..да в общем, вокруг этих цифр все и крутится...мля, заводскую этикетку бы из групповой упаковки посмотреть ради интереса..Муркиз писал(а):Спасибо, но я же другое спрашивал - какие еще значения Ft присутствуют в справочниках, помимо 15 кГц и 1 мГц ?
Германий. Тональный баланс уходит вниз, теряется воздух.
- (138.56 КБ) 1758 скачиваний
А это совсем уже для маньяков:DrAl писал(а):Для интересующихся: http://www.diyaudio.ru/forum/index.php? ... #msg262970 .![]()
Совершенно верно!Муркиз писал(а):Для гитары вполне сойдет, это точно. Тупой, без прозрачности, и глухой без чистоты высоких, германиевый звук для бас-гитары самое оно.
Да соло на германии за счет обрезания гармоник имеет даже довольно приятную сочность, дребезг гасит.
Никто ведь не запрещал эксперименты с емкостью конденсаторов?
…........................Муркиз писал(а):...Тупой, без прозрачности, и глухой без чистоты высоких, германиевый звук ...
Но тут подошел путешественник (с) ЮТ
и сказал:
“Видимо,Вы использовали П13 и П3 в схеме с глубокими обратными связями и большим ГВЗ"
salyamkamrad писал(а):...А это совсем уже для маньяков:...
(кстати, в самом деле даёт приятное звучание - у меня подобной схемотехники, но однотактный усилитель есть возможность послушать, это контрольный усилитель приёмника "Ишим"...)
Надо достать Ишим из под дивана, послушать
Видел схему автомобильного радиоприемника устанавливавшегося в "Чайки" в 60_х годах, там усилитель по типу как в Ишиме работает на двухтактный выходной каскад, тоже трансформаторный.
У Ишима выходной каскад имеет отрицательную обратную связь по току - это "натуральный" ИТУН, не уверен, что у автомобильного усилителя нет ОООС по напряжению...
А можно полюбопытствовать на схему?As писал(а):У Ишима выходной каскад имеет отрицательную обратную связь по току - это "натуральный" ИТУН,....
Схема проста как три копейки. Собственно, весь усилитель, это Т4, Т5 и трансформатор. Остальное собирать не имеет смысла при нынешних напряжениях на линейных выходах. Транзистор взять какой-нибудь повысокочастотнее, трансформатор перемотать, и будет германиевый хайэнд за копейки.
ИТУН еще как-то можно натянуть, когда обратная связь берется с выходной обмотки трансформатора - с динамика. А здесь ее и следа нет.
а тут что, разве ИТУН? я тоже не въезжаю. о чем речь? о последнем каскаде? так у него напряжение ООС снимается с резистора, пропорционально току. и в трансформатор попадает не напряжение, а ток.
Щас, погуглю...
Поставьте на выход любого усилителя резистор и будет звук как итун
- я имел в виду эту фразу...поэтому и спросил, а уж сделать "как ИТУН" - это уже другой разговор.As писал(а):У Ишима выходной каскад имеет отрицательную обратную связь по току - это "натуральный" ИТУН.....
Нагрузка у Ишим включена в цепь коллектора выходного транзистора, выходное сопротивление такого каскада исходно высокое... Т.н. "ИТУН", собранные на основании "классических" УМЗЧ, в том числе - микросхемных, на выходе имеют составной эмиттерный повторитель с низким выходным сопротивлением, режим ИТУН в них эмулируется с помощью отрицательной обратной связи по току через нагрузку...
