 1/8 прибавки в точности уже не даёт. Даже если это и так, то получится дискретность установки стола в 0.025 мм, что вполне достаточно, я считаю.
Гонял девайс в данном режиме - никаких проблем не заметил. :dont_know:
mial писал(а):
А смысл?
Это проще в реализации. Возможно и дешевле. Конструкция получится более компактной, нежели с винтом. Скорость стола выше (мало ли понадобится в будущем, да и субъективно приятнее).
Вопрос остаётся лишь в точности позиционирования, но мне кажется, что 0.1 мм на всё поле (300 мм) - цифра вполне достижимая и на ремнях.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2015 09:04:28
Рейтинг сообщений: 443
mial А что ездить будет, стол или каретка ? Я вот тоже потихоньку обумываю конструкцию. Думаю надо каретку делать подвижную, так как если стол, то когда она будет выдвигаться, то размеры будут ого го. Что думаешь на этот счет ?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2015 10:24:48
Карма: 94
Стол. Объясню почему. Конечно, схема с подвижным порталом более компактна, тут спору нет. Но в принципе на этом все ее преимущества и заканчиваются. Ну а недостатки. Более сложная реализация. Нужна большая жесткость. Я не знаю как поведет себя лазерное пятно после быстрого перемещения. Будут там какие то затухающие механические колебания. Я думал и так и так. В конце концов решил сделать с подвижным столом. Проще и дешевле. А с габаритами как ни будь договоримся. :)))
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2015 10:33:36
mial Забыл спросить где профиль будешь брать, в пурелогике ?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2015 13:24:14
Карма: 94
Да.
Если не сложно, посмотреть интересно. :)
AlphaCrow Что то вы совсем про нас забыли :(
Есть одно предложение по программе. Бывает нужно вывести шелк на печать, а он сделан не корректно. Наезжает на контактные площадки. Обычно я избавлялся от этого накладывая на инвертированный слой шелка слоя маски. Таким образом там где не нужно шелк отрезался. Нельзя ли сделать в программе, что бы при использовании опции "Добавить gerber" можно было бы отдельно управлять добавленным гербером в плане позитив негатив?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2015 13:58:35
Карма: 38
проблема в самом принципе работы шаговика и микрошага. Попробую поискать статью. Если вкратце, суть теста: с большим микрошагом подгоняем шаговик к позиции, близкой "снизу" к полному шагу, оставляем. Ждем секунд 100-200. Повторяем. Это все на оси Z, движение в одну сторону. В ходе итераций по 0.1-0.4мм получаем увеличивающуюся ошибку. Ошибка в сторону увеличения координат, т.е. точно не пропуск шагов.
я несколько упустил, какой именно девайс вы гоняли и на какой скорости) Опять же, из области принтеров - с 1/32 повышение скорости осей где-то около 15-20 мм/с не имело эффекта, производительности ардуинской атмеги не хватало в два раза больше сравнительно с 1/16 дрыгать ногами step-ов совместно с разбором гкода.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2015 19:31:56
Карма: 93
В этой теме вроде как один девайс обсуждается. :wink:
Ну так кривой/глючный драйвер ШД или косяки в управляющем устройстве. Я лично в такие чудеса не верю.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2015 20:25:31
Карма: 38
тут да, stm32 хватит без вопросов.
при чем тут чудеса :shock: эффект вполне известный.
http://www.micromo.com/microstepping-my ... -realities например, удержание в микрошаге
в пдфке - "STICKTION AND BACKLASH ERROR" как раз тот случай
188.pdf [652.98 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2015 21:39:25
Карма: 93
Это какой такой известный? Да, ошибка позиционирования имеет место быть в конкретный момент времени, но данная ошибка не накапливается, при условии, что шаги не пропускаются.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2015 22:01:33
Карма: 38
я там про сознательный тест писал, в каковом можно наблюдать существование проблемы. В каковом тесте мы целенаправленно создаем условия для накапливания ошибки, а не проявлений со случайным направлением, каковые могут взаимно скомпенсироваться :dont_know:
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2015 04:45:05
mial. Вот фото,дырки на поле 1,5мм. крыльчатка от пылесоса.
Пытался вскрыть поле не получилось,если нужно попытаюсь с пристрастием.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2015 12:09:29
Карма: 39
Рейтинг сообщений: 717
Уф. Дошагал таки движок до меня. Шагал видать сам :))
Если кому интересно покупал вот тут http://ru.aliexpress.com/item/freeshipp ... ber=822038
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2015 20:17:27
Карма: 93
Рейтинг сообщения: 8
Долго выбирал между вариантами привода винта, да чтоб покомпактнее было. В итоге решение нашлось: из старых матричников были извлечены две шестерёнки с зубами под ремень, и сам ремешок. Лишнее с шестерёнок срезано, диаметр посадки увеличен до 5 мм. На валы посадил просто напрессовкой - не проскальзывает даже при экстремальных усилиях.
Резьбу в капролоновой втулке нарезал самим винтом, поэтому пока ходит туговато, нужно ещё больше разрабатывать (кастати, может кто подскажет, как это правильно и быстро сделать). По этой причине в середине видео слышен (да и виден, чего греха таить :))) ) пропуск шагов.
В общем, может кому такой вариант пригодится в виду компактности размещения и отсутствия вечно ломающихся алюминиевых спиральных муфт.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2015 20:42:26
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 1121
miklin писал(а):
Вот фото
А где же фото?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2015 20:47:52
Карма: 39
Я бы наверное резьбу в гайте все таки метчиком прошел бы стандартным. Шпилька это такая засада :)) у нее шаг может быть неравномерный причем запросто.
Еще бы саму гайку увеличил до 40 мм минимум. таким образом получается большая площадь самой гайки и резьбы в ней и при этом она более корректно по шпильке идет. Т.е из за большей длины выравнивает шпильку.
Коффициент передачи на зубчатых шестернях и ремне как считал?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2015 20:54:28
Карма: 93
Дык вот в чём проблема - резьба на строительной шпильке нифига не стандартная. Если гайку пройти метчиком М8 - будет болтаться, как х. в проруби. А М7 метчика у меня не нашлось. Плюс на этой шпильке резьба трапециевидная, а стандартные метчики имеют просто зуб под 60 градусов.
Да тута всё просто: две шестерёнки одинаковые. 1:1 получилось. Правда диаметр (кол-во зубов) маловат, переживаю за повышенную нагрузку на ремень. :dont_know: Но ремушка у меня два - порвётся первый, тогда и буду думать, если порвётся.
