Что сгорает в ЗУ при полюсовке
Переделал компьютерный БП на базе KA7500 в ЗУ для АКБ. И пока занимался отладкой, перепутал клеммы при подключении АКБ. Что могло сгореть в ЗУ? Защиты никакой не было.
В первую очередь выпрямительные диоды Шоттки во вторичных цепях. А дальше лотерея.enzof писал(а):Что могло сгореть в ЗУ?
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
выпрямитель выходной точно. а вы оптимстъ
тестер есть?
душа человеческая темна и с легкостью обращается ко злу
Капать ..... свечкой на йайтса , чтобы впредь неповадно было .
Смотри наличие генерации ........наличие напряжения на вторичке транса.
КОпай ключи дальше.enzof писал(а):Выпрямитель вроде цел. Куда капать?
да ладно. автомобильный акумм ключи 22*24 до красна раскаляет, а полупроводы вместе с дорожками испаряются за 1 милисекВыпрямитель вроде цел
Напишу, что вышло из строя в результате переполюсовки: шунт-резистор, оба силовых транзистора, резистор и конденсатор в базовой цепи одного из транзисторов и один управляющий транзистор.
А выходной выпрямитель остался цел.
Посоветуйте пожалуйста простую, но эффективную схему защиты от переполюсовки.
А глазки открыть http://radiokot.ru/circuit/power/charger/23/ ?
Да и свою схему переделки ТС так и не привёл - гуща кофейная у всех есть? Начинайте процесс гадания
Привожу схему по которой сделана обвязка tl494 в моем ЗУ и схему защиты из темы предложенной mikes357. Подскажите пожалуйста, как правильно встроить такую защиту в мою схему.
- (10.82 КБ) 675 скачиваний
- (14.63 КБ) 613 скачиваний
Там на схеме же всё написано,enzof писал(а):Подскажите пожалуйста, как правильно встроить такую защиту в мою схему.
Интересно, какое напряжение будет падать на реле и сколько оно будет потреблять?
Есть разница в положении шунта между схемой из темы mikes357 и моей. В моей на шунте будет отрицательный потенциал относительно земли и есть опасение, что защита будет работать некорректно.Телекот писал(а):Там на схеме же всё написано,enzof писал(а):Подскажите пожалуйста, как правильно встроить такую защиту в мою схему.
Оставьте каждый шунт на своём месте.
Из защиты его можно совсем убрать, у вас в блоке есть защита от КЗ. Зачем две защиты?
Думаете падения напряжения на одном только полевике будет достаточно, чтобы открыть VT2?Телекот писал(а):Оставьте каждый шунт на своём месте.
На шунте сделана защита от КЗ, а она у вас есть в самом блоке.
1.обмотка реле включена через ключ VT1 прям на выход зу, следовательно на обмотке будет падать все выходное зу, если ключ открыт. если реле автомобильное 30 амперное, то потреблять от зу будет 90...100мА. от акума будет потреблядь только цепь базы VT, в районе 10маИнтересно, какое напряжение будет падать на реле и сколько оно будет потреблять?
простейшая защита- МОЩНЫЙ диод в обратной полярности параллельно выходным клеммам, и желательно последователный в цепи плавкий предохранитель, который сгорит от тока, прошедшего через защитный диод. Это стандартная схема защиты от переполюсовки в старых магнитолах.
У нас предохранитель не пойдёт. Приходит мужик с батарейкой(очень торопится) надо срочно подзарядить, цепляет и жгёт предохранитель. 2х-4х этажный мат, поиски предохранителя, опять мат. Ставится жучёк, болт, монета. Повторная попытка зарядить, мат.
Мужик уже не куда не торопиться.
