Форум РадиоКот • Просмотр темы - Отмывка от флюса
Текущее время: Пн янв 26, 2026 00:21:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  1,
 Заголовок сообщения: Отмывка от флюса
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2015 06:34:22
Рейтинг сообщений: 9
Доброго времени суток!
(Прошу прощения, если запостил не туда...)
Паяю PCB с применением спиртоканифольного флюса (СКФ), после чего отмываю бензином "Калоша", в результате, в некоторых местах платы образуется белый налет.
Налёт этот, как я понимаю, прореагировавшая канифоль с бензином. Собственно, волнует вопрос, насколько этот налёт опасен (в плане агрессивности, гигроскопичности)? Нужно ли его обязательно удалять или можно оставить? Чем лучше промывать плату, чтобы этот налёт не образовывался?
 Заголовок сообщения: Re: Отмывка от флюса
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2015 10:17:13
Рейтинг сообщений: 41
Опасен или нет хз, но выглядит не эстетично. Смываю СБС - смесь спирта с бензином пополам. Накрываю плату салфеткой из нетканого материала, смачиваю этой смесью и тру сквозь ткань зубной щёткой. Вся грязь впитывается, плата остаётся идеально чистой. На работе в УЗ ванне специальным средством к ней, вымывает всё даже из под smd резисторов.
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2015 10:43:28
Рейтинг сообщений: 1575
Может Калоша неправильная?
Я сначала отмываю зубной счёткой и ацетоном - так быстрее смывается, но разводов белых от ацетона действительно полно. А вот потом уже для удаления разводов прохожу второй счёткой и как раз Калошей - разводов нет, плата чистая.
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2015 12:44:43
Рейтинг сообщений: 8
Наверно, действительно, неправильная "Калоша". Должен быть несильный и не резкий запах типа бензинового. А бывает, попадается с противным химическим - вот он да, плохо смывает.
У нас, по крайней мере, "хорошая" продается в пластиковых бутылках и абсолютно прозрачный. А дрянь - в стекле и желтоватая. Хотя и то, и другое - Нефрас С2-80/120...
По-моему, вот этот хороший: http://leroymerlin.ru/catalogue/kraski/uborka/bytovaya_himiya/14010605/. И в зажигалке не воняет.
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2015 13:54:20
"Калоша" вроде правильная. Если ей гарантировано смыть всю канифоль - налёта нет, если хоть чуть-чуть канифоли остаётся через некоторое время появляется белый налёт, это происходит в труднодоступных местах. Отмываю так: обливаю плату бензином, немного выдерживаю, потом прохожусь по плате кистью, и т.д. несколько раз. Может я неправильно мою?
СообщениеДобавлено: Сб дек 05, 2015 00:13:46
Карма: 61
Рейтинг сообщений: 952
Я нахожу удобным использовать растворитель 646, он менее летуч, нежели ацетон и расходуется экономичнее.
Хорошо отмывает ЛТИ 120, СКФ, собственно саму канифоль и флюс из сердцевины припоя.
Не агрессивен по отношению к деталям и маркировке. Увлажняю ватный тампон и тру, платы всегда выглядят опрятно.
Растворитель 646.JPG [101.49 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс дек 06, 2015 18:23:40
Мои пять копеек...
Действительно 646 хорошо отмывает флюсы самые разные, не смывает шелкографию при этом, и не сильно воздействует на SMD и другие элементы в герметичных корпусах ( я полоскал их прямо в закрытой ванне по 20 - 30 мин, брака не замечал, т.к. проверял все резисторы и кондеры после отмывки).
Но работа с ним без вытяжки - вредна здоровью, очень он хорошо испаряется и легко попадает в кровь (через руки и легкие).
Бензин калоша поскромнее, но также неплохо смывает флюсы, но не густой слой канифоли... Запах есть, но гораздо слабее чем у 646 - для домашней работы самое то...
Тоже платы закидываю в герметичную емкость и полощу, затем вынимаю и, не давая испарится бензину, протираю платы хб тряпочкой. Электролиты, светодиоды, индуктивности, потенциометры - паяю после с минимальным количеством флюса (водоотмывочного, или безотмывачного).
Чтобы избавиться от всяких котов, лучше всего обзавестись своим собственным...
СообщениеДобавлено: Вс дек 06, 2015 18:37:01
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 82
Есть очень хороший "дедовский" способ окончательного доведения плат до "товарного" вида.
Уже отмытая (спиртом, ацетоном, растворителем) плата моется под струей лучше теплой воды большой щеткой, с применением обыкновенного хозяйственного мыла. Потом остатки воды стряхиваются и плата сушится феном для волос, или на открытом воздухе. Щетка не должна иметь грубый ворс, иначе она будет царапать мягкий припой.
Большинство деталей воды не боятся, некоторые детали можно заклеить скотчем перед мытьем. Некоторые детали (трансформаторы, например) можно установить на плату после процедуры.
После такой экзекуции пайка на плате просто сверкает. Попробуйте, не пожалеете, очень эффективно.
Изображение 1.jpg [179.95 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2015 12:51:32
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 340
Надо просто удалять спирт/бензин/растворитель вместе с растворённой канифолью с платы до того как он высохнет сам. Или мыть в большом количестве, но спирт жалко.
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2015 13:55:11
Карма: 22
Рейтинг сообщений: 275
Все правильно. Нужно иметь несколько растворов, для грязной и чистовой отмывки.
Я платы либо мою в узв либо не мою совсем. Мою обычным медицинским спиртом. Налет остается на платах только тогда, когда раствор достаточно загрязнен.
Самый большой плюс узв - это простота процесса отмывки. Нажал пару кнопочек, 5минут, - и на руках идеально чистые платы.
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2015 15:06:09
Рейтинг сообщений: 53
Ну тут уже начинается философия. Если вы в чистый раствор опускаете плату она становится грязной и следующую плату вы будете мыть с остатками от предыдущей платы и т. д. Мыть нужно так чтобы грязь не попадала обратно в раствор. Ну например через марлю или ткань чтобы все в неё впитывалось. Ну или если не жалко допустим спирта мыть кисточкой над пустой ванночкой куда будет стекать грязный спирт
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2015 18:09:58
Карма: 22
Как у вас все буквально. В данном случае "чистый" и "грязный" раствор, - понятия относительные.
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2015 18:26:16
Карма: 110
Рейтинг сообщений: 6673
И я,с Вашего разрешения, вставлю свои пять копеек... :)
Белый налёт после промывки - ИМХО "канифольный снег" - при прогреве феном плавится и становится прозрачной плёнкой канифоли.Всего-то... :dont_know: Я его затираю той-же зубной щёткой(сухой и чистой) - он оплавляется(от трения) и - "Вуаля!" И ещё : большие куски ненужной канифоли я удаляю мелкой(часовой) отвёрточкой(с полированным торцом). Так меньше растворять(удалять) нужно.
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2015 18:49:57
Но белый налет вполне конкретный и это недосмытая канифоль или остатки флюса. Ну или как вариант осадок от некачаственного спирта или растворителя. И лучше чтоб все это сразу удалялось с платы а не размазывалось по ней
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2015 23:21:40
Карма: 22
У кого как. У меня технология отлажена и налета нет.
Когда пользовался зубной щеткой результат был 50/50
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2015 10:23:54
Про УЗ ванну: там вроде не все компоненты можно мыть (кварцы, дроссели), или нет?
Ещё есть изопропанол http://www.chipdip.ru/product/izopropanol-500-ml/ ни кто не пробовал?
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2015 11:05:13
Это просто спирт. Хорошо моет, краску не съедает, пластмассу не растворяет. Но дорого.
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2015 11:46:37
uh9lab писал(а):
Но дорого
Уровня "ХЧ" - химически чистый - стоит 360 руб. за л., более "грязный" должен стоить ещё дешевле. Тем более, что этиловый спирт, да ещё не разбавленный, сегодня ещё нужно суметь купить.
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2015 12:08:18
Может не стоит заниматься самодеятельностью. Если моете много и часто то проще купить специальную отмывочную жидкость в соседнем радиомагазине. Если изредка то в аптеке маленький флакончик спирта. Ну или калошу в коце концов.
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2015 12:57:53
musa56 писал(а):
Может не стоит заниматься самодеятельностью... Если изредка то в аптеке маленький флакончик спирта
Во-первых, с самодеятельностью это не ко мне. Я просто сообщил известную мне стоимость изопропила. А во-вторых, Вы давно в аптеке спрашивали "маленький флакончик спирта"? Видимо, давно и очень. Ну, сходите, сильно удивитесь. Если в России, конечно.
Сейчас этот форум просматривают: sevs и гости: 16
