Мелкие практические вопросы
Сообщение Andreyka_61 »
Извините! Забыл отписаться. Моя схема заработала, Б. Спасибо rl55 и всем кто "соучавствовал"..
Сообщение gorbat10 »
Собираю простой детекторный приемник для проверки радиовещания на диапазоне.Г образную антену не могу собрать, т.к. шиву в железобетонном доме на 7 этаже.Какую антену мне использовать?Также у меня проблемы с заземлением.
Сообщение Сэр Мурр »
В старые времена водопроводные трубы были полностью металлические, и их можно было использовать в качестве заземления.
Трубы отопления для этого мало подходят, из-за теплоизоляции на них.
В принципе, очень хорошее заземление по эффективности, эквивалентно антенне.
Сообщение Денис »
gorbat10 писал(а):Г образную антену не могу собрать...
... Также у меня проблемы с заземлением.
Десятки раз на форуме уже писали.
Нет возможности сделать нужную антенну и заземление, тогда забудьте о детекторном приемнике.
Здесь почитайте.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 5#p2549555
Да и вообще всю тему почитайте. В ней как раз и рассматриваются вопросы простых приемников которые не требуют больших антенн и заземления.Тема начинается словами...
aen писал(а):XXI век, а интерес к детекторным приемникам не пропадает.
Решил сделать основную работу за самых начинающих и поэкспериментировать.
Тяжело в 21 веке жить. Антенну в десятки метров повесить некуда. Заземления нет. Даже водопроводные трубы стали пластиковые и использовать из в качестве заземления уже нельзя. Телефоны высокоомные тоже не найти.
И решил я попробовать сделать почти детекторный приемник.
Сообщение wefl »
Да, но схема нарисованна не правильно, одним словом на реле и коллектор идет плюс, а базу, эмитер и стабилитрон минус, следовательно он включен, как стабилитрон, значит падение напряжения на диоде здесь не причем...
Сообщение rl55 »
wefl, в этой схеме
полярность питания указана правильно. Ошибка - R3 верхним концом к минусу питания, но ты и сам это заметил.
Стабилитрон VD5 здесь включен диодом и может быть соответственно заменен любым маломощным кремниевым диодом.
Что ты, Вася, приуныл, ВЫВЕСКУ повесил,
Ясны очи замутил, хмуришься, невесел?
С прибауткой-шуткой в бой хаживал, дружочек!
Что случилось вдруг с тобой, Вася-Василёчек?
Ой, милок, ой, Вася-Василек, Эх! :facepalm: :)
Сообщение wefl »
А, ну ок. Спасибо за помощь)
Сообщение ypppu »
Добрый мяу-вечер! Есть вопрос по микросхеме NE555.
Пытаюсь запитать схему триггера от маломощного источника. Столкнулся с таким неприятным явлением. При срабатывании триггера на выходе появляется высокий уровень, потребляемый ток в пределах 10 мА, то есть всё ОК. При возврате на выходе устанавливается низкий уровень, но при этом кратковременно происходит скачок тока до 30-70 мА (в зависимости от напряжения питания 5 или 12 вольт). Поскольку источник питания у меня маломощный, в этот же момент происходит просадка напряжения до 3,5 вольт. Как я понял из datasheet, это меньше минимального рекомендуемого напряжения, то есть схема может работать нестабильно.
Я попробовал включить схему не напрямую, а через резистор 100 Ом, проблема с просадкой напряжения ушла. Но я не уверен - будет ли надёжно работать NE555, когда питание подаётся не прямо на Vcc, а через резистор 100 Ом?
(10.94 КБ) 570 скачиваний
Сообщение shinji2009 »
привет. кто-нить знает, есть такая микросхема, которая могла бы держать фазу строчных испульсов? а то есть глючное устройство, которое иногда делает вот так
то есть микросхема должна пропускать через себя композитный видеосигнал, наверное уметь запоминать по крайней мере одну строку, чтобы двигать её туда-сюда... а то и всё поле. или даже кадр О_о
Сообщение terio007 »
2ypppu
Наверное для начала будет правильно не насиловать бедный 555 ... :idea:
Вы завели на вход его компаратора 6 напряжение питания, что равносильно приказу навечно оставить выход 3 в ноле.
А потом требуете от несчастного 555 путём манипуляции по другому входу 2 переключать таки выход 3 то в + то в ноль...
Тут любая 555 начнёт нештатно потреблять :))
Проще всего вам отключить ножку 6 от питания, а затем соединить её с ножкой 2.
Может этого будет достаточно для успокоения 555 :tea:
Полезно так же почитать тут: http://radiokot.ru/articles/01/
Сообщение ypppu »
terio007, попробовал Останов(Trhreshold) подключить к +Vпит через 10 кОм - всё равно при возврате происходит скачок тока.
Потом отключил ножку 6 от питания и соединил её с ножкой 2 - схема стала работать не так, как нужно.
Хотел, чтобы по замыканию контакта на выходе устанавливался один уровень, а по размыканию - другой уровень. А теперь он один раз устанавливается и не возвращается. :)))
Сообщение Vasiliy_tERKIN »
Здравствуйте , подскажите пожалуйста . ES51986 микросхема АЦП с выходом на ЛСД дисплей. Токовые клещи построены на их базе . Перестали работать) между ножками V+ и V- в даташите (обозначенные Supply voltage) Поднял ножки питания + в воздух . Между минусовой и плюсовыми ножками сопротивление 5 и 35 . :))) если подать на нее напряжение по закону ома ток будет намного больше чем заявлен в даташите)) Это нормальное сопротивление? Самое главное на плате никаких "горелостей итд" стоит енка с 4.5 на 3.6 в Изображение
ES51986.pdf
(610.21 КБ) 311 скачиваний
если перестали работать, но жрут ток соразмерно закону ома и микросхема раскаляется, то вывод очевиден)
2ypppu
Давайте попробуем так:
вместо резистора 10К поставьте перемычку, а номинал резистора 68К замените на 10К.
Таким образом 555 однозначно поймёт, чего от неё хотят.
Должна заработать. :tea:
Сообщение Phaeton »
Парни это охоже на двуполярный блок питания?
Собрал схему , ничего не работает КРЕН греется очень сильно. Может я что то не туда подключил или это вообще схема не блока питания ?
(25.03 КБ) 409 скачиваний
Сюда перенес.
Сообщение boris5712 »
Стабилизатор переверни.
in - вход
Out- выход.
Землю с минуса сними.
Земля (общий) создаётся искусственно.
На 1 ноге операционника.
Сообщение Phaeton »
Ок щас попробую!!!!!!!!
А куда минус с батареи питания подавать надо тогда?
Последний раз редактировалось Phaeton Чт дек 03, 2015 12:18:34, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение korob »
Минус с батареи подавать как и нарисовали. А землю на питаемое устройство надо брать с выв.1 ОУ.
Сообщение Phaeton »
Не работает :( .
Может из за того что Диод стоит Д814В, и кренка ЕН12. Питание 6 вольт.
Питание скорее всего наверно надо поднять до 12вольт или выше, т.к ен12 стоит. Или я не прав?
Сообщение korob »
Phaeton писал(а):Может из за того что Диод стоит Д814В, и кренка ЕН12. Питание 6 вольт.
:facepalm: :facepalm: :facepalm:
Естественно.
ЕН12 или 7812? Это разные стабилизаторы.
Вернуться в «Практика»
