Германий. Тональный баланс уходит вниз, теряется воздух.
ssc
Сообщение ssc »
Муркиз писал(а):Спасибо, но я же другое спрашивал - какие еще значения Ft присутствуют в справочниках, помимо 15 кГц и 1 мГц ?
..да в общем, вокруг этих цифр все и крутится...мля, заводскую этикетку бы из групповой упаковки посмотреть ради интереса..
Сообщение ибуки »
а не проще ачх снять?
Сообщение Муркиз »
Сниму обязательно. Как время появится, так и сниму.
Сообщение DrAl »
Для интересующихся: http://www.diyaudio.ru/forum/index.php? ... #msg262970 . :wink:
(138.56 КБ) 1745 скачиваний
Сообщение Vilsi »
ssc писал(а):заводскую этикетку бы из групповой упаковки посмотреть ради интереса
да чё проще?
прошу обратить внимание на буковку "В" в характеристике
(203.17 КБ) 583 скачивания
Щас, погуглю...
Сообщение salyamkamrad »
DrAl писал(а):Для интересующихся: http://www.diyaudio.ru/forum/index.php? ... #msg262970 . :wink:
А это совсем уже для маньяков:
(43.03 КБ) 2261 скачивание
Сообщение DrAl »
Сообщение Shacken »
Муркиз писал(а):Для гитары вполне сойдет, это точно. Тупой, без прозрачности, и глухой без чистоты высоких, германиевый звук для бас-гитары самое оно.
Да соло на германии за счет обрезания гармоник имеет даже довольно приятную сочность, дребезг гасит.
Совершенно верно! :beer: Верхние частоты режутся здорово, но хочется выкружить максимум на германиевом ПЛЮСЕ.
Никто ведь не запрещал эксперименты с емкостью конденсаторов? ;)
Сообщение excelsi0r »
Муркиз писал(а):...Тупой, без прозрачности, и глухой без чистоты высоких, германиевый звук ...
Но тут подошел путешественник (с) ЮТ
и сказал:
“Видимо,Вы использовали П13 и П3 в схеме с глубокими обратными связями и большим ГВЗ"
As
Сообщение As »
salyamkamrad писал(а):...А это совсем уже для маньяков:...
:)) Модный ныне ИТУН? :))
(кстати, в самом деле даёт приятное звучание - у меня подобной схемотехники, но однотактный усилитель есть возможность послушать, это контрольный усилитель приёмника "Ишим"...)
Надо достать Ишим из под дивана, послушать :) Видел схему автомобильного радиоприемника устанавливавшегося в "Чайки" в 60_х годах, там усилитель по типу как в Ишиме работает на двухтактный выходной каскад, тоже трансформаторный.
As
Сообщение As »
У Ишима выходной каскад имеет отрицательную обратную связь по току - это "натуральный" ИТУН, не уверен, что у автомобильного усилителя нет ОООС по напряжению... :dont_know:
Сообщение MiSol62 »
As писал(а):У Ишима выходной каскад имеет отрицательную обратную связь по току - это "натуральный" ИТУН,....
А можно полюбопытствовать на схему?
Схема проста как три копейки. Собственно, весь усилитель, это Т4, Т5 и трансформатор. Остальное собирать не имеет смысла при нынешних напряжениях на линейных выходах. Транзистор взять какой-нибудь повысокочастотнее, трансформатор перемотать, и будет германиевый хайэнд за копейки.
(88.54 КБ) 985 скачиваний
Сообщение MiSol62 »
А как там ИТУН организован? Что-то ни как не въеду...
Сообщение Муркиз »
ИТУН еще как-то можно натянуть, когда обратная связь берется с выходной обмотки трансформатора - с динамика. А здесь ее и следа нет.
Сообщение Vilsi »
а тут что, разве ИТУН? я тоже не въезжаю. о чем речь? о последнем каскаде? так у него напряжение ООС снимается с резистора, пропорционально току. и в трансформатор попадает не напряжение, а ток.
Щас, погуглю...
Сообщение ибуки »
Поставьте на выход любого усилителя резистор и будет звук как итун
Сообщение MiSol62 »
As писал(а):У Ишима выходной каскад имеет отрицательную обратную связь по току - это "натуральный" ИТУН.....
- я имел в виду эту фразу...поэтому и спросил, а уж сделать "как ИТУН" - это уже другой разговор.
As
Сообщение As »
Нагрузка у Ишим включена в цепь коллектора выходного транзистора, выходное сопротивление такого каскада исходно высокое... Т.н. "ИТУН", собранные на основании "классических" УМЗЧ, в том числе - микросхемных, на выходе имеют составной эмиттерный повторитель с низким выходным сопротивлением, режим ИТУН в них эмулируется с помощью отрицательной обратной связи по току через нагрузку... :dont_know: :))
