ППЦ с усилком на ТДА7293
myurrey
Сообщение myurrey »
Я Вас что-то не пойму... На схеме же у вас правильный трансформатор нарисован. За схему усилка не скажу, смотреть сверять лень. А транс правильный. Вот такой и берите! Две обмотки, две должно быть а не одна! Две обмотки со средней точкой как на схеме! Уясните это себе хорошенько и будет вам щастье. А если микросхеме оторвать землю или одно из плеч питания то считай что микросхеме кирдык.
Так что сначала все пропаиваем хорошенько, все провода подключаем, проверяем на десять раз и если все верно включаем первый раз через токо-ограничительные резисторы усилитель. Если не работает, ищем косяк, если работает, убираем резисторы и собираем все в кучу и идем за пивом :wink: Почти что Старого Ржавого Электронщика процитировал :)
http://radiokot.ru/start/audio/amplifiers/02/
Такую схему можно и не городить даже, ведь вам один раз всего это понадобится, так что просто в отрицательное и положительное плечо питания ставьте резисторы и без скруток, только пайка! В цепь земли ничего не ставить!
Brigadir
Сообщение Brigadir »
myurrey писал(а):
Snipe писал(а):В три разА меньше минимума - это не есть хорошо.
Аффтару надо очень внимательно почитать про двуполярное питание. И больше так не делать.
Я не подавал однополярное питание. Я просто подал еще -12В на землю, но усилок не работал. Когда убрал - заработал.
Устроили КЗ по линии -12В.
К счастью автора КоЗы не было(средней точки вторичной обмотки транса не было). А без средней точки(ясен перец) микруха работать в режиме не будет. Короче: нужен транс со средней точкой вторичных обмоток и грамотный монтаж - и будет счастье :))
А поболтать?
Roman Venom
Сообщение Roman Venom »
Сделал питание с нулевой точкой. Напряжение 27В. Схемка греется в пределах разумного на ХХ. Дальше все делал по инструкции, но, косяк, видно есть, ибо звук не идет.
Хотя на выходе есть сигнал, выходной сигнал зависит от входного(динамик шипит). На ХХ - просто тихо гудит.
Думаю, может, перепутал полярность включения динамика. Или ТДА не выдержала однополярного питания раньше.
Успех - императив!
Ryukenden
Сообщение Ryukenden »
Полярность динамика тут ни при чём.Скорее всего,микруха сдохла.Попробуйте заменить.
А где наш начальник транспортного цеха?
Roman Venom
Хух, дело было в том, что забыл снять токоограничительный резистор. Он заработал!!! В общем, дальше пользовался инструкцией: сбегал за пивом, но выпил только часть.
Ибо:
- Громкость средняя(головка ОГДС-3). Это из-за низкого напряжения 27В или можно коэффициент усиления менять отношением резисторов в ОС?
Увеличить громкость - единственное что осталось. Качество звучания - прекрасное. Помех нету никаких.
Успех - императив!
Ryukenden
А напряжение 27В-суммарное(то есть по 13,5В на каждое плечо)?
myurrey
Сообщение myurrey »
Суммарное напряжение 60В надо. КУ менять можно, но не нужно. Пусть останется таким как есть. Разберитесь конкретно с питанием и скажите что там у вас перед усилителем. Какой тембр-блок, с чего берете сигнал. А то по собственному опыту знаю что бывает подключают. Флешь плеер например с питанием от батарейки 1.5В Этого усилителю не хватает, в таком случае нужно ставить предварительный усилитель. И DVD плееры с регулятором громкости тоже в большинстве своем ерунда. У вас же осциллограф есть! Проконтролируйте входной сигнал, генератора если нет, можно сигнал на диск записать. Хоть узнаете на что способен проигрыватель.
Roman Venom
Ryukenden
Да, суммарное 27В. Конечно, для работы на полную мощность надо будет его поднять, но пока это не главное.
myurrey
Входной сигнал беру с компа. При максимальной громкости получается напряжение такое:
280-300мВ переменная составляющая
около 100мВ - постоянная
Хорошая идея. Надо будет протестировать и сравнить с даташитом.
То есть КУ при недостаточно сильном входном сигнале особо ни на что не влияет? А громкость регулировать нельзя, изменяя КУ?
Успех - императив!
Ryukenden
Я б лично не стал менять R резистора обратной связи.А также R резистора,включенного последовательно с конденсатором и одним из входов микрухи.Хотя второй можно попробовать поменять,но,ВОЗМОЖНО,звучание хуже будет.А для полной раскачки микры нужно Uвх.= 0,7В.
Roman Venom
Ryukenden
Ну тогда без предусилителя не обойтись. То есть нужно, чтобы на входные где-то 50мВ(беру с запасом) он выдавал не менее чем 0.7В. Можете посоветовать для этого какую-то схему?
Успех - императив!
myurrey
Сообщение myurrey »
Roman Venom, личку читали? Предварительный усилитель можно собрать много на каких ОУ их просто дофига.
Roman Venom
Сделал предусилитель по такой схеме. Пробовал с NE5532, но с ним шумы сильные. Не cмог кондер подобрать в ОС. С LM358P все кристально чисто. В общем, вопросов 2:
1. Для подключения к усилку KA317(включил как повторитель для включения в нагрузку динамика, чтобы звук заценить) надо снимать?
2. "Землю" предусилителя ведь нельзя соединять с "землей" усилителя? КЗ не будет? Как соединить общую точку того и другого?
(23.12 КБ) 281 скачивание
Успех - императив!
myurrey
Сообщение myurrey »
Земли можно смело обьединять. Земля она и в Африке земля.
Roman Venom
Всё работает на 5. Всем спасибо за советы.
Но, чтобы новую тему не создавать...
Решил на базе схемы предусилителя сделать гитарную примочку. Но, из-за очень низкой амплитуды(пассивный звукосн.) входного сигнала кроме хрипов усилок ничего не выдаёт. LM358P вроде как предназначем для работы с микровольтами... Не подскажите, что поменять в схеме для усиления такого слабенького сигнала?
Успех - императив!
