Потом только доктор поможет:-) пришлось собрать доктораionchik-82 писал(а):546 писал(а):CodeVisionAVR 2.05.3спасибо, будем посмотреть)))ra9ust писал(а):Я пользуюсь вот этой - eXtreme Burner - AVR
п.с. - чЯво не надо делать с атмегой, чтобы её безвозвратно запороть? я так понял если с фюзами намудрить?!
Серия дозиметров Микрон
Ребята у кого есть транзисторы irlml6346,irlml6344 посмотрите пожалуйста маркировку на корпусе напишите или сфоткайте купить не могу нету таких в магазе может откуда нибудь выпаяю в инете не могу найти smd маркировки.СПАСИБО.
Какая проблема?
Найдите даташиты на нужные транзисторы, там написана маркировка.
Маркировка может быть разной, зависит от завода-производителя. Я покупал в элитане, посылка еще в пути.
Потому что нет единой стандартной маркировки.Djen81 писал(а):В даташитах я уже смотрел чтото не нашел не чего.
Не от завода, а от фирмы изготовителя.ra9ust писал(а):Маркировка может быть разной, зависит от завода-производителя. Я покупал в элитане, посылка еще в пути.
В элитане и посмотрите что покупали, зайдите на сайт этого производителя и посмотрите даташит.
- (45.25 КБ) 1223 скачивания
Спасибо с транзюком разобрался даже нашел такой,а диод SM4007 подойдет в микрон?
Нет, он медленный слишком.Djen81 писал(а): диод SM4007 подойдет в микрон?
Подскажите пожалуйста если вибратор от телефона поставить его можно подключить прямо параллельно светодиодам или нужен отдельный транзистор?
Djen81 писал(а):вибратор
ООО! Вибратор! ООО!
По току с токоогранизительным резистором имеющихся транзисторов должно хватить, Находим даташиты и читаем, берем калькулятор и считаем ток. Вообщем ничего нового...
Но если брать из сексшопа, да, для нетокорых нужен даже не полевик, а целый IGBT...
там механика бывает довольно мощьная
Это уже целая трахмашина получится, если речь пойдет о применении в ней IGBT...Agilent писал(а): Но если брать из сексшопа, да, для нетокорых нужен даже не полевик, а целый IGBT...
там механика бывает довольно мощьная![]()
Ну а как ты хотел... надо же хоть чем-то скрасить получение летальной дозы
Так сказать, оттянутся по полной.
Или я неправильно понял мысль Djen81 ?
При больших мощностях - это уже запал для атомных секс-бомб получится.suslogon писал(а): если речь пойдет о применении в ней IGBT...
Можно заменить диоды на US1M ?
Вы нарушаете пункт 2.2 правил форума. (4 сообщения подряд). FAKIR
Предупреждение.
Предупреждение.
