Опознание радиоэлементов
Сообщение alexradio1103 »
Вы где накопали(нанюхали) эти ЗИПы? украли? так вот : страны СЭВ печатали такие, ИМХО! :dont_know:
20pfJ - по русски = 20 пикФ (J) либо 25вольт,лиьо 50вольт! :) :dont_know:
Я спросил : сопротивление есть? - нема ответа... :dont_know:
Сообщение slavik5320xm »
alexradio1103 писал(а):20pfJ - по русски = 20 пикФ (J) либо 25вольт,лиьо 50вольт! :) :dont_know:
Да, конденсатор 20пф оказывается, не видел раньше такого
А плюсик "жмакнуть" - - пальчик ОТВАЛИТСЯ??? :kill:
Сообщение camuflage-spb »
andaln писал(а):Здравствуйте! помогите распознать - термистор или варистор или вообще конденсатор. (на элементе написано SC7 102)
Резистор для ограничения броска тока при включении. Заменяется обычным имп.проволочным 3-7Вт 1-3 Ом.
slavik5320xm писал(а):Вечер добрый, как называется модель этих резисторов?
Это кондёры. Керамические,очень хорошие. Тут их опознают.
http://offtop.ru/dustyattic/v1_645627_10.php
Часто стояли в УЛР-15 http://photo.qip.ru/users/camuflage-spb/150449933/
Вот он внутри :
korob писал(а):
Martin76 писал(а):102 = 10ом 2А
Точно. Есть такие китайцы от SCK, совсем из головы вылетели. :facepalm: Ну тогда это определённо ограничитель зарядного тока. Теперь автору в ремонт надо перемещаться, там много чего могло того...
В данном случае эти 102 означают маркировку камней с Марса.
Как обычно в Китае - это может означать что угодно.
20пФ а J - это обычно допуск в 5 или 10% (сейчас не помню точно).
Напряжение таких кондёров - обычно не ниже 250в.
Очень Вредный и Упёртый Жирный Дядя
Сообщение Gisteresis »
alexradio1103 писал(а):Я спросил : сопротивление есть? - нема ответа... :dont_know:
Ну ка ну ка, если я керамические кондеры измеряю вот типа таких
https://im3-tub-ru.yandex.net/i?id=1055 ... =190&w=253
Заметил у каких то есть сопротивление у каких то нет, то какой вывод из этого можно сделать?
Сообщение Андрей Бедов »
Я, я знаю! Можно я?
Керамика "течёт".
Gisteresis писал(а): я керамические кондеры измеряю вот типа таких
:dont_know: Интересно, откуда такие "детальки" выкапываются.. Я (ради эксперимента) взял 43 конденсатора из "этой же серии", БУ, древние, как г-но мамонта,
(41.98 КБ) 402 скачивания
померял- "утечки" не показал ни один, емкость- в основном- 0,1 мкФ, "разброс" от 0,08 до 0,107 мкф :dont_know: :dont_know:
Ремонтировал телек SHIVAKI STV-"какойтотам".
Всё изображение красное.
Оказался виноват вот такой текущий керамический конденсатор в контуре, отвечающем за что-то там с цветностью (в радиоканале).
Я вообще то нормально спросил, какие выводы можно сделать из наличия или отсутствия сопротивления в керамических кондерах. Чего минусовать то :dont_know:
Вечером повторю замер выложу.
Последний раз редактировалось Gisteresis Ср ноя 25, 2015 13:32:40, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение korob »
Gisteresis писал(а):какие выводы можно сделать из наличия сопротивления в керамических кондерах?
Неутешительные. :cry:
Да! - Нормальные кондёры! Чё-их проверять-то? :dont_know:
Мне-б такие... :tea:
..но всё равоно : гдето сКИП-ил! :)))
Проверяю их потому что хз что там с ними и на какое напряжение непонятно. А так емкость показывает, далее подашь напругу на которой хочешь их эксплуатировать, все нормально? Ну значит можно ставить в плату.
Сообщение Zub@stik »
Оно?
Савсэм нэ пажош!
tic106a12_6999723.pdf
(154.81 КБ) 221 скачивание
Сообщение Martin76 »
А кириллица никого в названии не смущает? Больше похоже на русский или белорусский ответ на буржуйский МАС97.
:))) Обычный "совковый" ТС-106 тиристор,или симистор... :dont_know: :)))
Вот измерил.
ТТ показывает 8 Ом.
Насколько это плохо? В помойку отправлять такие детали?
А вот например совдеповский "красный флажок", которому хз сколько лет.
Этот показывает 0.4 потери, но другие у меня звонятся вообще без сопротивления и потерь.
ПС: Вопрошающим, что это за трехногое чудище, тоже неплохо бы обзавестись ТТ. Тогда опознавание становится гораздо проще.
Сообщение Slabovik »
Предлагаю разобраться в показаниях прибора.
Что такое ESR http://tel-spb.ru/esr_t.html
Думаю, одного этого будет достаточно, чтобы понять, что предыдущий вопрос был совершенно алогичен.
Ну, а то, что прибор показал для какого-то конденсатора ESR означает только то, что прибор сумел его измерить. Это совершенно не означает, что у конденсатора "вдруг оказалось сопротивление".
p.s. И батарейка убитая :dont_know:
Действительно.
ESR и сопротивление диэлектрика - две большие, извините, разницы.
Вернуться в «Практика»
