Цифровой термометр
АлександрЛ
Re: Цифровой термометр
intarez1 писал(а):Можно ли прошивать термометр внутрисхемно или нужна отладочная плата,т.е кварц и т.д и т.п?
Можно..
Если у вас есть соответствующий программатор.
intarez1
Сообщение intarez1 »
[/quote]
Можно..
Если у вас есть соответствующий программатор.[/quote]
Есть вот такой свисток.Я как-то уже прошивал Атмега8 внутрисхемно с помощью этой штучки.
(24.44 КБ) 906 скачиваний
АлександрЛ
Прошьёт.. Только сразу при разводке платы надо предусмотреть контакты для внутрисхемного программирования.
scharik
Сообщение scharik »
Господа коты ткните носом на схему с указанием применённых деталей на данную печатку .Куда прилепить децимальную точку?
03.rar
(7.39 КБ) 314 скачиваний
Diatlovsv
Сообщение Diatlovsv »
Точка уже подключена к 3й ноге индикатора!
scharik
Сообщение scharik »
Diatlovsv писал(а):Точка уже подключена к 3й ноге индикатора!
Ладно согласен .Тогда какой фамилие индикатора .У меня их штук 5 3х знаковых и штук 5 4х знаковых все разные и ни один не подходит по распиновке на данную плату . Может я не догоняю и не стой стороны индикатор втыкаю ,но по логике вещей индикатор вставляется с обратной стороны от прилепленной тиньки .
scharik
Сообщение scharik »
Если 3х знаковый то у них 6я нога не задействована :shock: И вот тут печатка без 6й ноги http://bezkz.su/publ/300283-29-1-0-283.html
(9.89 КБ) 784 скачивания
Ну нет 6й ноги у 3х знаковых индикаторов
(10.5 КБ) 592 скачивания
Последний раз редактировалось scharik Вс дек 13, 2015 15:54:50, всего редактировалось 1 раз.
scharik
Сообщение scharik »
Вот такие есть,но 4х знаковые не подходят в отверстия в плате а 3х знаковый не конектится с печаткой по ногам .А именно 6я нога на 3х знаковом индикаторе должна быть 8й ногой
(154.9 КБ) 747 скачиваний
АлександрЛ
scharik писал(а):Тогда какой фамилие индикатора ..
Вероятнее всего- СА56-12 (дальше буквы обозначают цвет свечения и цвет "морды")
У него ещё есть "двойники"- GNQ-5641Bx , FYQ-5641Bx.......
В общем- любой вот такого вида:
http://en.jm.pl/upload/jm_zdjecia/FYQ-5641BS-11.jpg
с ДЕЦИМАЛЬНЫМИ ТОЧКАМИ (ещё есть такие же, без точек, но с часовым "двоеточием"..)
Ещё есть такие же, но с цифрами, высотой 0,36' - FYQ-3641Ax, например, - цоколёвка та же, но расстояние между рядами выводов- 10 мм, вместо 15..
scharik
Сообщение scharik »
Короче печатка под индикатор 4х знаковый не соответствует схеме с 3х знаковым индикатором .Ладно я более менее продвинутый деловар ,а если менее продвинутый соберется делать сей девайс он же свихнётся от сырого материала с этой ссылки http://radiokot.ru/circuit/digital/home/26/
плата под 4х схема под 3х знаковые индикаторы
(153.16 КБ) 494 скачивания
АлександрЛ
Сейчас на эту плату посмотрел- в общем- то нормально, но можно было бы и немного по другому сделать- и ошибочки есть- я тут, на сколько смог заметить- исправил..
(151.09 КБ) 993 скачивания
и перемычки "нулёвки" показал.
pcb.lay
(25.31 КБ) 662 скачивания
- на ВТОРОЙ плате..
зы.. Индикатор GNQ-4042BD-21 должен подойти, только ему надо будет "ноги раздвинуть".. :)))
У меня термометр и "наборным" четырёхразрядным индикатором ОА, только вместо четырёх резисторов в цепи анодов я поставил восемь резисторов в цепи сегментов (катодов) и микроконтроллер в ДИП-е Изображение
К той прошивке, которая у меня применена, я подключал и ДВА датчика- их показания просто сменяют друг друга с какой- то периодичностью..
Да, кстати, обратите внимание, там датчику температуры, по- моему, надо "ноги вывернуть"- порядок выводов не такой, как у датчика.. :dont_know:
scharik
Сообщение scharik »
АлександрЛ Спасибо за исправления ,я то со всем разобрался , теперь и другие не очень продвинутые благодаря вам разберутся :)) :solder:на счет подключения далласа замечание справедливо
(43.75 КБ) 789 скачиваний
pcb(1).rar
дорисованная плата для 4х знакового индикатора
(7.94 КБ) 295 скачиваний
intarez1
Всем привет.Вопрос такой.У кого нибудь есть схема термометра на два датчика на Атмеге8???У меня есть только для протеуса,а там надо самому ещё дотукивать что куда и зачем.Например в протеусе не видно питание контроллера.Надо ли согласно даташита соединять по плюсу 7 и 20 ногу,а по минусу 8 и 22 ногу.При разводке ПП схема пригодилась бы.Ниже файл для протеуса и распиновка Атмеги8.
Termometr_ATMEGA8_2sens.rar
(11.14 КБ) 288 скачиваний
(50.42 КБ) 709 скачиваний
scharik
Сообщение scharik »
Собрал,прошил все пашет ..Есть расхождение на +1 градус со всеми градусниками .И еще -включенный градусник вытащишь питание из розетки ,через секунды 2-3 включаешь ,показывает всякую белиберду но,стоит в выключенном состоянии коротнуть входной кондер по питанию и тут -же включить все показывает нормально. :evil: :facepalm:
intarez1
Сегодня попробовал прошить контроллер(Атмега8),датчики пока не пришли,только индикаторы.Сразу скажу что я не спец по этому делу,был опыт прошивки внутрисхемно на готовой плате,а тут решил на макетке прошить.Поставил голый контроллер на макетку,подцепил USBasp и ничего,прога не видит контроллер и всё тут.Затем поставил кварц на 12мГц(был в наличии) и пару кондёров на минус.Сразу нашлась моя Атмега,стал прошивать,как заявлено разработчиком на внутренний кварц на 8мГц,процесс вроде прошивки вроде идёт,но в конце выдаёт ошибку,на верификации тоже самое.Поставил фьюзы на внутренний кварц,только на 4мГц и УРА,пишет что прошилось и всё ОК.Теперь вот встаёт вопрос насколько это криминально(4мГц вместо 8мГц),будет ли полноценно работать или нет???Да и по поводу самой схемы(не для Протеуса),а если бы я уже на готовой плате прошивал бы,в схеме нет же внешнего кварца???Как с эти быть???С уважением........
intarez1
scharik писал(а):Собрал,прошил все пашет ..Есть расхождение на +1 градус со всеми градусниками .И еще -включенный градусник вытащишь питание из розетки ,через секунды 2-3 включаешь ,показывает всякую белиберду но,стоит в выключенном состоянии коротнуть входной кондер по питанию и тут -же включить все показывает нормально. :evil: :facepalm:
Ёмкость кондёра сколько???Попробуйте уменьшить ёмкость.Кстати по какой схеме делали???Можете выложить???
intarez1
Вот индикаторы с ОА,которые прислали китайцы.Посмотрел на распиновку вроде эта подходит.
(213.04 КБ) 792 скачивания
(32.07 КБ) 745 скачиваний
(47.12 КБ) 494 скачивания
scharik
Сообщение scharik »
Ёмкость 330 мФ тантал .Собирал по этому сборнику.
03.rar
Одна из этих прошивок на 4 индикатора у меня пошла без проблем
(29.03 КБ) 315 скачиваний
slonik0285
Сообщение slonik0285 »
объясните как работает схема
intarez1
[/quote]
Ёмкость 330 мФ тантал .Собирал по этому сборнику.[/quote]
По схеме 100mF*16В
