Тепловентилятор УЮТ-4М
Сообщение Userleo »
alexradio1103 писал(а):Зачищенный нихром обжимают латунной трубкой - так и на заводе делают. :)
так делал медью, почти тоже самое, там некуда трубку латунную впереть, и трубки у меня нету.
"моторкой" - Синтетикой - она выше температуру держит и меньше текучая. :)
спасибо за совет , в след раз так и сделаю, или лучше разбирать и менять ?
Сообщение Андрей Бедов »
Сначала спирали в порядок приведите.
А то, чувствую, доводить до ума двигатель скорее всего уже не придётся.
Сообщение alexradio1103 »
А керамику можно заменить(вырезать) - слюда, толщиной 1,5-2мм... Чем толще - тем лучше(прочнее). Отверстия не ковырять(распушатся) а пробить заточенной трубкой,желательно с одного удара,и предварительно намочить слюду водой(станет пластичней). Потом - под пресс,и высушить. :wink:
Пробой из трубки.rar
(1002 байт) 118 скачиваний
Сообщение Userleo »
Андрей Бедов писал(а):С[*]начала спирали в порядок приведите.
они работаю на скрутке в обжиме медью, будет контактная сварка сварю.
alexradio1103, где взять такую слюду то ?
С[*]начала
Эту звёздочку как понимать в моей цитате? :shock:
"Сначала" пишется слитно (если Вы об этом).
Вместо слюды пойдёт любой листовой высокотемпературный материал (например, толстый асбест).
А лучше - не пожалейте $20 на новый вентилятор.
В этом восстанавливать уже нечего по сути.
А слюду искать - по хоз-рынкам...
Последний раз редактировалось alexradio1103 Сб дек 05, 2015 11:51:15, всего редактировалось 1 раз.
Он токсичный, тем более при длительном нагреве (нехилом).
:facepalm:
Каждое слово - заблуждение.
При нагреве асбест ничего не выделяет.
И он не токсичен. Асбест - канцероген, НО! Только в том случае, если его раскрошить в пыль, и вдыхать её годами.
Асбест (хризотил) - нерастворим в воде, химически инертен, на него не действует солнечная радиация, озон, кислород, отсутствуют выделения вредных газов, паров, излучений.
Если у Userleo есть возможность и инструмент для обработки, он может также попытаться изготовить эту изоляционную проставку из асбоцементного листа. Это будет даже лучше и прочнее.
Сорри, исправился! :) Вообще, ИМХО срок службы таких вещей два сезона,ну три(из соображений безопасности).Я тоже таким пользуюсь и регулярно(в 2-3 года) покупаю новый.
Да, к сожалению втулки двигателей современных тепловентиляторов - недолговечны.
Но это хотя как сказать.
У нас китайский тепловентилятор проработал пять лет, прежде чем двигатель стал греметь, НО: он работал почти круглосуточно в период холодного времени года (с октября по апрель), и я его каждый месяц обильно смазывал.
Вот такой:
Хотя он работает до сих пор, только требует частой смазки.
BTW: стоит такой сейчас ~600 руб (это намёк для Userleo). :tea:
К стати,в этой модельке - ветрилятор продувается холодным воздухом! И после спирали ничего нет(кроме сетки защитной). Потому, ИМХО живёт уже пятый год! :)
А у меня - наоборот : мотор находится внутри "бублика" - спирали(как-бы в "печке"). А лопасти перед спиралью(железные) - под горячим воздухом... :(
Кстати, в этой модельке - ветрилятор продувается холодным воздухом!
Так сделано во всех моделях.
Холодный воздух, засасываясь, продувает и охлаждает двигатель, а затем направляется через нагреватель.
А у меня - наоборот: мотор находится внутри "бублика" - спирали (как-бы в "печке"). А лопасти перед спиралью (железные) - под горячим воздухом.
Если это действительно так - разработчикам в руки насрать.
А можно фотку? Предполагаю, что вентилятор осевой, а не центробежный, как в моделях выше.
Да "осевой" - пропеллер! :))) Скину в Л.С. - ОК?
...только надо разбирать, как раз собирался смазывать! :)
Сообщение musor »
видел и такой гавно еще то но термостат на биметале имеется
Они у всех имеются. Только, на мой взгляд, нахрен не нужны.
Это не утюг.
Термостат у них задуман реагировать на температуру в комнате, а не на температуру выходного воздуха.
У меня всегда на максимум вывернут.
К стати, да! :) Термостат "сам-себя" нагревает и "сам-себя" отрубает.И в очень малой степени зависит от температуры в помещении. :(
Сообщение musor »
не скажите вот в масленках
их ах 3 2 таблетки и плавный с ручкой -таблетки просто защита от перегрева(иногда таблека 2 заменена разрывным ТП)-1верх(от перегрева масла) 2 тен (если масло вытекло) в работе они не участвуют штатно!толко при аварии
в нормалном режиме работает плавный регулятор он там не имет контакта с теном и обтекается воздухом в комнате
и разнича ощутима от 3-5 до 50гр С в комнате
musor писал(а):не скажите...
Мы-же не сравниваем "масляные" с "ветродуйками". :dont_know: Внутри корпуса "дуйки" нагретый воздух смешивается с внешним - как в моей. А "масляный" всё-таки конвекционного типа.
(175.23 КБ) 215 скачиваний
musor, вот чего рассуждать?
Вы вскрывали современный тепловентилятор с термостатом?
Термостат там стоит на входе воздуха из помещения в вентилятор.
Иными словами, термостат реагирует на текущую температуру воздуха в комнате, а не на температуру выходящего нагретого воздуха.
Логика этого мне непонятна, но так есть.
Масляник - совсем из другой песочницы тут.
