"Дозиметр Сталкера"
Сообщение Agilent »
Нереально!
Удобрения бывают разной насыщенности.
Это как мерить штанген-цируцлем диэлектрическую проницаемость воды :)))
Лучший способ, это открыть ИП, получить справку главного санитарного врача о разрешении на покупку КИ, закупить их, и пользовать сколько влезет.
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Вот гадство :evil:
Сообщение MadOrc »
Физика. Не гадство. Измеряем весьма непростой и неоднозначный параметр очень грубым "инвазивным" способом. Даже с КИ нужно мозг держать включенным - учитывать энергию, тип изотопа, время полураспада, расстояние до.. и площадь взаимодействия с...
:tea:
Радиофил-затейник.
Сообщение ELcat »
Что такое КИ и ИП? Если речь идёт о контрольных источниках, то это практически нереально, поскольку ключевую роль будет играть взаимное расположение источника и датчика в пространстве. Вопрос о калийном удобрении имеет смысл, но только если его объём будет весьма внушителен. В общем, ничего не остаётся, кроме как поверить данным, заявленным производителем датчиков.
Советую почитать одну статейку из Википедии - весьма познавательно. Особо внимать изложенному в ней не стоит, т.к.Кальций и Аргон - далеко не трансурановая группа, в которой как не элемент, так отдельный "подарок" в биологическом плане.
Последний раз редактировалось ELcat Чт ноя 19, 2015 22:37:17, всего редактировалось 1 раз.
Chettuser
У меня паспорт имеется на датчик, только там диапазон шире маминой.... Взял середину, на столе датчик с таким значением показывает около 14 мкР. Вот и думаю чем бы его "уточнить".
Сообщение ELcat »
Ничем. Просто поверьте. Шла бы речь о батарее из сотни таких датчиков - другое дело.
Сообщение ra9ust »
Каким кольцом можно заменить транс в блокинге и кокое число витков? Кто экспериментировал?
Сообщение ELcat »
Можно и кольцом. Материал должен быть магнитомягким с нач. проницаемостью 1000-4000, например, отечественный М2000НМ или зарубежные N87, N27, N97. Количество витков то же, что и указано. Рекомендую заглянуть в темы по дозиметрам "Микрон" и "Гамма", там на выборе колец "собаку съели".
Сообщение ra9ust »
ELcat писал(а): Рекомендую заглянуть в темы по дозиметрам "Микрон" и "Гамма", там на выборе колец "собаку съели".
А я эти темы уже прочел, но там то выбор колец под их схемы, а здесь то ш-образный магнитопровод поэтому и возник вопрос по возможной замене кольцом.
Сообщение ELcat »
На самом деле от геометрии мало что зависит. У кольца просто самое выгодное соотношение удельной мощности на объём магнитопровода и чуть ниже потери на рассеяние потока. Но мотать кольца, даже при наличии спец. станка, намного сложнее, чем Ш-образные. Самое главное - это материал магнитопровода, поскольку именно его характеристики определяют происходящие в нём процессы.
Сообщение ra9ust »
А советское кольцо именно НМ нужно, или можно НН ? Есть кольца 10*6*3 проницаемость 1000НН, на них будет работать? И как скажется на потребляемом токе замена ш-образного на кольцо?
Пойдет ли кольцо примененное в микроне-1 B64290-L743-X87 ?
Сообщение ELcat »
Подойдут оба. На ток потребления существенно повлиять не должно. Отечественные кольца чуть хуже, к тому же их необходимо обтачивать и покрывать лаком, чтобы острые края не повредили провод и не вызвали утечек. Импортные обычно уже имеют закруглённые края и покрыты компаундом.
Сообщение ra9ust »
Ну отлично. А то что советсские стачивать грани это мелочь, наверное уж сотню трансов таких намотал для смесителей в трансиверах, главное что заменить можно.
Сообщение ELcat »
Всем привет!
Х . А . Л . Я . В . А ! ! !
Предлагаю потестировать мой очередной проект.
Сей девайс без преувеличения можно назвать вечным фонариком.
Всем желающим спаять такой же
за файлами проекта обращаться на почту
(мой ник на "коте")@meta.ua
Спешите, предложение в силе до 4.12!
(27.75 КБ) 6002 скачивания
Сообщение ra9ust »
Так, разобрался с включением, всё включилось,и даже счет идет судя по светодиоду и буззеру, но вот делитель 10 МОм с вольтметром с входным 1МОм показал на кондере всего 230 вольт,это так просаживается или действительно маловато? блокинг потребляет 200 мкА, что-то маловато совсем, что с зазором что без зазора почти не влияет на потребляемый ток, но с увеличением зазора считать перестает, а впритык без зазора считает . и транзистор 965 стоит. еще есть 879, какой лучше будет работать?
Сообщение ded6moroz »
Попробую ответить.
ra9ust писал(а):с вольтметром с входным 1МОм показал на кондере всего 230 вольт
Это нормально. Там микротоки и при измерении напряжения обычным тестером вы шунтируете нагрузку меньшим сопротивлением, и как результат - напряжение показывается заниженным. В вашем случае - 230 Вольт.
ra9ust писал(а):и транзистор 965 стоит.
В схеме у автора 2SD965 указан как допустимая замена, значит всё нормально...
Chettuser
Где то видел способ определения высоковольтного напряжения через первичную обмотку, не в этой ли теме?
Не могу вспомнить в чём там смысл.
Сообщение Upgrader »
ELcat писал(а):Сей девайс без преувеличения можно назвать вечным фонариком.
Внутри стронций-90? :)
Сообщение ELcat »
Chettuser, в "Сталкере" прямоходовая схема преобразователя, потому указанный метод работать не будет.
Upgrader, три года уже работает. Стронций рано или поздно распадётся. Энергия же эфира - вечна! :)
Chettuser
Не совсем в тему, но такой вопрос:
СИ8Б изначально у меня был закрыт алюминиевой крышкой, вот такой:
толщина около 1 мм.
Можно ли её использовать в качестве фильтра для корректировки жесткости или эту крышку можно в принципе выкинуть когда датчик поставлю в корпус?
