Форум РадиоКот • Просмотр темы - Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Текущее время: Ср июл 30, 2025 23:39:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10078 ]     ... , , , 41, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Лазер для засветки фоторезиста - идея для реализации.
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2015 15:14:58
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 1121
Белк писал(а):
обратите внимание на фотодиоды E и F, именно они отвечают за позиционирование в горизонтальной плоскости.
Думаю, что в данном случае эти области никакой полезной информации не несут. Нам важно получить в фокусе окружность, а не эллипс. Ну, и, естественно поддерживать фокусировку луча на кривом стеклотекстолите. Ореол от линзы можно убрать диафрагмой.
Но мое личное мнение - не стоит связываться с головкой от блюрей. Надо делать, как предлагает AlphaCrow и сделал mial
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2015 19:49:13
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 471
Рейтинг сообщения: 8
Alxim это старая версия. Там ШИМ DC был сделан по другому.
Для любопытных, исходники последней опубликованной версиии
FW_SRC_031.7z [246.8 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2015 23:27:30
Карма: 93
Рейтинг сообщений: 2154
Первый раз в жизни делал плату ЛУТом. :facepalm: Струйник мой пал смертью храбрых и отдал свои органы на благо установки из сего топика, а на лазерном шаблоны просто никакие, даже в две столки просвечиваются. Главное ведь установку запустить, а потом уж для неё сострогаю приличную платку. :)) На платке разместил регулируемую понижайку (настрою на 9 вольт) для питания драйвера лазера на UCC37322. После драйвера поставил набор резисторов и шесть перемычек для регулировки тока лазера с шагом 3.5 мА (до 100 мА). Питание обоих драйверов будет 24 вольта.
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2015 08:03:20
Вот она, экономия тонера принтером в полной красе(
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2015 11:32:36
Подскажите, пожалуйста, как подключить драйвер каретки на L298N к процессору? :dont_know:
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2015 11:39:12
Зачетно. Культурно и со вкусом. Я тоже хотел сам лутить плату, но че то фоторезист мой скис по срокам. Так и не смог время экспозиции поймать, шаблоны тоже говно получаются. :))) Плюнул и заказал готовую. Тоже есть надежды на установку :)
Можно попросить файлы вашей платы для коллекции?
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2015 12:37:39
Карма: 18
Если управление драйвером STEP/DIR, то так же, как и А4988 (mial так делал). А если управление верхним/нижним плечом моста - тогда как на схеме автора.
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2015 14:23:41
Карма: 93
Мне не жалко, но платы пока не проверены. Поэтому если что...
LDI.rar [53.11 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2015 16:30:34
Карма: 38
Рейтинг сообщения: 4
Для использования в качестве драйвера каретки - входы In1, In2 соединить с выводами DCIN0 (26),DCIN1(27) МК.
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2015 19:22:48
А куда подключить ШИМ INA?
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2015 19:30:25
Карма: 93
Проверил на разрешающую способность: светил в один проход луча туда и обратно. Обнадёживающе, даже очень. Наконец скоро смогу раскрыть весь потенциал, который способен дать фоторезист! :music:
draw_Camera.jpg [65.75 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2015 20:24:59
Карма: 18
А что за материал и чем измерял ширину канавки?
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2015 22:15:05
Карма: 93
mr_kot писал(а):
А что за материал
Текстолит из поднебесной.
Измерял при помощи ПО микроскопа.
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2015 23:01:11
Спасибо. Кажется разобрался. ШИМ и коммутация направления идут по выводам DCIN0 и DCIN1. А вывод INA посадить на перемычку. Правильно?
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2015 23:18:13
Карма: 18
Это в текстолите такую канаву прожгло? :shock:
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2015 23:21:33
Карма: 93
Это линия фоторезиста после проявки. Текстолит не жгёт, слабоватый лазер прикупил. :))
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2015 23:28:47
Карма: 18
Теперь ясно. А мне показалось, что это канавка, а не бугорок. Потому и предположил, что лазером прожгло.
СообщениеДобавлено: Сб дек 05, 2015 04:59:26
Seriyvolk. Дак ты че построил аппарат? Где фото и видео? Интересно посмотреть как работает :))
СообщениеДобавлено: Сб дек 05, 2015 08:14:43
Карма: 93
Ещё драйвер каретки доделать. Собсно и всё. Так что фото-видео попозжа. :))
СообщениеДобавлено: Сб дек 05, 2015 09:27:14
Карма: 38
Именно так. На InA надо подать высокий уровень.
