Что сгорает в ЗУ при полюсовке
enzof
Сообщение enzof »
Переделал компьютерный БП на базе KA7500 в ЗУ для АКБ. И пока занимался отладкой, перепутал клеммы при подключении АКБ. Что могло сгореть в ЗУ? Защиты никакой не было.
korob
Re: Что сгорает в ЗУ при полюсовке
Сообщение korob »
enzof писал(а):Что могло сгореть в ЗУ?
В первую очередь выпрямительные диоды Шоттки во вторичных цепях. А дальше лотерея. :wink:
charchyard
Сообщение charchyard »
выпрямитель выходной точно. а вы оптимстъ :solder: тестер есть?
душа человеческая темна и с легкостью обращается ко злу
enzof
Сообщение enzof »
Выпрямитель вроде цел. Куда копать?
Последний раз редактировалось enzof Чт дек 03, 2015 00:06:58, всего редактировалось 1 раз.
бабай
Сообщение бабай »
Капать ..... свечкой на йайтса , чтобы впредь неповадно было . :))
Смотри наличие генерации ........наличие напряжения на вторичке транса.
Martin76
Сообщение Martin76 »
enzof писал(а):Выпрямитель вроде цел. Куда капать?
КОпай ключи дальше.
charchyard
да ладно. автомобильный акумм ключи 22*24 до красна раскаляет, а полупроводы вместе с дорожками испаряются за 1 милисек
enzof
Сообщение enzof »
Напишу, что вышло из строя в результате переполюсовки: шунт-резистор, оба силовых транзистора, резистор и конденсатор в базовой цепи одного из транзисторов и один управляющий транзистор.
А выходной выпрямитель остался цел.
Посоветуйте пожалуйста простую, но эффективную схему защиты от переполюсовки.
mikes357
Сообщение mikes357 »
А глазки открыть http://radiokot.ru/circuit/power/charger/23/ ?
Да и свою схему переделки ТС так и не привёл - гуща кофейная у всех есть? Начинайте процесс гадания
enzof
Сообщение enzof »
Привожу схему по которой сделана обвязка tl494 в моем ЗУ и схему защиты из темы предложенной mikes357. Подскажите пожалуйста, как правильно встроить такую защиту в мою схему.
(10.82 КБ) 675 скачиваний
(14.63 КБ) 613 скачиваний
charchyard
самая простая и надежная
в сонарах такая стоит
Телекот
Сообщение Телекот »
enzof писал(а):Подскажите пожалуйста, как правильно встроить такую защиту в мою схему.
Там на схеме же всё написано, :dont_know:
enzof
Сообщение enzof »
charchyard писал(а):самая простая и надежная
Интересно, какое напряжение будет падать на реле и сколько оно будет потреблять?
enzof
Сообщение enzof »
Есть разница в положении шунта между схемой из темы mikes357 и моей. В моей на шунте будет отрицательный потенциал относительно земли и есть опасение, что защита будет работать некорректно.
Телекот
Сообщение Телекот »
Оставьте каждый шунт на своём месте.
Из защиты его можно совсем убрать, у вас в блоке есть защита от КЗ. Зачем две защиты?
enzof
Сообщение enzof »
Телекот писал(а):Оставьте каждый шунт на своём месте.
Думаете падения напряжения на одном только полевике будет достаточно, чтобы открыть VT2?
Телекот
Сообщение Телекот »
На шунте сделана защита от КЗ, а она у вас есть в самом блоке.
charchyard
1.обмотка реле включена через ключ VT1 прям на выход зу, следовательно на обмотке будет падать все выходное зу, если ключ открыт. если реле автомобильное 30 амперное, то потреблять от зу будет 90...100мА. от акума будет потреблядь только цепь базы VT, в районе 10ма
Сэр Мурр
Сообщение Сэр Мурр »
простейшая защита- МОЩНЫЙ диод в обратной полярности параллельно выходным клеммам, и желательно последователный в цепи плавкий предохранитель, который сгорит от тока, прошедшего через защитный диод. Это стандартная схема защиты от переполюсовки в старых магнитолах.
Телекот
Сообщение Телекот »
У нас предохранитель не пойдёт. Приходит мужик с батарейкой(очень торопится) надо срочно подзарядить, цепляет и жгёт предохранитель. 2х-4х этажный мат, поиски предохранителя, опять мат. Ставится жучёк, болт, монета. Повторная попытка зарядить, мат. :))) Мужик уже не куда не торопиться.
