Опознание радиоэлементов
Сообщение korob »
Slabovik писал(а):К сожалению, может. Но это не этот случай
А поподробнее? Что за случай? Что-то не нагуглилось. :oops:
Сообщение Slabovik »
Пятиполосные низкоомные резисторы китайцы маркируют, начиная с чёрной. Иначе множитель "серебристый" не достаточен, а другого нет...
(а на практике и не только пятиполосные). Пример: чёрный-красный-чёрный-золотистый-серебристый
Сообщение Олегыч1 »
g882 short.rar
(233.83 КБ) 189 скачиваний
Друзья-коты, подскажите пожалуйста, что за радиоэлемент на плате телевизора? Анод подключен к регулятору напряжения на 115 вольт, а катод через фильтры ко вторичной катушке импульсного трансформатора. Внешне похож на диод (или стабилитрон) в стеклянном корпусе. Обозначение в схеме от этого телевизора как "G882 SHORT". Если бы был бы диод, обозначался бы "VD882", если бы стабилитрон или супрессор, то "ZD882". На самом стеклянном корпусе буква "В" и обозначение катода полосочкой, остальное не читабельно... Звонится в режиме прозвонки полупроводников в одном направлении с падение напряжения 0,6 вольт, а в другом с падением 1,2 вольта (может эта деталь и не исправна). В режиме сопротивлений бесконечность в обоих направлениях. Что это за зверек? :)
Сообщение alexradio1103 »
Олегыч1 Если реально стёрто - скорей что-то из серии BZXxx-xxx или BZVxx-xxx и ИМХО в обратном направлении звонится 1,2В - это и есть напряжение стабилизации.А стоит он последовательно с регулятором,для точной подгонки +115,5В +В. SHORT=закоротить и напруга упадёт на 1,2В - ИМХО - доп.опция.
Сообщение Олегыч1 »
alexradio1103, немножко не допонял, как понять для точной подгонки +115 вольт? Каким образом он влияет именно на эту подгонку?
напруга на каких контактах?
Если закоротить(Short - англ. Короткий) стабилитрон,то питание строчника упадёт на 1,2В - то есть до +114,3В ИМХО. :dont_know:
У SE115N порог регуливовки может "гулять" +-0,8В - см. Даташит.
se070n_221910.pdf
(10.81 КБ) 147 скачиваний
Сообщение Олегыч1 »
alexradio1103, спасибо, возможно ты прав! Буду разбираться и экспериментировать. Отпишусь о результатах позже.
Точная подгонка +В(+115В) = точная подгонка размера строк.Я-ж не знаю есть-ли в Вашем телеке E-W-коррекция... :dont_know:
Сообщение reviver »
Как бы стабилитроны, с черной попой, какие?
Кошка случайно подсказала!
Сообщение Олегыч1 »
alexradio1103 , и я не знаю :) извиняюсь, что ввел в заблуждение не выложив схему целиком. Основная проблема скрывается несколько в другом. Дело в том, что этот телевизор не запускается. Дежурка присутствует. При запуске с пульта, светодиод начинает моргать с частотой раз в секунду и телек не запускается. Начал с питания - , выходящее из импульсного трансформатора не соответствует указанному в схеме. Ровно в 2 раза меньше. А вот если поиграться с выводами 1 и 2 оптопары лабораторным блоком питания, то можно добиться как раз нужного напряжения в 115 вольт. (но правда телек все равно не запускается :)) ) Вот я и решил, что может это связано с проблемой отрицательной обратной связи. Первым делом заменил регулятор напряжения S1854 на заведомо исправный. Но не помогло. Далее под сомнение попал этот зверек-стабилитрон на 1,2 вольта. Может я не там копаю вообще?
toshiba_2165XR.djvu
(181.23 КБ) 143 скачивания
Сообщение Олегыч1 »
Если черная попа это катод, то получается, что 54 вольта , если анод, то 45 вольт. Скорее всего первое, так как не встречал анодов с черными попами :))
Сообщение reviver »
Олегыч1 писал(а):Если черная попа это катод, то получается, что 54 вольта , если анод, то 45 вольт. Скорее всего первое, так как не встречал анодов с черными попами :))
Нужен конкретный тип, приблизительные оценки не катят. :)))
За конкретным типом копайте старые справочники.
За конкретным напряжением стабилизации подайте вольт 50 через 4,7~10 кОм. Вольтметром замерите напряжение стабилизации.
Сообщение reviver »
Не думаю что стабилитроны старого типа. Под рукой нет источника более 12 вольт.
Да и измерения в данном случае не нужны, нужен datasheet, конкретный.
Сообщение reviver »
Размеры: длина - 4,7 ширина - 3,2 толщина - 1,6
4300 пф, интересует вольтаж.
Олегыч1 ! :)
Создавайте свою тему в "Не слышно,не видно" и будем ремонтировать. :solder: Таких "хитрецов" хватает - думают : "заменю я детальку, и заработает..." Ан нет, телеку небойсь лет двадцать? :dont_know:
Всё по "Правилам" : модель(точно),описание неисправности(как случилось),что проверено и т.д.
Схему вложить - Обязательно.
Сообщение Олегыч1 »
alexradio1103, Телеку ну лет 15 примерно, может 10... Не сильно внутри был запылен. Пайка в целом качественная, конденсаторы тоже.. В общем тему создал, будем ремонтировать :) :solder:
Сообщение diesel170 »
reviver писал(а):Под рукой нет источника более 12 вольт.
А сеть 220В+диодный мост+конденсатор+резистор - не?
Сообщение reviver »
reviver писал(а): измерения в данном случае не нужны, нужен datasheet, конкретный.
Как то писал уж.
Сообщение Олегыч1 »
Datasheet будет легче найти, зная номинал твоего стабилитрона.
Вернуться в «Практика»
