Бестрансформаторные блоки питания с гасящим конденсатором
Adusik
Сообщение Adusik »
Вот схема, Вместо кнопок сенсоры на КП501Б, вместо вольтметров симисторы ВТ136-800. Скока тока это будет потреблять?
Лисенок
Сообщение Лисенок »
ну можно намного проще - раздраконить зарядку от мобилы. самое главное - цена вопроса - 30 руб(350мА, 5 В) - врятли удастся сделать что-либо дешевле.
Mamonth
Сообщение Mamonth »
Барсик писал(а):
Mamonth писал(а):...Вот не надо...
Надо, Федя, надо! (с) :)
Рассматривается источник с гасящим конденсатором. Автору ветки надо 200 - 300 мА и, похоже, 5 вольт (если вольт требуется больше, то требуемая ёмкость гасящего конденсатора должна быть тоже больше). В сети 220 вольт. на нагрузке 5. Остальное 220 - 5 = 215 вольт должно падать на гасящем конденсаторе. И при этом, через конденсатор должен протекать ток 200 - 300 мА. Если принять ток равным 200 мА, то ёмкостное сопротивление конденсатора должно быть примерно 1 кОм. Как известно из школьного курса физики, ёмкостное сопротивление конденсатора считается по формуле: Xc = 1/(6.28*f*C), где: Xc - ёмкостное сопротивление в Омах, f - частота напряжения в Герцах (в сети = 50 Гц), C - ёмкость в фарадах. Вот и посчитайте, какая должна быть ёмкость гасящего конденсатора.
Теперь о напряжении, которое должен выдерживать этот самый конденсатор. К конденсатору 100 раз в секунду прикладывается почти полное напряжение сети, амплитудное значение которого может достигать 310 вольт. А если вдруг кто-то втыкает вилку в розетку дрожащими ручонками, то может случиться так, что конденсатор зарядится до 300 вольт, и снова будет подключен при максимальном напряжении в сети, но в другой полярности. К конденсатору может быть приложено 600 вольт, и это может ему очень не понравиться...
Бестрансформаторные источники много раз обсуждались:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=11809
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=8092
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=6236
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=5485
Посчитал... 3.4 - 4.15 мкФ по различным формулам (из разных книг) ничего пугающего не вижу: http://chipdip.ru/product0/768639179.aspx
Диаметр 15 мм... напряжение 3,15 кВ... емкость 3300 пФ
А вот 4700 пФ....
http://chipdip.ru/product0/63754.aspx
Today fine night...
sema
Сообщение sema »
Мамонт, где связь: 3,5-4 мкФ и 3300 пФ? 3300 пФ=3,3 нФ= 0,0033 мкФ
абажаю мой KIA CEED [img]http://www.kolobok.us/smiles/madhouse/to_become_senile.gif[/img]
Пресекать нарушения закона мой долг и обязанность как гражданина моей страны
Паятель
Сообщение Паятель »
МитяРа писал(а):По моему у National есть м/сх для таких БП.. у них, как помниться ноги 4 и включаются последовательно с нагрузкой.. позже гляну...
Развязки не будет...
Лисенок писал(а):ну можно намного проще - раздраконить зарядку от мобилы. самое главное - цена вопроса - 30 руб(350мА, 5 В) - врятли удастся сделать что-либо дешевле.
Дельно. :)
Adusik
Сообщение Adusik »
На 3300пф и четверти вольта невытянуть неговоря о токе!
К стати если зарядник импульсный и действительно отдаёт такой ток, то мысль мне кажется очень неплохая. Смотря какого размера там будет транс.
Паятель
Сообщение Паятель »
В заряднике-то? Да по 1,5-2 см в длину и ширину. Кстати, не пытайтесь получить с китайского больше 200 мА; с оригинального можно.
Пухич
Сообщение Пухич »
Насчет зарядников - кул!
Сим летом посетил я Марк (правда он переехал на Лианозово), так там штук 10 рабочих зарядок по 10-20 руб набрал, сейчас распихиваю их всюду - совсем недавно к часам настенным приделал (правда они все равно "угадай, который час", видимо не в питании было дело).
В этих зарядках положительно то, что они имеют корпус с вилкой. Можно не заботиться о корпусе.
Знание - сила!
ploop
Сообщение ploop »
Интересно стало, расковырял свою, покупал помню за 40р. Там платка примерно 30х15 мм куда угодно засунуть можно, а можно и как есть использовать, в собственном корпусе. Что-то раньше не подумал, при такой цене замечательная вещь оказывается!
Короче, намотал на ус :))
Mamonth
Сообщение Mamonth »
Неправ... :oops:
Прошу прощения - глаз замылился :)
Today fine night...
av_sh
Несколько вопросов по схеме с гасящим конденсатором
Сообщение av_sh »
После прочтения данной статьи
http://lib.qrz.ru/node/6193
возникло несколько вопросов.
1.Первый вопрос по данной схеме
Для гасящего конденсатора С1 диодный мост (вместе с С2 и Rн) в установившемся режиме представляет собой некий эквивалент симметричного стабилитрона.
Не пойму за счет чего оно эквивалентно симметричному стабилитрону?
2. Зачем в данных схемах используются электролитические конденсаторы в емкостном делителе? Какое это дает преимущество?
Перенес сюда.
Мракус
Сообщение Мракус »
Читайте лучше статьи С.Бирюкова в "Схемотехнике" и "Радио". Ссылки на них можно найти поиском по форуму - данная тема уже обсуждалась.
av_sh
Сообщение av_sh »
Поиск, увы, желаемых результатов не дал. Кроме той ссылки что я привел, ниче интересного найти не удалось.
Aladdin
Сообщение Aladdin »
По поводу стабилитрона, видимо имеется в виду то, что ток не течет через мост, пока напряжение не превысит Uc (на конденсаторе или на нагрузке). Т.е как бы при рассчитанных и сбалансированных параметрах нагрузки, она сама как стабилитрон действует.
Насчет делителя, думаю немного иначе. Если в обыкновенном выпрямителе параллельно диоду выпрямителя (любому) включить конденсатор, то напряжение на выходе выростет. Тут, в принципе, то же самое нарисовано. Думаю это для того, что бы повысить выходное напряжение.
P.S. У меня давно был интерес, натыкать конденсаторов параллельно диодам выпрямителя, и убрать выходной корндер. Что из этого получится.
Последний раз редактировалось Aladdin Сб июл 18, 2009 21:23:46, всего редактировалось 2 раза.
Arlleex
Сообщение Arlleex »
а кстати, как так кондер гасит напржение?
Света
Сообщение Света »
Stalker46 писал(а):а кстати, как так кондер гасит напржение?
Конденсатор на переменном токе обладает сопротивлением, которое называется емкостным или реактивным.
Arlleex
Сообщение Arlleex »
да, я это знаю. Но он ведет себя также, как и резистор? получается такой же делитель?
А почему резисторы нельзя приделать? Грется будут сильно?
ikarab
Re: Несколько вопросов по схеме с гасящим конденсатором
Сообщение ikarab »
av_sh писал(а): Не пойму за счет чего оно эквивалентно симметричному стабилитрону?
Мост делает его симметричным для переменного тока. А стабилитрону - потому что получается некий стабильный коэф деления при стабильной нагрузке.
2. Просто большие емкости с малым напряжением электролиты обычно.
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
Stalker46 писал(а):Но он ведет себя также, как и резистор? получается такой же делитель?
Да, почти также... Только между током и напряжением сдвиг фаз получается.
Stalker46 писал(а):А почему резисторы нельзя приделать? Грется будут сильно?
Можно. Да, будут греться в зависимости от тока нагрузки.
Дмитрий М
Сообщение Дмитрий М »
Кстати, во всех схемах нет входного ограничительного резистора на 1-100 ом ( в зависимости от тока нагрузки), а также разрядного параллельно конденсатору. Без них из-за импульсного тока при включении возможен выход из строя полупроводниковых приборов и дикое искрение. А без разрядного шибает током от вилки. Вообще были хорошие статьи по бестрансформаторным источникам, в которых показывалось, что при правильном изготовлении (конденсаторы соответствующего типа и напряжения, типа МБГЧ например) они получаются не меньше, чем классические и не дешевле. А вообще проблем с ними очень много, они себя как правило не оправдывают экономически, а уж по безопасности точно неприменимы....
