Доброго времени суток!
Есть схема термодатчика на LM335 (приложена).
Вопрос следующий. Можно ли как-нибудь доработать ее, с использованием стандартной логики (или не логики), так, чтобы она при увеличении температуры на датчике выше порога формировала на выходе лог. 1 и не меняла его, даже если температура упадет ниже порога и "обнулялась" только при сбросе питания? Соответственно, если в момент подачи питания температура сразу выше порога, то на выходе сразу лог. 1.
- (35.17 КБ) 349 скачиваний
Живём как положено. Положено на всё.
