домофон - вариант схемы питания и усилителя к этой трубке?
kalobyte
Сообщение kalobyte »
обычно тут не сижу, но вот хотел спросить примерную схему блока питания + переговорки возле двери
т.е. это модули одного производителя домофонов (немецкие)
досталась мне труба и я тут перерисовал ее схему и в мануале взял схему подключения
схема нарисована в режиме снятой трубки
при этом рычаг, на котором лежит трубка подключает землю микрофонного усилителя к земле контакта 13 и все работает
трубки на этажах подключены параллельно и можно переговариваться, просто сняв трубку
есть блок питания с "контроллером" и говорилка 5760 с кнопками 5752 на подъезде
вопрос
как будет выглядеть примерно схема для контакта 12, с питанием и развязывающей цепью для усилителя динамика, который на подъезде?
блока питания нет и покупать не хочется, т.к. потом он будет не нужен
нужна тестовая система или ее подобие, чтобы изготовить телефонный адаптер
(45.1 КБ) 4112 скачиваний
Последний раз редактировалось kalobyte Вс ноя 29, 2015 10:54:29, всего редактировалось 1 раз.
m.ix
Re: домофон - вариант схемы к этой трубке?
Сообщение m.ix »
фото модель домотрубки есть?
kalobyte
ritto 6630
внутри аппарата
