Термодатчик для предстартового подогревателя
Сообщение seagull72 »
Доброго времени суток!
Есть схема термодатчика на LM335 (приложена).
Вопрос следующий. Можно ли как-нибудь доработать ее, с использованием стандартной логики (или не логики), так, чтобы она при увеличении температуры на датчике выше порога формировала на выходе лог. 1 и не меняла его, даже если температура упадет ниже порога и "обнулялась" только при сбросе питания? Соответственно, если в момент подачи питания температура сразу выше порога, то на выходе сразу лог. 1.
(35.17 КБ) 350 скачиваний
Живём как положено. Положено на всё.
Сообщение BOB51 »
Можно...
При диапазоне уставок от -55 до +125.
Или LM75 + задающие режим "мозги", или DS18B20 + среднемелкий PIC с указанной при прошивке последнего фиксированной уставкой или DS1821. :hunger:
Сообщение Brigadir »
Сохранить (защелкнуть или запомнить) лог. 1 можно с помощью RS триггера, со сбросом в лог. 0 при подаче (очередного) питания. Сбросить можно и кнопкой, как пожелаешь.
А поболтать?
