не корректное отображение на LCD
Сообщение shemovoi »
Z_h_e писал(а):Какие например четыре буквы подряд ( а лучше больше) однозначно должен отображать индикатор?
ну на главном экране есть словосочетание "До повор." Вот скриншот из редактора.Изображение
Прошу помочь, разобраться) Хотя бы один пример замены покажите и опишите, дальше я разберусь, наверно) Устройство прям перед мной, могу залить и проверить сразу, спасибо)
С хитростью - до обеда, а с умом - целый день.
Сообщение Z_h_e »
Закодируете этот текст по этой таблице. Может есть совпадение.
Столбцы это старший разряд. Маленькая "я" - это C7
Добро всегда побеждает зло. Поэтому кто победил - тот и добрый.
Z_h_e писал(а):Закодируете этот текст по этой таблице. Может есть совпадение.
Как их определять я понял, но что на что менять не пойму вообще..
Сообщение Z_h_e »
Если Вы нашли "До повор." в коде. поменяйте на "111111111". Код единицы 0x31. Вы поменяли, вместо того чтобы зависнуть, схема отобразила 111111111", значит Вы это нашли.
Сообщение Z_h_e »
Д - e0
о - 6F (если это о ланиская маленькая)
прб - 20
п -BE
и т.д.
Сообщение khomych »
прошу прощения, что влез в эту тему, просто не рискнул создавать новую. у меня странности с дисплеем, который выдрал уже не помню откуда. сзади на наклейке написано PC1601AY-FW1-A-P2, на самом дисплее написано POWERTIP PC1601F-P2. без подсветки. обычный классический HD44780-совместимый дисплей формата 1601. подключил, будто работает, жать только что кириллицы нет, вместо нее в знакогенераторе крякозяблики. а вот, собственно, вопрос, может кто сталкивался:
код (CAVR2.05):
#include <alcd.h>
lcd_init(16);
lcd_clear();
lcd_puts(0123456789ABCDEF);
на экране отобразятся только первые 8 символов, а должна отобразиться строка полностью
но
lcd_init(8);
lcd_clear();
выводит строку в полном размере.
идем дальше
lcd_gotoxy(0,0);
lcd_putchar('a');
отобразит символ "а" в позиции 0,0
lcd_gotoxy(0,1);
lcd_putchar('a');
выведет символ "а" в девятую позицию
это что получается? контроллер формата 0802 но там дисплей 1601? тобишь две строки по 8 символов выводятся в одну в 16 символов? меня это ничуть не смущает, куданибудь этот дисплей пристрою, просто хочется разобраться что это за прикол такой
Сообщение scorpi_0n »
Это не прикол. Дисплеи с разным количеством строк и символов в строке имеют разную адресацию. В PDF на дисплей как правило всё это указывается.
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
Так и есть. У 16 разрядного однострочного строка разделена пополам, как будто он двустрочный... это особенности их контроллера.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 8#p2254028
Там ниже есть где-то и даташит...
Станислав
Вернуться в «AVR»
