Серия дозиметров Микрон
Re: Серия дозиметров Микрон
В общем по-ходу пластику-71 нужно около 4 суток чтобы полностью высохнуть и не просаживать напругу. в первый день покрытия лаком переставал считать после десятка минут сна, и не работал при напруге менее 3.6 вольт. включив через неделю гоняю уже день и вечер и всё работает и считает и в ноль не уходит.
О замене диодов.
Делается это следующим образом. Задаёте вопрос в гугл и переписываете параметры 2ух диодов.
Вывод следующий, замена возможна, так как диод US1M имеет максимально допустимое напряжение не 600В, а 1000В. при том же токе - 1а.
- suslogon
- Друг Кота
в данном случае смотреть надо не только на напряжение и ток, но и на время обратного восстановления диодов
Нашел время восстановления у RS1J 250 наносекунда у US1M 75 наносек параметры похожы. Можно установить ?
- MadOrc
- Сверлит текстолит когтями
И тут нашествие "писателей-не-читателей"
Низ страницы, поле "Найти", вписать us1m, нажать "Перейти", ну ЧТО сложного?
Радиофил-затейник.
- suslogon
- Друг Кота
в преобразователях это обычно неважно.Chettuser писал(а):А ток утечки?
Скакого бадуна?! Какраз очень важно.
Заряд кондера в всех микронах утекает всегда в трех направлениях, в собственное сопротивление диэлектрика(он же не идеальный!), в сопротивление влажного воздуха, через диод на землю(в обмотку, что есть земля в чистом виде) или на другие диоды с кондерами, которые тоже текут.
Я поэтому всегда педанти...досканально их подбираю и тестирую перед выкладыванием новой модели/схемы/концепта.
В микронах 1-2 повышенные утечки вызывают полную/частичную неработоспособность, а в более современных больший расход батареи.
Последний раз редактировалось Agilent Вт дек 01, 2015 11:09:55, всего редактировалось 1 раз.
Я в одном из своих микрон-1 в котором явно утечка, повысил накачку домотав десятка два витков, теперь сохраняет счет при понижении напруги до 3.3 вольт, хотя два других таких же микрона считают вплоть до появления сигнализации, то есть до 3 вольт, но они и разведены на печатке в ВВ части более просторно и с размахом.
ra9ust - латание дыр вместо устранение причины, не есть правильный путь. Я уже писал про это.
Я даже термин научный знаю
симптоматическое лечение
Но видимо я выгляжу глупо в попытках таки на него наставить, поэтому постараюсь более не отвечать.
Ну так а что я буду опять рисовать новую плату с увеличенными размерами? Что-то неохота,пока другие дела,может будет время и тогда разведу по нормальному.Кстати вот кондеры на 1000 вольт http://www.elitan.ru/price/index.php?fi ... rm=y&utf=1
Раз уж речь про элитан, то лучше эти 1812AC103KAT1A.
Почему опять рисовать, делай в оригинале, и все будет работать, у меня же работает!
И у других тоже работает.
Может у тебя транс не тот, или текстолит гавенный, а может еще что... я не телепат, не скажу...
Ну а по поводу "опять" - идеал требует приложения усилий. Я к примеру уже раз 30, если не 40, к Ультра-Микрону разных плат заказывал, от версии к версии.
Даже из за трассировки плату переделывал не раз. Усилия оправдались слихвой, дозик стал идеальным(с моей точки зрения)
Последний раз редактировалось Agilent Вт дек 01, 2015 14:27:40, всего редактировалось 1 раз.
Ну там только что фирма другая...
Там и утечка другая, и колятся они реже.
PS. "Фирма другая" тоже не стоит списывать со счетов, в сравнение с ягео они конечно не идут, это принципиально более качественный продукт. Ягео чистый ширпотреб, мурата получше, но не на много. А вот AVXы и Vishay, это действительно фирма.
у мураты вообще на некоторые линейки кирамики в документации прописано "не мыть в УЗ" - перевожу "делаем кондеры из фикалий, обращаться осторожно!"
Поэтому одному местному заводику с цехом автомонтажа, пришлось в дополнение к УЗ ваннам докупать струйные.
Chettuser
С током утечки я столкнулся в своём дозике на PIC'е. Так что это пользователю решать - ставить ему диод с малым током утечки, или смириться с расходом батареи в ждущем режиме.
- suslogon
- Друг Кота
Не страдать фигней и АППАРАТНО (т.е тумблером) выключать питание, пока прибор не используется. Или паранойя на тему "а вдруг в соседнем доме реактор спрятан, он рванет ночью, пока я сплю, и облучит меня" покоя не дает?Chettuser писал(а): или смириться с расходом батареи в ждущем режиме.
Дозик - не телефон, чтобы ему постоянно работать, пусть даже в ждущем режиме.
Ну положил в корзинку авх. Провел эксккреперемент: спаял навесом из новых диодов RS1J и советских выводных 10н 630 вольт и на отдельной микроплатке 15 мОм и подключил к трансу вместо родного умножителя, один хрен ниже 3.5 вольт не считает.причем и транс менял и осциллом смотрели сравнивал с нормальным дозиком, разница в десяток условных вольт есть только уже после 15 мом, всё что до 15 мом абсолютно одинаково с рабочим дозиком.неужто советские кондеры тоже того...
А вот чего подумал: рабочие дозики сделаны на двухсторонних платах,вся вторая сторона фольги сохранена и соединена с общим проводом,а площадки под датчик примерно 10 на 10 мм, так вот анодная площадка может как дополнительная емкость работает и потому при пониженной напруге работает? там примерно то около 5-10 пик наверное.Возможно?
Про утечки: наверно кто-то замечал, что со стародавних времен даже сравнительно низковольтные (350-400в) "горячие" сетевые узлы в тех же блоках питания не имеют общего слоя паяльной маски с остальной платой (разрыв между масками), да и еще часто встречается сквозная фрезеровка текстолита между этими узлами ПП. Это не говоря уже о более высоковольтных узлах.
Наверно есть недоверие к диэлектрическим свойствам текстолита и паяльной маски? И такой подход сохранился и по сей день.
Не знаю как там с дозиками, "фирменных" плат в руках не держал (хотя Shodan в свое время и обещал прислать, и видимо забыл
), но судя по увиденными мной фото там подобные предосторожности по возможным утечкам не наблюдаются.
Подскажите пожалуйста подойдут диоды FR105 600в 250ns 1a. MUR160 600v 50ns 1A,FR155 600v 250ns 1.5A и FR157 1000v 500ns 1.5A. только они не SMD если лапы у них отрезать покороче да припоять сверху. просто у меня их много че бы их не использывать? СПАСИБО
