обычно тут не сижу, но вот хотел спросить примерную схему блока питания + переговорки возле двери
т.е. это модули одного производителя домофонов (немецкие)
досталась мне труба и я тут перерисовал ее схему и в мануале взял схему подключения
схема нарисована в режиме снятой трубки
при этом рычаг, на котором лежит трубка подключает землю микрофонного усилителя к земле контакта 13 и все работает
трубки на этажах подключены параллельно и можно переговариваться, просто сняв трубку
есть блок питания с "контроллером" и говорилка 5760 с кнопками 5752 на подъезде
вопрос
как будет выглядеть примерно схема для контакта 12, с питанием и развязывающей цепью для усилителя динамика, который на подъезде?
блока питания нет и покупать не хочется, т.к. потом он будет не нужен
нужна тестовая система или ее подобие, чтобы изготовить телефонный адаптер
вопрос
- (45.1 КБ) 4133 скачивания
Последний раз редактировалось kalobyte Вс ноя 29, 2015 10:54:29, всего редактировалось 1 раз.
