Форум РадиоКот • Просмотр темы - Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Сообщения без ответов | Активные темы
Страница 41 из 504
[ Сообщений: 10078 ]
Автор
Сообщение
mr_kot
Заголовок сообщения: Re: Лазер для засветки фоторезиста - идея для реализации.
Добавлено: Чт дек 03, 2015 15:14:58
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 1121
Зарегистрирован: Пт ноя 27, 2009 18:12:27Сообщений: 4625Откуда: Черкассы, UA
Белк писал(а):
обратите внимание на фотодиоды E и F, именно они отвечают за позиционирование в горизонтальной плоскости.
Думаю, что в данном случае эти области никакой полезной информации не несут. Нам важно получить в фокусе окружность, а не эллипс. Ну, и, естественно поддерживать фокусировку луча на кривом стеклотекстолите. Ореол от линзы можно убрать диафрагмой.
Но мое личное мнение - не стоит связываться с головкой от блюрей. Надо делать, как предлагает
AlphaCrow и сделал
mial
_________________В мире нет вредных веществ, в мире есть вредные количества © Д.И.Менделеев Когда на форуме переходят на "Вы", в реальной жизни уже давно бьют морду © автор неизвестен.
AlphaCrow
Добавлено: Чт дек 03, 2015 19:49:13
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 471
Зарегистрирован: Пт апр 29, 2011 13:01:00Сообщений: 127Откуда: г. Таганрог, Ростовской обл.
Рейтинг сообщения: 8
Alxim это старая версия. Там ШИМ DC был сделан по другому.
Для любопытных, исходники последней опубликованной версиии
FW_SRC_031.7z [246.8 KiB]
Seriyvolk
Добавлено: Чт дек 03, 2015 23:27:30
Карма: 93
Рейтинг сообщений: 2153
Зарегистрирован: Сб май 05, 2012 20:19:55Сообщений: 4950Откуда: Минск
Первый раз в жизни делал плату ЛУТом.
Струйник мой пал смертью храбрых и отдал свои органы на благо установки из сего топика, а на лазерном шаблоны просто никакие, даже в две столки просвечиваются. Главное ведь установку запустить, а потом уж для неё сострогаю приличную платку.
На платке разместил регулируемую понижайку (настрою на 9 вольт) для питания драйвера лазера на UCC37322. После драйвера поставил набор резисторов и шесть перемычек для регулировки тока лазера с шагом 3.5 мА (до 100 мА). Питание обоих драйверов будет 24 вольта.
_________________Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
GoogleRU
Добавлено: Пт дек 04, 2015 08:03:20
Вот она, экономия тонера принтером в полной красе(
Magister007
Добавлено: Пт дек 04, 2015 11:32:36
Зарегистрирован: Пт фев 22, 2013 19:43:54Сообщений: 38Откуда: Нерезиновая
Подскажите, пожалуйста, как подключить драйвер каретки на L298N к процессору?
Alxim
Добавлено: Пт дек 04, 2015 11:39:12
Зарегистрирован: Вт дек 06, 2011 15:26:52Сообщений: 42Откуда: г.Белогорск Амурской области
Зачетно. Культурно и со вкусом. Я тоже хотел сам лутить плату, но че то фоторезист мой скис по срокам. Так и не смог время экспозиции поймать, шаблоны тоже говно получаются.
Плюнул и заказал готовую. Тоже есть надежды на установку
Можно попросить файлы вашей платы для коллекции?
mr_kot
Добавлено: Пт дек 04, 2015 12:37:39
Карма: 18
Если управление драйвером STEP/DIR, то так же, как и А4988 (
mial так делал). А если управление верхним/нижним плечом моста - тогда как на схеме автора.
Seriyvolk
Добавлено: Пт дек 04, 2015 14:23:41
Карма: 93
Мне не жалко, но платы пока не проверены. Поэтому если что...
LDI.rar [53.11 KiB]
AlphaCrow
Добавлено: Пт дек 04, 2015 16:30:34
Карма: 38
Рейтинг сообщения: 4
Для использования в качестве драйвера каретки - входы In1, In2 соединить с выводами DCIN0 (26),DCIN1(27) МК.
Magister007
Добавлено: Пт дек 04, 2015 19:22:48
А куда подключить ШИМ INA?
Seriyvolk
Добавлено: Пт дек 04, 2015 19:30:25
Карма: 93
Проверил на разрешающую способность: светил в один проход луча туда и обратно. Обнадёживающе, даже очень. Наконец скоро смогу раскрыть весь потенциал, который способен дать фоторезист!
mr_kot
Добавлено: Пт дек 04, 2015 20:24:59
Карма: 18
А что за материал и чем измерял ширину канавки?
Seriyvolk
Добавлено: Пт дек 04, 2015 22:15:05
Карма: 93
mr_kot писал(а):
А что за материал
Текстолит из поднебесной.
Измерял при помощи ПО микроскопа.
Magister007
Добавлено: Пт дек 04, 2015 23:01:11
Спасибо. Кажется разобрался. ШИМ и коммутация направления идут по выводам DCIN0 и DCIN1. А вывод INA посадить на перемычку. Правильно?
mr_kot
Добавлено: Пт дек 04, 2015 23:18:13
Карма: 18
Это в текстолите такую канаву прожгло?
Seriyvolk
Добавлено: Пт дек 04, 2015 23:21:33
Карма: 93
Это линия фоторезиста после проявки. Текстолит не жгёт, слабоватый лазер прикупил.
mr_kot
Добавлено: Пт дек 04, 2015 23:28:47
Карма: 18
Теперь ясно. А мне показалось, что это канавка, а не бугорок. Потому и предположил, что лазером прожгло.
Alxim
Добавлено: Сб дек 05, 2015 04:59:26
Seriyvolk. Дак ты че построил аппарат? Где фото и видео? Интересно посмотреть как работает
Seriyvolk
Добавлено: Сб дек 05, 2015 08:14:43
Карма: 93
Ещё драйвер каретки доделать. Собсно и всё. Так что фото-видео попозжа.
AlphaCrow
Добавлено: Сб дек 05, 2015 09:27:14
Карма: 38
Именно так. На InA надо подать высокий уровень.
Страница 41 из 504
