самостоятельный ремонт LCD телевизора DNS M28 AM8
Martin76
Re: самостоятельный ремонт LCD телевизора DNS M28 AM8
Сообщение Martin76 »
Если там звонится 80Ом, то все и так ясно... Делитель 1 000 000...1 500 000 /80 разделит 300В до нескольких мВ.
евгений 125
Сообщение евгений 125 »
отредактировал предыдущее сообщение
SEMuil
Сообщение SEMuil »
Выпаял микруху шим.
На электролите появилось питание 97-100 вольт - это нормальное ? Что то многовато на мой взгляд.
Это питание подходит на микруху.
musor
Сообщение musor »
зачем вклчал? зря теперь меняй сразу щим банку оптрон и полевик...
чему вас дауновтычкоремонтеры толко УЧАТ....
при подобных проблема удалить вссю связку и заменить новой ...яб еще 431 посмотрел
евгений 125
шим однозначно труп.
Измерите сопротивление гасящего резистора. Стоит между +300 и оранжевым электролитом, проследить по дорожкам.
На фото сложно разобрать, по моему это резистор 2 вата.
Martin76
SEMuil писал(а):появилось питание 97-100 вольт - это нормальное ?
:facepalm: Ну не делайте еще хуже. Микросхема потребляет ток и внутри нее стоит стабилитрон на 32В. Без новой ШИМ ничего больше не нужно включать, так же восстановите все цепи во вторичке, которые отключали. Потом забудете и на радости включите, получите полностью мертвое шасси.
евгений 125 писал(а): по моему это резистор 2 вата.
Там пара СМД1206 от силы в цепи запуска, ШИМ с микропотреблением при старте. Большие резисторы - это токовый датчик и снаббер.
SEMuil
Сообщение SEMuil »
musor писал(а):зачем вклчал? зря теперь меняй сразу щим банку оптрон и полевик...
хмм ... я включал без полевика, так что думаю ничего страшного не произошло (:
оптрон , конечно под вопросом, но если что есть на замену.
Martin76
SEMuil писал(а): я включал без полевика,
хорошо , что без, а то и он бы сгорел нафиг без управления с висящим в воздухе затвором.
SEMuil
Сообщение SEMuil »
Всё проверил, всё живое.
Оптрон так же звонится, как и до этого.
резисторы все живые, кондёр не надулся ... но на всякий случай заменю.
Всё понял, ищу новую микруху , впаиваю всё и тогда пробую запустить.
Всем спасибо, о результатах отпишусь ... но как писал , нахожусь далеко от цивилизации, хз где искать эту микруху )) попробую пробежаться по мастерским, но и до них 100 км.
Тот даташит LD7535B , это аналог ?
Если что в мастерких спрашивать, а то маркировка на микрухе вообще дикая какая то. (объяснить конечно смогу где и для чего)
Martin76
SEMuil писал(а):Тот даташит LD7535B , это аналог ?
Лучше вот такую, у нее драйвер помощнее http://radioremont.com/product/ld7531amgl
http://www.leadtrend.com.tw/pdf/LD7531-DS-00.pdf, так то этих микросхем десятки названий, но суть одна, даже производителей кристалла скорее всего один -два.
SEMuil
Сообщение SEMuil »
Пасиб. Буду искать.
musor
Сообщение musor »
микра не дифицит сейчас (для меня) но...было время ее надо было ждать пару месяцев с китаю...
это по ряду причин было неприемлемо как и ремонты в такие сроки поэтому такие БП переделывал нга другой шим причем менял или толко ШИМ на доступный например 3842-3845
или в двд и подобном ставил ШИМу с внутреним ключом -все работало и главно быстро день два и готова
я даже плату не делал все паял навесухой на ногах шимы на радиаторе ТО220 а щимы в дип8 выбирал так чтоб обвязка похожая была..
а щимов развелось много всех не напасешся...в заначкеиметь
в одной стоит dm0365 в другом ...viper22a
в 3 MIP164 в4 Top202
а мне все пох лиш бы работало
SEMuil
Сообщение SEMuil »
Впаял новый LD7531 , заменил электролиты в цепи питания ШИМ, всё остальное впаял обратно. И всё заработало.
Проверял пока плату отдельно, т.к. телек далеко, его возить неудобно. По результату запуска телека отпишусь отдельно, но мне кажется всё пойдёт.
Всем спасибо! :)
