Стабилизатор VR1 рассчитывается на напряжение зарядки АКБ.
бесперебойный стабилизированный блок питания 12в
Диоды D1 и D3 нужны быть рассчитаны на ваш ток нагрузки + запас, что можно посмотреть в документации. 1N5408 рассчитан на ток 3А и не может работать при токе 4А как у вас указано. Для этого не надо больших знаний, нужно просто не ленится и заглянуть в документацию на диод.
На схеме я ставил те, что у Вас в наличии из списка.чик писал(а):На схеме указаны разные
D1 должен обеспечивать ток нагрузки, при чем длительное время, по этому, из того, что у Вас есть, подойдет только 226.
D2 - должен обеспечивать ток зарядки, а так как стабилизатор не может обеспечить ток более 1-1,5А, то подойдет диод указанный на схеме.
D3 - должен обеспечить ток нагрузки, но не длительное время, а только на время с отключения сети + переключения реле. В принципе, указанный на схеме должен вытянуть, для надежности можете просто поставить на это место два 1N5408 в параллель.
Про стабилизатор для зарядки АКБ Вам Телекот ответил. А выходные 12В обеспечиваются стабилизатором на D4, T1-T3, R5-R10.
Искал стабилизатор.Пока нашёл,только
- STR G6551 (c видика самсунг.Но у неё 5 ног)
- UA78v05UC
- UA78v05UC
Это не то, на ней можно сделать сетевой импульсный блок питания на 60 Вт. А вот UA78v05UC похоже на то, что надо. В каком она корпусе? ТО220?чик писал(а):STR G6551
