Радиостанция CB(Си-Би)
У меня тогда опыта в этой области ни какого не было ,как и информации,а про детали и рассказывать не буду .И ведь собрал же действующие радейки .Размер конечно был ещё тот ,учитывая что в каждой по две плоских батарейки.
Уверенная дальность была 500м .Шипение конечно доставало просто ужас. С тех пор до этих дней на сверхрегенераторах ни чего не собирал.
Да я тоже сверхрегенераторы всерьез не принимаю.Марсакот писал(а):С тех пор до этих дней на сверхрегенераторах ни чего не собирал.
Просто так пробовал для интереса.
Мне пробовать интереснее, чем конечный результат.
Раньше мне нужны были такие "игрушки" ,но не было опыта .Сейчас более менее опыт появился, но "игрушки" не нужны стали .Вот и собираю когда время есть только ради интереса.Нравится в приёмниках и передатчиках ковырятся ,времени только мало. Сейчас подумываю скопировать передатчик Дельты. А может и целиком её.
Обед. Сижу изучаю схему "Delta-02". В статье написано что TBA820 полный аналог К174УН9 (опечатка?) Теперь ,шумодав. Смотрю на него и понять не могу.Если шумы продетектировать то Т5 закроется и вся каша в УНЧ. И на оборот при отсутствии шумов Т5 откроется и заблокирует вход УНЧ. Тоже очепятка? Ладно,вечерком на макетке набросаю ,проверю.
В АМ приемниках применяют уровневый шумоподавилель, а он работает не так, как в приемниках ЧМ, где при отсутствии сигнала возрастает шум на выходе ЧД.Марсакот писал(а):Если шумы продетектировать то Т5 закроется и вся каша в УНЧ
В ЧМ приемниках применяют шумоподавитель спектральный.
Здесь, в АМ приемнике, уровневый шумоподавитель открывается, когда уровень полезного сигнала превысит какой то определенный уровень.
Т.е. когда полезный сигнал сильный, то шумоподавитель открывается.
Иногда подобные шумоподавители еще называют пороговыми или амплитудными.
http://27kb.ru/zou.php?f=901&message=7545
http://radiokot.ru/forum/download/file. ... &id=233592 . Я сейчас накидал на макетке ,все мои опасения подтвердились.
- (18.37 КБ) 1084 скачивания
aen писал(а):уровневый шумоподавилель...
Срабатывает от импульсных помех, расстройки антенны (для поративок с укороченными антеннами это важно!)... и т.д. ...
Ещё не забываем про АРУ, которая снижает эффективность таких шумодавов...
Наигравшись с такими шумодавами в своё время... больше их не делал.
Шумоподавитель спектральный для ЧМ... работает устойчиво. Не боиться помех и расстройки антенны.
На выходе транзистор какой?
Думаю будет маловат.Марсакот писал(а):трансформатор мотать ,перемотаю от Селги
Даже в теории мощность модулятора должна быть не менее половины выходной мощности передатчика.
На практике нужно даже больше, т.к. КПД маленьких трансформаторов получается довольно низким.
По моим прикидкам габаритная мощность трансформатора должна быть не менее 1 вт иначе будет или маленький коэффициент модуляции или резкое снижение мощности передатчика.
Может и ошибаюсь.
Попробуете и нам расскажете.
Если с первичной обмоткой более менее ясно, то по вторичке придётся искать какой то компромисс между диаметром провода и количеством витков.
Пока "шаманю" с трансформатором ,может ли кто ни будь объяснить назначение R42 и R41 ? Есть кое какие догадки,но не уверен. Ещё вот думаю чем заменить TBA820 ,из имеющихся в наличии с близкими параметрами ни чего нет (у одних выходная мощность не та ,у других питание ,у третьих выходное сопротивление и т.д.) или это не так критично?
Корректируют сопротивление нагрузки TBA (из-за частотной зависимости индуктивностей транса и динамика).Марсакот писал(а):может ли кто ни будь объяснить назначение R42 и R41
Да не за что, земеля! Вообще от таких "лишних" резюков только польза одна - шунтируется излишняя добротность, давятся собственные резонансы (выравнивается АЧХ), а это устранение возбудов по НЧ, улучшение качества звука, вобщем профи не зря старались!
я вот про это и думал. Можно туда УН7 применить? Вообще то она сильно отличается от TBA 820.svic писал(а):а это устранение возбудов по НЧ,
Собрал сегодня усилитель,хотел проверить модуляцию,но не тут то было. Придётся результаты модуляции подождать ,пока я с усилком разберусь
И так. С усилителем разобрался! УН7ой не понравилась разводка ПП
. Результаты испытания передатчика с модулятором . Выходная мощность 1,45 Вт. Глубина модуляции (без искажений) 85%. Я довольный
,очередная конструкция полетит в коробку.
Теперь наверное начну копировать приёмник Дельты ,посмотрю как он в работе.
