Самодельный паяльный фен
Сообщение LINKS_234 »
впринципе многие пластмассы не пузырятся и гнуться если не перегревать . вспоминается случай на радиорынке , когда у батьки под отрытым солнцем корпуса пультов сами начинали плыть :)
а чем энто вы белым таким клеите лопатки ?
есть вопросы ? чего-то не знаешь ? [url=http://s61.radikal.ru/i174/1006/79/bc6a635c1451.jpg][color=blue][b]прежде всего смотри это[/b][/color][/url]
Сообщение GRAF »
Эпоксидка это :)
Да можно гнуть и по этому шаблону из жести.
Сообщение lluganet »
А какой корпус будет у нее?
Сообщение GRAF »
Цилиндрической формы с тремя отводами через 120 град.
Сообщение GRAF »
Гы, Гы. Моторчик уже не тянет, максимум до 1000 RPM крутит. Нужно внешние транзисторы ставить.
Сообщение nik-as »
GRAF писал(а):Гы, Гы. Моторчик уже не тянет, максимум до 1000 RPM крутит. Нужно внешние транзисторы ставить.
А если раскрутит выдержит ли диск?
CD диск сделан из более прочного поликарбоната, и тот рвёт.
Сообщение GRAF »
nik-as, приклеенные лопатки работают как армирование, не думаю, что разорвет.
Сообщение Stiff »
Да красивый у вас пропеллер получился.А про магнитики как сталкер сказал - Я уже в мяу отписывался , эффект Серла(Searl) вроде называется.там неодимовые клеиш магниты , типа все плашмя , а один ребром , на лопасти устанавливаеш , и на 1000 оборотах рывки небольшие наблюдаются , типа аномалия и небольшой прирост оборотов.Вообщем гемморой при приклеивании окупится если делать это для опытов.А так биже к делу , к примеру воздух мы прогоним турбиной А чем его нагревать будем?ну скажем как в том сайте запихать проволоку в большую пипетку , нагреть её и продувать?нет , и вссеже ик за счат галогенки как то ближе.Либо проммышленая площадка , и на плату наносится припой по типу плавки в микроволновке , или же путем фокусировки нескольких ик ламп.Короче , а кто видел устройство ик станций? там и в заправду мощьный полупроводниковый диод стоит?
если набегут инопланетяне - то я присоединюсь к их карающему отряду...
Сообщение GRAF »
Представляю, что с твоими магнитами случится на 6000RPM :roll:
Зачем там галогенку или ещё что-то использовать кроме спирали?
У спирали бОльшая площадь, теплопередача воздуху лучше.
Сообщение GRAF »
Выяснил, почему двигатель крыльчатку не крутит в полную мощность.
Основная масса должна быть сосредоточена на некотором удалении от центра.
О_0 что-то не въезжаю по какому закону физике масса должна быть удалена от центра вращения , чтобы нагрузка уменьшилась на мотор .
Сообщение GRAF »
Тут дело не в уменьшении нагрузки. Моя крыльчатка весит меньше диска.
Я садил на шпиндель статор от шаговика из FDD совкового, он его раскручивал как положено.
Чем дальше масса от центра, тем выше инерция и мотор может набрать обороты.
Сообщение GRAF »
Вот видео полета статора :)))
Видно, как я основание моторчика сильнее прижимаю с ростом оборотов, колбасит прилично.
http://www.youtube.com/watch?v=IsJ20Ma3fv0
Сообщение Aladdin »
Ну и чего? Оборотами получается цель не достигнуть? Балансировка нужна.
Резюме какое?
Я две недели со своим шнеком просидел (в смысле пытался что-то получить из этого червяка). Та же хрень пока. Результатов нет, одни неудачи. :))
Сообщение GRAF »
Нужно какую-то шайбу делать вместе с крыльчаткой, тогда можно обороты нагнать.
Эти моторы от СД забросил. Был у меня на работе старый (очень старый) жесткий, разобрал его, там привод головки от ШД, а на шпинделе вот эта хрень:
А управляет им вот эта бяка:
Удалось разогнать тысяч до 5-7. Дует офигенно, воздух завывает, на виде это правда плохо слышно:
http://www.youtube.com/watch?v=rM_ZB5oK_n8
Если сверху над крыльчаткой поднести руку, то с некоторого расстояния мотор начинает чуть ли не отрывать от стола. Так один раз крыльчатка слетела. Повреждений нет, эпоксидка отлично держит.
Мне тут доделать осталось всего ничего, а что-то так лень :)))
Сообщение Илья79 »
Сообщение Stiff »
типа дорогой только второпласт.Или из сантехнического подойдет?
как Я понял , спираль подрубается на прямую к трансформатору?а турбина там какая нужна ? или омпрессор от аквариума пойдет? :)))
Сообщение evgtty »
Парни прочитал всю тему,интересно стало.
Нашел я один девайс в своих закромах(прилагаю),так вот эта штука стоит в автоклаксоне(пневмосигнале)для легковушек ,и вы знаете ее хватает чтоб уши заворачивались(ИХ ТАМ ПРАВДА 2ШТ.)-какое устройство самого механизма извлечения звука-не знаю несмотрел,но приладив к вентилятору кусок от ПЭТ бутылки и 80см шланга 10мм я получил вполне приличный результат.Мне то это не к чему но...
Да и еще,на одной фотке видны неподвижные лопатки сзади вертушки они имеют наклон противоположенный основным лопастям- видимо используется эффект импеллера.
.rar
(210.16 КБ) 832 скачивания
Да. В компресоре от автомобильного сигнала действительно для извлечения звука нужно давление, но этот компресор не может долго работать помоему.
Да и стоит эта штука не дешиво
Сообщение GRAF »
Интересная штучка, готовая ступень осевого компрессора :))
Только цены на них кусаются.
Вернуться в «Умные мысли»
