Гуд! А у Вас схема динамическая или статика?Волосатый писал(а):Засниму вечерком в своих часиках этот эффект, у меня тоже сделано так, что можно любой период выставить.
Я синий как сейф в углу
От нечеткого света ламп
Под названием странным неон...
Круто! Значит есть шанс сделать такой-же эффект!Волосатый писал(а):Да, статика. Как раньше ответил SLvik'y, яркость устроена катодными ключами.
Спасибо.xSanders писал(а):to art100 можно не изобретать велосипед есть статическая и динамическая индикация , или если у МК ног хватает то можно без ИД1 . Если бутерброд из плат то на плате с лампами ставьте ИД1 уже меньше проводов будет
Ну почтиВолосатый писал(а):Вот видео с наложением цыфирь
https://vk.com/video_ext.php?oid=154236 ... 185be&hd=1
слева!Я-бы проверил, но не на чем*Trigger* писал(а):Версия для тех, у кого стандартная схема подключения катодов (та, что на самой первой схеме часов). Очень плавная смена. Проверяйте! (Я не тестировал.)
Понятно. Такое впечатление, что у Вас первая цифра зажигается немного быстрее (или как-бы не от нуля), чем гаснет следующаяВолосатый писал(а):alr5000, у меня именно так и меняется. НО за счет схемотехники я не могу зажечь цифру ниже некоторой длительности (ижний порог 6,9% скважности) и поэтому выглядит не сильно плавно. Хотя при максимальной яркости этот дефект не сильно заметен.
Еще имеет место чувствительность глаз, и чтоб глаза видели идеально плавную смену, надо ШИМ логарифмировать.
Волосатый писал(а):Такого я даже тут не видел![]()
Я завтра на работе, или после нее, проверю и сделаю видео, потерпитеalr5000 писал(а):Я-бы проверил, но не на чем*Trigger* писал(а):Версия для тех, у кого стандартная схема подключения катодов (та, что на самой первой схеме часов). Очень плавная смена. Проверяйте! (Я не тестировал.)Кто-нибудь может проверить и выложить видео? Очень интересно посмотреть
Протестировал. Вылез некий косяк, отписался в личку.*Trigger* писал(а):Версия для тех, у кого стандартная схема подключения катодов (та, что на самой первой схеме часов). Очень плавная смена. Проверяйте! (Я не тестировал.)
слева!
