Биполярные и полевые транзисторы
Сообщение angabanga »
Здравствуйте. Нача изучать раоту полевого транзистора. в целом я понял , что условием его проводимости является "расширение" канала за счет воздействия поперчного электрического поля. вот только я не понял , что такое электрическое поперечное поле. судя по картинке и объяснениям, которые я видел напряжение подается на затвор и исток ( + на затвор), но попересное эл поле возникает почему-то между подложкой и затвором. что -то н совсм я это понимаю, а на подложке не должно быть заряда или потенциала какого для такого эффекта?
(14.17 КБ) 568 скачиваний
Тема дубль.
Сюда перенес.
Вот еще одна тема по данному вопросу.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=320
Сообщение Slabovik »
Ну, вообще-то всё правильно. Не смутило, что на картинке подложка имеет отдельный вывод?
Изначально у полевого транзистора и есть четыре вывода: сток, исток, затвор, подложка. Сток-исток - это выводы канала. Затвор-подложка - выводы управления. Управляющий потенциал прикладывается к затвору и подложке. Этим самым изменяется проводимость канала сток-исток.
Ну, а в большинстве транзисторов подложка соединена внутри с истоком...
спасио, только там писалось что затвор к затвору с истоком напряние прикладывают, можт опечатка
Ещё раз медленно:
Подложка
Соединена
с Истоком
  • Изображение
У тех транзисторов, где такого соединения нет, подложка выведена отдельным выводом. Управление транзистором производится изменением потенциала между затвором и подложкой.
  • Изображение
Вот, например, транзисторная сборка 547КП1
  • Изображение
Или аналогичная 168КТ2
  • Изображение
Сообщение Serhio »
Книга Борисова (радиолюбительская классика), рассматриваю приемник лисолова - да, древность, но все же :) . Почему напряжение смещения на затворе транзистора V1 соответствует падению напряжения на резисторе R3 ??? И второе - почему в результате падения напряжения на резисторах R3 и R4 транзистор практически закрывается? Каким образом напряжение подается на затвор через эти резисторы? (минуя, при этом R2). Скрины прикладываю.
(58.36 КБ) 637 скачиваний
(54.64 КБ) 494 скачивания
Сообщение Света »
Почему "минуя R2"?
Как раз через него подаётся напряжение смещения. А так как через него ток не протекает, то он на это напряжение не влияет.
Ток протекает по R3, R4, на них падает напряжение, это напряжение приложено между истоком и затвором (через R2).
Вообще, я всегда советовала почитать Айсберга, хотя там и про лампы, но почти всё это можно применить и к полевым транзисторам... :)
Сообщение Serhio »
Света писал(а): это напряжение приложено между истоком и затвором (через R2).
То есть все таки R2 участвует в формировании падения напряжения на затворе транзистора?!!! Почему тогда сказано - "Только на резисторе R3" ?
Я читал Кубаркина Занимательная радиотехника - тоже о лампах, но применительно к полевикам. Сейчас заглядываю и в неё :)
Сообщение Света »
Serhio писал(а):... Почему тогда сказано - "Только на резисторе R3" ?...
Потому, что на затворе будет только то напряжение, которое упадёт на R3.
Ещё раз повторю, что на R2 напряжения нет.
Сообщение Serhio »
:) Тогда мне совсем не понятно - на R2 напряжения нет или напряжение смещение подается через него?
Сообщение Света »
И то, и другое
Сообщение Serhio »
Если по порядку, с R2 и начнем. Зачем он нужен в принципе? Если R3 и R4 еще понятно, то R2 - никак.
R2 обеспечивает потенциал на затворе, равный (почти) потенциалу нуля.
Сопротивление R2 мало по сравнению с сопротивлением затвора. Ток через R2 не и идёт (почти не идут) именно поэтому - очень высокому сопротивлению затвора. Поэтому можно считать, что по постоянному току затвор просто соединён с нулём.
Сообщение Света »
Serhio писал(а):Если по порядку, с R2 и начнем. Зачем он нужен в принципе? Если R3 и R4 еще понятно, то R2 - никак.
Если R2 убрать, то зачем тогда R3, R4? Напряжение смещения не попадёт на затвор. Если же вместо R2 поставить перемычку, то входной сигнал с антенны просто будет закорочен на общий провод.
Так нужен или нет R2?... :)
Читайте Айсберга, эти вопросы сразу отпадут. :)
Сообщение Serhio »
Slabovik писал(а): Сопротивление R2 мало по сравнению с сопротивлением затвора.
Почему же тогда сигнал с антенны не уйдет через R2 в землю?
Потому что в сравнении с сопротивлением антенны сопротивление R2 велико. Всё в мире относительно.
Сообщение Serhio »
При чем тут сопротивление антенны? Ток идет или через R2 в землю, или через сопротивление затвор-исток.
А там несколько контуров, по которым идёт ток.
И "сопротивление антенны" очень даже при чём - она является источником энергии, напряжение от которой прикладывается в итоге между затвором и истоком первого транзистора. И R2 в данном случае включен чисто параллельно этой цепи. И относительно "сопротивления антенны" сопротивление R2 велико - это необходимо, чтобы энергия антенны на R2 и параллельно включенном ему затворе обеспечило наибольшее напряжение. А внутреннее сопротивление этого источника энергии (антенны) - это так называемое характеристическое сопротивление колебательного контура (найдите в википедии самостоятельно, что это такое).
А относительно (!) цепи затвора (затвор-R2-R3-R4-исток) сопротивление R2 наоборот, низкое.
Ключевое слово здесь 'относительно'
Сообщение Serhio »
Спасибо, земляк :) . Что-то с работой увч не могу до конца разобраться, а просто принять как догму не хочется - вот и закусило.
Сообщение Serhio »
:) Каста))) ("все приходит с опытом")
На сегодня больше не буду мучить. Продолжу поиски ответов в книге Свореня :)
Вернуться в «Теория»
