http://arv.radioliga.com/index.php?opti ... itstart=18dt_andrew писал(а):а печатку на контроллере в корпусе TQFP32 никто не делал
Моддинг блока питания
Для прикошачивания в отрицательное плечо лабораторного блока питания данный ампервольтметр подходит?
Резисторы в анодах 22,0 Ома(хотя на свой страх и риск пробовал вместо них ставить перемычки ,результат тот-же) и вообще все детали 1:1 согласно схемы автора ,кроме индикатора. Индицирует прибор измеряемые парамметры корректно , яркость сегментов только мала. С контроллерами Atmega8 я впервые имею дело, я уже думаю не поставить ли мне усилители по выходам Атмеги ?
Вот фузы те которые у меня хватило "ума" поставить в Pony
- (84.15 КБ) 1418 скачиваний
Последний раз редактировалось isn Сб июл 11, 2009 09:15:04, всего редактировалось 2 раза.
яркость и будет мала, если применен обычный индикатор, особенно если зеленый. я писал, что надо применять индикатор с повышенной яркостью.
да нет, нормально все
сделал партию таких 12 шт в СМД исполнении
индикаторы BA56-12EWA
пробовал и красные и зеленые и желтые той же серии
все нормально видно
автору большое спасибо за разработку
все пашет четко и давольно точно все показывает и ток и напругу
правда с подборкой коэфициента в ЕЕПРОМ пришлось повозиться на определенный шунт но это тока один раз сделал а потом все 12 прошил одним махом и усе
все нормально видно
Не знаю почему но с общ.анодами у меня сегменты еле светят, поставил с общ. катодами все OK, прошивки лил соответствующие. Плата и детали те-же ,заменил только индикатор. Может Мегу мне коцнутую подсунули?
- 1111.rar
- (210.04 КБ) 627 скачиваний
А разводкой платки не поделитесь, если не секрет?dt_andrew писал(а):сделал партию таких 12 шт в СМД исполнении
да нет проблемFreiwind писал(а):А разводкой платки не поделитесь, если не секрет?dt_andrew писал(а):сделал партию таких 12 шт в СМД исполнении
правда у меня там сразу два интикатора но пилиться пополам элементарно
делалось под определенный корпус поэтуму так
идея разводки тоже не моя а взята на сайте ARV, автора конструкции
за что ему еще раз спасибо
- bp_mod2.rar
- (70.78 КБ) 1101 скачивание
Всем, кто жалуется на слабое свечение индикаторов - возьмите тестер, поставьте режим (диод) проверки p-n переходов и подключите к светодиодному индикатору соблюдая полярность. Если индикатор горит, значит он подойдет в конструкцию, если еле еле светит - можете откладывать в сторону - в эту конструкцию он не подойдет.
На счет индикации.
ARV, а вы не думали над таким вопросом - поставить на индикацию драйвер что то типа ICM7228. Очень замечательная вещь - 4 ноги данные, 3 ноги адрес, 1 нога записи(получается всего 8 ног задействуем в микроконтроллере против 14) и на выходе 8 семисегментных индикаторов(динамическая индикация реализована внутри драйвера, что собственно уменьшает вычислительную нагрузку на контроллер). Мне в свое время привозили для проекта - нарадоваться ею не мог.
Вот в качестве примера - реализация индикации на ICM7228.
Слева на фото 14 ножка(U14) - 74hct164, преобразовывает из последовательного в параллельный, что позволило сократить число задействованных ног контроллера до 3.
- (44.75 КБ) 1101 скачивание
кто-нибудь может сказать какие конкретно фузы включить?
... Для тех, кто пожелает устанавливать Fuse-биты самостоятельно, скажу, что необходимо включить встроенный генератор 8 МГц, схему BOD настроить на уровень 4В и сконфигурировать генератор на запуск при медленно нарастающем напряжении питания....
мне это мало о чем говорит т.к. я не знаю назначения фузов
