Как уменьшить мощность паяльника?
Сообщение Pika4u »
Сегодня нашёл место где КУ202М по 15 руб. Мне сказали, что он как и КУ202Н работает на высоком напряжении.
Сообщение Сэр Мурр »
По паспорту КУ202М не допускает подачи обратного напряжения, а КУ202Н- допускает. То есть КУ202М для регулировки надо включать в диагональ выпрямительного мостаю
Сообщение Pika4u »
Это как? в моей схеме есть мост. Вот схема:http://www.qrz.ru/schemes/contribute/digest/reg27.shtml схема вторая.
Сообщение Pika4u »
Спаял я сейчас этот регулятор. Регулирует от 40В до 220В. Регулировка плавная. Правда переменный резистор аж на 68 Ком.Вопрос:как проверить:рабочий тиристор или нет.
Сообщение Upgrader »
Pika4u писал(а):Вопрос:как проверить:рабочий тиристор или нет.
Закрытый тиристор (изначально всегда закрытый, пока на нем нет напряжения) не пропускает тока, а пробитый – он и есть пробитый, КЗ. Так-же проверяется, как и диоды. Если не пробит, для проверки открытия/закрытия, анод еще и замкнуть на управляющий электрод (маленький самый который) на короткое время и отпустить (не оставлять замкнутым), прибор покажет сопротивление короткого замыкания или близкое к нему (открылся). Закроется после снятия с него напряжения.
Последний раз редактировалось Upgrader Вс июл 19, 2009 11:20:19, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Pika4u »
Хотите сказать,у меня тиристор пробитый уже?
Нет, почему? Это только вы знаете, я тем более не в курсе.
Если имеете ввиду тот, который РАБОТАЕТ в схеме... Он же работает?
Вы просто спросили как его проверить, я сказал. :)
Сообщение Pika4u »
Довел до ума я этот регулятор. Схему поместил в коробочку из-под домино.
(45.95 КБ) 894 скачивания
(44.98 КБ) 907 скачиваний
извиняюсь за схему-делал наспех. Но всё работает исправно.
(72.3 КБ) 949 скачиваний
Замечательно! Тоже пошел делать :) А то паять невозможно просто... Два паяльника, и оба очень сильно перегреваются.
Смотрю на схему и думаю... как бы уместить все детали в корпусе розетки :lol: Но места там маловато, тиристор большой.
Сообщение Pika4u »
Сделай обязательно! У меня паяльник изначально перегревался-в инструкции написано,что он за 5 минут до 420 градусов греется! А сейчас перегрев всё же не такой. В розетке ты не уместишь(разве что если навесом паять будешь. Попробуй в двойной розетке сделать. Внутренности одной вытащи и в свободном пространстве печатку. Только вопрос-куда ты резюк переменный поставишь? хотя....если розетку на деревянную колодку поставить,то на оставшееся место ты проводами резюк выведешь. Насчет тиристора-проверил мультиметром в режиме проверки диодов. Красный провод-на анод,черный на катод. Мультиметр ничего не показал. Значит тиристор цел. Ещё вопрос-из ссылки:http://www.chipinfo.ru/dsheets/thyristors/ku201.html я понял что болт у тиристора-это анод. Я прав? Мне КУ202М в таком корпусе продали..
Сообщение Redrik Shuhart »
я помню кт315 100 ваткой паял, заточил жало и паял, пока не взял 80 рублей и не пошол покупать 25 ваттку.
Мотание тороидов- вышивание по мужски.
Сообщение Neko72 »
Я тож некоторое время с мощным паяльником извращался (проволочной насадкой на жало пользовался), затем тож 25-ватник купил. Плюс у меня одно время был самодельный паяльник (из мощного резистора сделан).
Сообщение Stiff »
такс , у меня тож бп для паяльника лежит недоделаный , всмысле плату протравил , но не просверлил. Вот думаю каким монтажем вешать диоды кд202 и тиристр ку202н , навесным или прямо в плату вкрутить??
если набегут инопланетяне - то я присоединюсь к их карающему отряду...
Сообщение Pika4u »
Я использовал диоды 1N4007. Они маленькие и выдерживают 400В. Лично я прикрутил тиристор в углу платы а выводы припаял в нужные места проводами.
Сообщение Stiff »
Pika4u
на счет диодов - стараюсь использивать те что по даташиту.Вообщем Я гдето говорил что у меня регулятор на 561 , типа с развязкой отсети по резисторам 3 ваттным и конденсаторам.эсли повозится , то можно запихнуть это дело в корпус от выжигателя 8)
походу да , .диоды прийдется крепить гденить на плате и приделывать все проводами к дорожкам.
Сообщение Pika4u »
Upgrader,получилось у тебя что нибудь?
dmr
Сообщение dmr »
Наверное мне тоже надо собрать регулятор, а то иногда сидишь за паяльником с утра до ночи, он накаляется.... Транзисторы заранее сажаю на радиатор, паяю быстро, но все равно нагреваются!
У меня отцовский с 1980года ЭПСН-40 вроде так называется, 40Ватт.
Металл правда не такой блестящий, скорее коричневый или черный. Но все равно служит долго.
evg
Сообщение evg »
У меня типа типа такого, как на картинке, только на 25 Вт... и он тоже перегревается.
А тот, что изображён - он с керамикой.
Всё хорошо в меру.
dmr
Сообщение dmr »
Кстати не советую брать паяльники ЭПСН с деревянной ручкой, энта ручка отваливается (проверено на опыте).
Made in Беларусь.
evg
Сообщение evg »
А вот мой регулятор... Схема приведена на третьей страницы этой темы.
В разборе
(62.2 КБ) 821 скачивание
В сборе
(53.86 КБ) 826 скачиваний
Всё хорошо в меру.
