Зарядное устройство для шуруповерта
Да тут много таких тем... Делать надо, а не "из пустого в порожнее переливать"
А то в итоге получаются темы типа "разрезать ведро", "склеить ведро", и Ванино "АПСУЖДАЕМ!!!!!" :))) :))) :)))
Сообщение guliyev34 »
Не, я не такой. Я понимаю что надо делать. Вопросы потом все равно появятся. Магазин сегодня и завтра выходной. Я просто даже не знаю, есть ли там нужные мне элементы. А то уже бы начал бы все делать. В принципе я все понял. Сайты, как рассчитывается все и делается, есть. Так что завтра рассчитаю все для своего случая, если что спрошу совета. Ну а во вторник пойду в магазин и начну делать. Спасибо всем большое за помощь :))
Нет судьбы, кроме той, что мы творим сами...
Сообщение raganius »
Товарищи! Кто нибудь знает зачем 3 выхода по низкой с трансформатора зарядника шуруповерта Stomer ? имею ввиду третий. (фотки с телефона как есть) Напруга на них без нагрузки где то 40 и 20В.
(158.74 КБ) 461 скачивание
(169.07 КБ) 443 скачивания
Сообщение -serg- »
Представляется разумным предположить, что так реализован двухполупериодный выпрямитель.
(1.89 КБ) 776 скачиваний
Родной аккум на 18В накрылся. Шуруповерт переделан под 2 х 12В аккумы. Требуется зарядить зарядником эти аккумы 24В. Думал просто домотать несколько витков вторички, но что теперь делать вообще без понятия ((( кто что посоветует? или инея провальная?
-serg- писал(а):предположить, что так реализован двухполупериодный выпрямитель.
Вероятнее всего, так как на "высококачественном" снимке просматривается только ДВА диода..
(43.05 КБ) 206 скачиваний
raganius писал(а): Требуется зарядить зарядником эти аккумы 24В. Думал просто домотать несколько витков вторички,
Я думаю, что ТОЛЬКО вторичкой вы тут не отделаетесь..
А аккумулятор 2Х12 - это как вы переделали? И какого типа вы эти аккумуляторы поставили?
Сообщение -serg- »
Если использовать мостовой выпрямитель (не используя средний вывод), можно получить вдвое большее напряжение при двукратном снижении тока.
Трансформатор выполнен с секционированием обмоток, от верхнего слоя вторичной обмотки можно отмотать витки, для снижения напряжения (судя по поставленной задаче, на 10 - 12 вольт).
Снять защитный слой изоляции и отмотать витки с секции вторичных обмоток, можно не разбирая магнитопровод трансформатора.
(2.44 КБ) 745 скачиваний
raganius писал(а):Родной аккум на 18В накрылся. Шуруповерт переделан под 2 х 12В аккумы. Требуется зарядить зарядником эти аккумы 24В.
У вас в шуруповёрте стояли, скорее всего NiCD (или NiMH) аккумуляторы, а под какие аккумуляторы вы переделали свой шуруповёрт?
Разные типы аккумуляторов требуют разной "технологии заряда"
Дело была так - шуруповерт банально свалился с фронтона, был поврежден корпус аккума и низручки корпуса самого шуруповерта. но не смотря на это еще год отработална соплях пока не сдох аккум от времени. На данный момент выведены провода и переделана ручка на крепежи для металлического корпуса под аккумы, но сами аккумы пока еще не приобретены. Конечно думал про 2 литиевых по 12В. и желательно питать родным зарядником, что б не пропадал за зря и не валялся. Никогда бы не заморачивался этой фикней и купил бы новый, но ввиду поразительной надежности данного аппарата решил вот его реанимировать. Жду советов.
Сообщение Андрей СШ »
Шо за аккумуляторы такие странные
raganius писал(а):литиевых по 12В
Вообще переделка на литий сопряжена с большим количеством пайки или долгими поисками электроники по Ебаям и Таобавам.
Про "литий 12 вольт" видимо, имелась ввиду "четырёхбаночная сборка", а 24 вольта для 18-ти вольтового шуруповёрта- это "многовато будет" - может и не пережить такого "издевательства"..
Лучше просто купите сразу сборку из пяти литиевых банок- получится как раз то, что нужно.-
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... tOrder=asc
Но вот заряжать литий вашим зарядником- это просто "по- быстрому" угробить новый аккумулятор- поэтому ещё ТАМ ЖЕ можно приобрести ЗУ, от которого и будете заряжать ваш аккумулятор-
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Copy_.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... arger.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... plug_.html
зы.. Только не радуйтесь "низким ценам" с этого сайта- там доставка дорогая, но можно то же самое поискать и на ебее..
Колхозная идея - в заряднике полно свободного места, если просто установить туда реле времени. сделать расчет заряда % Ампер/час и при прошествии определенного времени зарядник просто отключится по входу. Правда здесь два минуса - 1. Кусачая цена такой релюшки и 2. подгон по времени дозаряда аккума если он не совсем дохлый (или предварительно разряжать до установки на заряд). Кстати подумал я, и передумал литиевые аккумы ставить, дорого слишком, зарядник опять же специальный кулибиннечать, да и они то же не вечные - одни проблемы, смысла нет.
raganius писал(а): подумал я, и передумал литиевые аккумы ставить
Здравая идея, если учесть, что предлагаемый вами способ заряда переживут только Ni-Cd (Ni-MH) аккумуляторы.
Вернуться в «Практика»
