Нужна не большая и простенькая схемка, питать рассчитываю от блока питания от компа.
Мощность 70-80 вт.
..можно..elf.tsb писал(а):Можно ли сделать хороший усилитель с питанием от импульсного БП?
elf.tsb писал(а):питать рассчитываю от блока питания от компа.
..еще один...elf.tsb писал(а):Мощность 70-80 вт.
...если блок от компа не переделать на другое(ие) напряжение, такой мощности не получить....elf.tsb писал(а):Что я не так?
..elf.tsb писал(а):есть колонка 25АС109..
Я же ссылку давал на автомобильный усилитель, как раз от 12В запитать можно.elf.tsb писал(а):Какой усилитель лучше к нему сделать?
