впринципе многие пластмассы не пузырятся и гнуться если не перегревать . вспоминается случай на радиорынке , когда у батьки под отрытым солнцем корпуса пультов сами начинали плыть
а чем энто вы белым таким клеите лопатки ?
есть вопросы ? чего-то не знаешь ? [url=http://s61.radikal.ru/i174/1006/79/bc6a635c1451.jpg][color=blue][b]прежде всего смотри это[/b][/color][/url]
Да красивый у вас пропеллер получился.А про магнитики как сталкер сказал - Я уже в мяу отписывался , эффект Серла(Searl) вроде называется.там неодимовые клеиш магниты , типа все плашмя , а один ребром , на лопасти устанавливаеш , и на 1000 оборотах рывки небольшие наблюдаются , типа аномалия и небольшой прирост оборотов.Вообщем гемморой при приклеивании окупится если делать это для опытов.А так биже к делу , к примеру воздух мы прогоним турбиной А чем его нагревать будем?ну скажем как в том сайте запихать проволоку в большую пипетку , нагреть её и продувать?нет , и вссеже ик за счат галогенки как то ближе.Либо проммышленая площадка , и на плату наносится припой по типу плавки в микроволновке , или же путем фокусировки нескольких ик ламп.Короче , а кто видел устройство ик станций? там и в заправду мощьный полупроводниковый диод стоит?
если набегут инопланетяне - то я присоединюсь к их карающему отряду...
Тут дело не в уменьшении нагрузки. Моя крыльчатка весит меньше диска.
Я садил на шпиндель статор от шаговика из FDD совкового, он его раскручивал как положено.
Чем дальше масса от центра, тем выше инерция и мотор может набрать обороты.
Нужно какую-то шайбу делать вместе с крыльчаткой, тогда можно обороты нагнать.
Эти моторы от СД забросил. Был у меня на работе старый (очень старый) жесткий, разобрал его, там привод головки от ШД, а на шпинделе вот эта хрень:
А управляет им вот эта бяка:
Если сверху над крыльчаткой поднести руку, то с некоторого расстояния мотор начинает чуть ли не отрывать от стола. Так один раз крыльчатка слетела. Повреждений нет, эпоксидка отлично держит.
Мне тут доделать осталось всего ничего, а что-то так лень
типа дорогой только второпласт.Или из сантехнического подойдет?
как Я понял , спираль подрубается на прямую к трансформатору?а турбина там какая нужна ? или омпрессор от аквариума пойдет?
Парни прочитал всю тему,интересно стало.
Нашел я один девайс в своих закромах(прилагаю),так вот эта штука стоит в автоклаксоне(пневмосигнале)для легковушек ,и вы знаете ее хватает чтоб уши заворачивались(ИХ ТАМ ПРАВДА 2ШТ.)-какое устройство самого механизма извлечения звука-не знаю несмотрел,но приладив к вентилятору кусок от ПЭТ бутылки и 80см шланга 10мм я получил вполне приличный результат.Мне то это не к чему но...
Да и еще,на одной фотке видны неподвижные лопатки сзади вертушки они имеют наклон противоположенный основным лопастям- видимо используется эффект импеллера.
Да. В компресоре от автомобильного сигнала действительно для извлечения звука нужно давление, но этот компресор не может долго работать помоему.
Да и стоит эта штука не дешиво
