Форум РадиоКот • Просмотр темы - сварочный инверторный полуавтомат.
Текущее время: Сб ноя 22, 2025 03:56:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 912 ]     ... , , , 7, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: сварочный инверторный полуавтомат.
СообщениеДобавлено: Сб дек 05, 2015 00:23:49
Рейтинг сообщений: 62
И так уважаемые РадиоКоты продолжаем терзать сварочные аппараты превращая их в полуавтоматы. :))
Ну вот как и обещал плата управы.
Плата со стороны деталей.
http://savepic.su/6685064.htm
Со стороны дорожек размер 58х75мм.
http://savepic.su/6743435.htm
Вот зеркало.
http://savepic.su/6737291.htm
В место IR2112 можно также применять IR2110 у неё и цоколёвка выводов идентичная проверял и с IR2112 и с IR2110
фронты чёткие прямоугольные ,никаких помех в переходах и скруглённых фронтов нет , сигнал чистый. :beer:
СообщениеДобавлено: Сб дек 05, 2015 00:31:18
ГЕШАs писал(а):
Вот как и обещал плата О.С.
Конечный вариант схемы по которой разрабатывалась плата.
http://savepic.su/6510948.htm
Вот плата вид со стороны деталей.
http://savepic.su/6491492.htm
Плата разработана для U15 TL431, если применять LM431,то его надо развернуть на 180 градусов, то есть вывод 1 будет 3,
вывод 2 остаётся без изменения.
Вот плата со стороны дорожек, размер 50х100мм.
http://savepic.su/6546791.htm
Вот зеркало платы.
http://savepic.su/6537575.htm
В общем, эту схему цеплять на uc3846 опасно. Поступил самоуверенно, подключил даже без лампы по питанию :facepalm: . Итог- минус 3 силовых транзистора, минус uc3846, которую я тоже, кстати, выпаять по-людски не смог. Так что, ГЕШАs, я готов в испытанию новой управы :))
СообщениеДобавлено: Сб дек 05, 2015 01:30:00
У меня славу богу ключи и вся сила целая осталась у меня схема полный мост и всего по одному ключу (fgh60n60)
К стати у Вас по какой схеме аппарат собран по мостовой или по схеме прямохода (косарик) если прямоход, то там
нужно управу по другому подключать.
Я перед тем как начать экспериментировать ещё год назад снял осцылки на ТГРе при минимуме нагрузки и при максимуме,
относительно их и рассчитывал новую управу.
Опять же у Вас есть шунт нагрузки , без шунта не настроить. Кстати по поводу шунта его можно сделать из спирали
электроплитки замеряете полное сопротивление ,делите на 0,15 ом и узнаете сколько раз её нужно будет сложить (в параллель)
что бы получить шунт на 0,15 ом ,все эти концы крепим к двум болтам между шайбами на болты М6.
СообщениеДобавлено: Сб дек 05, 2015 09:01:37
Схема практически идентична Вашей. С шунтом разберусь. Сможете сделать фото или схему подключения управы к остатку платы?
СообщениеДобавлено: Сб дек 05, 2015 12:26:19
Мне фото нужно с хорошим разрешением.
СообщениеДобавлено: Сб дек 05, 2015 13:19:33
Карма: -1
Рейтинг сообщений: 4
Можно собрать на 3846 :beer: и получить качественные швы.https://yadi.sk/d/wBR7kj8QftpuT
СообщениеДобавлено: Сб дек 05, 2015 15:06:11
Оригинал здесь
http://www.fayloobmennik.net/5569971
Качественнее не получается. Проверьте, пожалуйста, правильно ли отметил контакты. И вопрос с +15В на реле питания. У меня на фото- это Х5, по универсальной схеме- Р5(Р6). У Вас на схеме не указано.
СообщениеДобавлено: Сб дек 05, 2015 21:53:17
Нужно так.
http://savepic.su/6742277.htm
Питание бестрепетных пар покажу на своей плате.
http://savepic.su/6695173.htm
Подключается сюда.
http://savepic.su/6721797.htm
Вот то что оставляем.( Неиспользуемые детали можно оставить , они не мешают , я их даже выпаивать не буду.)
http://savepic.su/6734106.htm
С блока питания взять только 24 вольта (с плюса двух параллельных диодов) , и завести на отдельную
платку с креном и схемой задержки питания силы, у меня будет так. Вот схема .
http://savepic.su/6684933.htm
Перед тем как включить блок питания проверьте сетевой диодный мост он иногда при сгорании ключей тоже вылетает,
затем не впаивая силовых ключей включите и проверьте напряжение +24 вольта на параллельном диоде
относительно общего. Силовые ключи впаивать следует в последнюю очередь , когда подключите управу и посмотрите
осцилки на входе в ТGR(трансформаторе гальванической развязки) и на каждом его выходе (между первым и третьим
выводом каждого ключа ,а то сгоревшие транзюки с собой в "транзисторный рай" могли ещё и детали из затворных
цепей силовых ключей утянуть.
Сегодня морду переделал. :))
http://savepic.su/6748420.htm
СообщениеДобавлено: Сб дек 05, 2015 22:07:56
ГЕШАs, спасибо :))
СообщениеДобавлено: Сб дек 05, 2015 22:51:37
Лучше даже так сделать.
http://savepic.su/6692113.htm
СообщениеДобавлено: Сб дек 05, 2015 23:09:01
:)) Отпилили мы лишнего, можно было это и на плате инвертора оставить. :))
СообщениеДобавлено: Вс дек 06, 2015 02:53:47
Ну да ломать не строить душа не болит. :))
Вот развёл платку как раз на то место где старая управа была размер 80х20мм.
Схема с нумерацией выводов.
http://savepic.su/6717740.htm
Плата со стороны деталей.Крен установить на небольшой радиатор.
http://savepic.su/6740271.htm
Со стороны дорожек.
http://savepic.su/6741295.htm
Зеркало.
http://savepic.su/6739247.htm
Ну вот теперь паяем , собираем , проверяем и настраиваем. :solder:
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2015 14:41:07
Пока где-то так:
На днях буду подключать.
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2015 23:44:55
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 759
У меня в Престиже 220 S стоит 3845. Как ей проще и правильнее делать блокировку (для работы с управлением с горелки в режиме TIG) ? С термодатчиком там есть задержка, а глубоко ковырять плату не хочется, так как не нашёл в сети схемы на эту модель Блювелда, прямо мистика какая-то.. на много чего есть, а на 220S нет :( ....
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2015 08:54:35
Рейтинг сообщений: 210
на престиж 220/s схему тоже не нашёл.как вариант: на плате есть"воздушка" - шлейф с выхода шим до отподрайверов. вот эту цепь можно рвать/замыкать по команде с кнопки контактами реле. НО! предгаза/постгаза один хрен нету.надо дополнительную схемулину мастырить.
душа человеческая темна и с легкостью обращается ко злу
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2015 14:50:36
На UC 3845 при замыкании первого и пятого она блокируется без задержек.
Пока где-то так:
У меня тоже так.
http://savepic.su/6807943.htm
http://savepic.su/6813063.htm
Настройка обязательно на шунте 0,15 ОМ (эквиваленте дуги) без шунта не включать.
Все настройки производить в режиме ММА. Силовые транзюки впаивать в последнюю очередь. Сначала включить БП проверить напругу +15 вольт , настроить задержку силового реле ,
затем подключить плату управы по питанию , ТТ (трансформатор тока) пока не подключен. На выходе платы управы будут сигналы с максимальной скважностью , затем подключить бустрепные пары
и проверить сигнал на входе в ТГР (трансформатор гальванической развзки) выставить мёртвое время 2,5мs и частоту 36кГц , ( провода идущие к ТГРу лучше через ферритовую трубочку пропустить) ,
затем припаять ТТ (А1,А2) (Не забудьте , без ТТ сгорит) , затем припаять силовые ключи и настраиваем на шунте согласно инструкции на схеме http://savepic.su/6680359.htm
Удачи. :))
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2015 16:16:31
Заместо Резистора R1 пока впаяйте перемычку и настраивание.
http://savepic.su/6794642.htm
А если при настройке на шунте не выведите на предел 160А , то впаяйте сначала 500 ОМ и продолжайте настройку.
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2015 19:30:20
Всем здорова народ.
Нужна помощь, по сварочному; Энергомаш СА-97И22Н.
Вообщем хочу переделать для полуавтомата нужна схема.
На выходе аж 80вольт. понизить надо.
Подарил хороший человек. сгоревший был. но вот напряжение подводит. Да и не нужна такая дрянь. Но вот мечтаю с полуавтоматом он будет справлятся
Последний раз редактировалось alexandr56 Пт дек 11, 2015 19:46:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2015 19:37:25
Приветствую, ГЕШАs!!! Начал настройку аппарата, пока без осцилки (будет на днях). Из положительных моментов- питание 15 и 24 в порядке. Из отрицательных- на 2-й ноге ТЛ-ки- 4,8В вместо 1,67-3В, слышен высокочастотный писк, похоже, от ТРГ. Смущает отсутствие напряжения на входе ТРГ.
P.S. Первичная обмотка ТРГ не звонится :?
P.P.S. Не знаю, как измерял, но напряжение на входе ТГР появилось- 6,5-9,5В. Какое напряжение должно быть на выходе из него?
СообщениеДобавлено: Сб дек 12, 2015 22:56:00
Нашел "коротыш", напряжение на ТЛ-ке стало в норме, на входе ТГР по 15В.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4
