Усилитель с импульсным питанием 12 вольт.
Сообщение elf.tsb »
Можно ли сделать хороший усилитель с питанием от импульсного БП?
Нужна не большая и простенькая схемка, питать рассчитываю от блока питания от компа.
Мощность 70-80 вт.
Сообщение Vladlog »
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=880
Ну и, желательно, тему от начала всю прочитать.
ssc
Сообщение ssc »
elf.tsb писал(а):Можно ли сделать хороший усилитель с питанием от импульсного БП?
..можно..
elf.tsb писал(а):питать рассчитываю от блока питания от компа.
elf.tsb писал(а):Мощность 70-80 вт.
..еще один... :facepalm:
Сообщение elf.tsb »
..еще один... :facepalm:[/quote]
Что я не так?
ssc
Сообщение ssc »
elf.tsb писал(а):Что я не так?
...если блок от компа не переделать на другое(ие) напряжение, такой мощности не получить....
Сообщение ибуки »
Не проще трансформатор купить?от 12в 60вт это гемор,да еще с импульсником
Ну или на крайний случай транс в бп от компа перемотать,там витков не много,но опять таки помехи итд,транс лучше,тор будет небольших размеров
Сообщение EMiq »
БП от компа плохо подходит для усилителей в принципе в силу особенностей работы импульсного источника на сильно меняющуюся нагрузку. Эти источники проектируются на начальную среднюю постоянную мощность потребления с небольшими колебаниями. У источника ПК и большинства мощных импульсных источников питания существует минимальная мощность потребления ( нагрузки ), иначе нарушается режим стабилизации. Многие схемы таких БП при этом переходят в режим работы с пропуском импульсов запуска, что приводит к большим помехам уже на звуковой частоте, которые трудно отфильтровать простыми фильтрами. Большие емкости в буфере питания на выходе такого источника часто вызывают проблемы с его начальным запуском ( плавный старт часто не срабатывает и схема уходит в режим работы реакции на короткое замыкание). Построение специального импульсного источника питания для УЗЧ не простая задача.
Сообщение elf.tsb »
есть колонка 25АС109 хотел к ней сделать усилок. Какой усилитель лучше к нему сделать?
ssc
Сообщение ssc »
elf.tsb писал(а):есть колонка 25АС109..
.. :) ...колонка или колонки..?..если на нее честных 80Вт подать... :dont_know: :))) ..да любой сделайте, на который денег на жалко...хотя бы на TDA...
Сообщение Vladlog »
elf.tsb писал(а):Какой усилитель лучше к нему сделать?
Я же ссылку давал на автомобильный усилитель, как раз от 12В запитать можно.
