Схема зарядного устройства АКБ на POL 15073
Сообщение Demo65 »
схему и данные о трансе можно посмотреть?
Сообщение FOLKSDOICH »
Платы отсюда: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=52&t=18640
Схему не рисовал, стандартная, всё на плате подписано. Транс не разбирал полностью, только вторичку перемотал, благо она там поверху.
Всё придумано до и для нас.
Сообщение Demo65 »
У меня тоже скопилось куча всяких плат от моников, телеков и других приблуд. Там полно схем с импульсниками. Вот и сейчас сижу и ищу данные от платы Б.П какого то DVD, там транс с надписями 80GL19P-35-U. Деталей, кроме транса уже нет на плате.
Сообщение Юрий Вин »
Можно ли два трансформатора запаралелить для увеличения мощности?
Сообщение Телекот »
Если они полностью идентичны, как по заводу изготовителю так и дате изготовления. Или намотаны вами с нуля с одинаковым коэффициентом трансформации. Если же паралелить только первички, а вторички включать последовательно ( или наоборот) то возможны варианты. Возможно тогда включать трансформаторы даже разной мощности.
Может кто знает намоточные даные POL 15073
Сообщение Demo65 »
врят ли кто знает, если кто только перематывал его ради интереса. Просто купи такой и не мучайся, не так он и дорого стоит.
Могу лишь посоветовать купить тут; http://elbase.ru/products/view/9237331 сам тут иногда заказываю детали.
Сообщение serg_ns »
Скачай ДШ на транс, его индуктивность есть, размеры есть, прога ув.Старичка есть, витки прикинуть можешь :) Материал бери N87.
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
Сообщение Starichok51 »
по даташиту отношение витков 9,182. это может быть только при 101 витке в первичке и 11 витках во вторичках.
Сообщение sheryuv »
Starichok51 писал(а): все забывал сказать. в схеме, что ты привел, нельзя ставить 1,5КЕ120, сгорит сразу же. надо ставить, как в даташите на трансформатор - 2 штуки 1,5КЕ130.
А можно ставить вместо 1,5КЕ120 - 1.5ке150?
Можно его чем то заменить, ничего не могу найти!
можно
Сообщение sheryuv »
Starichok51 писал(а):можно
У нас 7 магазинов, все объехал и нет у нас такого!
Starichok51, спасибо Вам за ответ, если не затруднит объясните пожалуйста для личного понимания для чего они служат? Сталкивался с подобным при другой сборку ИИП, там говорили, что нужен Р6ке200 и ничего более там не подходит, ждал с китая месяц. Мне кажется по любому должно быть какое то решение этому вопросу, если можете объясните пожалуйста!? Спасибо!
сапрессор ставится для ограничения выброса на ключе, после запирания ключа.
но вместо сапрессора лучше ставить RCD клампер.
Сообщение sheryuv »
Научите как, пожалуйста!? :)) Второй раз уже столкнулся с такой проблемой!
Сообщение sheryuv »
Собрал данное ЗУ, прошу помощи в настройке, у самого уже мозгов не хватает.
Горит HL1
На выходе 9.5V
Движком R8 напряжение только убавляется до 7.5V и загорается HL2 (стоит R8 на 100 Ом)
На базе VT1 напряжение 6.8V
R9 поставил 3.3к, 2.2 небыло
В место 1.5ке120 поставил 1.5ке150
В место MER160 поставил MUR460
В место VD6 R100 Ом
Все остальное согласно схеме.
Новая папка (2).rar
(919.33 КБ) 284 скачивания
Сообщение sheryuv »
Что за ерунда, подключаю к моторчику, работает и подстроечниками регулируется, подключа к к АКБ ни одна лампочка не горит и какбудьто в защиту уходит и заряд не идет?
Сообщение Demo65 »
Будь добр, почитай тему не такая тема большая, я когда эту схему собирал, тоже кучу проблем нашел, но запустил потом и до сих пор этот зарядник работает у знакомого!
Сообщение sheryuv »
Я никогда не задаю вопрос, пока сам не перепробую и не перечитаю все, что есть.
Сообщение Demo65 »
sheryuv писал(а):Что за ерунда, подключаю к моторчику, работает и подстроечниками регулируется, подключа к к АКБ ни одна лампочка не горит и какбудьто в защиту уходит и заряд не идет?
Посмотри правильность подключения VR1(напряжение на его выходе)-VR2 .На R9(по схеме) режимы посмотри. Попробуй заменить оптопару, R12 поставь 2х0.1 Ом.
