Ну уж какой есть... Что дали, то дали. Вот теперь думаю, как переразвести плату на ИВ-13АлександрЛ писал(а):Мдяяя... Тут "без поллитры не разберёшься"![]()
Я думал, что там монтаж попроще..
Ищу схему часов на нумитронах ИВ-13
- alr5000
- Электрический кот
Re: Ищу схему часов на нумитронах ИВ-13
Я за грустным, пыльным столом
Я синий как сейф в углу
От нечеткого света ламп
Под названием странным неон...
- АлександрЛ
- Друг Кота
А на ЭТОМ сайте не смотрели?alr5000 писал(а):Может кто подскажет, какой вывод какому сегменту соответствует в ИВ-9? В инете не смог найти![]()
Вот здесь на схеме какая- то нумерация выводов написана- Написать- то написали, но как- то неправильно..
http://img.radiokot.ru/files/31904/medium/4vo7srva3.png
Ссылку на эту статью я уже давал.
- alr5000
- Электрический кот
Блин, вот я олень... ))))) Сразу не обратил внимания, что выводы подписаны.АлександрЛ писал(а): http://img.radiokot.ru/files/31904/medium/4vo7srva3.png
Вот теперь можно и разводкой заняться
- АлександрЛ
- Друг Кота
Они там неправильно подписаны, так, что аккуратнее-alr5000 писал(а):Сразу не обратил внимания, что выводы подписаны.АлександрЛ писал(а): http://img.radiokot.ru/files/31904/medium/4vo7srva3.png
Судя по справочнику- http://lampilich.narod.ru/ind_elt/ind/iv9.html
у ИВ9 выводы 3,6,10,13,14 не подключены
а на схеме - просто выводы пронумерованы последовательно.
m.ix как- то выкладывал фотку ИВ-9, может, она у него живьём есть?
- alr5000
- Электрический кот
Судя по фото http://img3.board.com.ua/a/2003649843/w ... ikator.JPG , выводов всего 9 и идут по-порядку
ИВ-9
ИВ-13
ИВ-9
ИВ-13
Последний раз редактировалось alr5000 Чт ноя 19, 2015 11:40:12, всего редактировалось 9 раз.
- АлександрЛ
- Друг Кота
А это не ИВ-13? У ИВ-9 14 выводов!!
- alr5000
- Электрический кот
Нет, ИВ-13 побольше http://www.pchistory.lv/wp-content/uploads/iv-13.jpgАлександрЛ писал(а):А это не ИВ-13? У ИВ-9 14 выводов!!
- АлександрЛ
- Друг Кота
http://photos.streamphoto.ru/e/6/5/4060 ... 79556e.jpg
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1&p=868173
Тогда почему в справочнике указано 14?
Хотя- вот "этикетка" - там 9..
http://danyk.cz/avr_num_iv9_1.png
http://danyk.cz/avr_num.html
- alr5000
- Электрический кот
Я больше склоняюсь к этому варианту. Видимо были ИВ-9 разных модификаций, но я видел именно с 9-ю выводами...АлександрЛ писал(а): Хотя- вот "этикетка" - там 9..
- АлександрЛ
- Друг Кота
Блин... Ну что так все любят на этом бл%№ском РадиКАЛЕ картинки вешать? Он грузит картинку по пять минут, и при этом ещё кучу рекламы и прочей гадости в комп насовывает.. Есть же img.radiokot.ru - картинки грузятся мгновенно, и без всякой рекламы и прочей шелупони..
У меня после РадиКАЛА комп совершенно жуткие тормоза включает.. Чего- то по диску херачит, аж системник прыгает...
Вот "кусок платы"-
чёрным подписаны выводы микросхемы для соответствуюших сегментов, а синим- выводы ИВ-13. 3 (4- если считать ПЕРВЫЙ) вывода совпадает, А остальные- можно просто при монтаже перекрутить так, чтобы совпали..
Вот "кусок платы"-
Последний раз редактировалось АлександрЛ Чт ноя 19, 2015 11:42:42, всего редактировалось 1 раз.
- alr5000
- Электрический кот
Не знал, теперь буду им пользоватьсяАлександрЛ писал(а):Есть же img.radiokot.ru
- alr5000
- Электрический кот
ОГРОМНОЕ СПАСИБО ТЕБЕ, ДОБРЫЙ ЧЕЛОВЕК! Останется только лампы немного 'провернуть' против часовой стрелки.АлександрЛ писал(а): Вот "кусок платы"-
Развел пока на бумаге:
Без нулевых резисторов не обошлось, ну и шут с ними, как говорится
Уважаемые коллеги! Сделал часы на ИВ-13, но не смог загрузить фото, при отправке всё сообщение пропало, поэтому привожу ссылку на форум
"портативное ретрорадио" Отдеьной темы по нумитронам нет, решил поместить сюда, т.к. имеются нити накаливания.
http://kxk.ru/dustyattic/v1_721523_10_.php
- alr5000
- Электрический кот
Круто получилось! Разноцветные транзисторы - вообще песня
Скоро и свои часики соберу
Вопрос решен. Добрый человек переделал свой проект с 6 ИВ-9 на ИВ-13. Плата уже заказана
- АлександрЛ
- Друг Кота
Фотографии слишком большого объёма- форум пропускает до 200К "напрямую", или до 2М через img.radiokot..историк писал(а):Сделал часы на ИВ-13, но не смог загрузить фото,
Попробую помочь-
Бутылку "Старого Кенигсберга" пришлось "сократить"..
зы.. Вроде, ведь хотели на МК делать, а сделали на ИЕ3-ИЕ4-
Вместо транзисторов я бы ULN2003 поставил бы..
Благодарю за помощь, уважаемый "АлександрЛ", я пробовал загрузить с Радиокота, но не нашёл ВВ-код, по аналогии с itmages.ru, есть ли на форуме инструкция по загрузке? Часы я давно уже не делал, но на новой работе, перебирая завалы ЗИПов от связной аппаратуры, нашёл коробку со множеством индикаторов ИН и ИВ, лампами и тиратронами, и среди них-ИВ-13, и сразу же загорелся! Поскольку большая часть радиолюбительского времени распланирована на изготовление других вещей-комплект аппаратуры на 1200 мгц к "Полевому дню", усилитель на германиевых транзисторах, светодиодный куб 8х8х8, измерительная техника, то часы делаю потихоньку в свободное от всего время, поэтому выбрал схему на счётчиках со статической индикацией, с ключами на транзисторах, так красивее, чем на ULN, на готовой макетной плате, чтобы не сверлить и не травить. Таким же образом начал часы на ИН-16 (они есть в той коробке), для них уже есть корпус, вскоре надеюсь приобрести электролюминисцентные индикаторы-это моя давняя мечта! Для этих часов есть готовый корпус из прозрачного красного пластика, но тёплый янтарный цвет ИВ-13 понравился больше, поэтому надо придумать другой корпус. Интересно встроить такие часы в ламповый усилитель.
- АлександрЛ
- Друг Кота
На форуме существует два варианта загрузки картинок - через "клёвый хостинг"- размером до 2М и через "добавить вложения" - объёмом до 200К..историк писал(а): я пробовал загрузить с Радиокота, но не нашёл ВВ-код, по аналогии с itmages.ru, есть ли на форуме инструкция по загрузке?
Ага.. я тоже, когда часы делал, специально нашел транзисторы С945 с разной цоколёвкой..историк писал(а): часы делаю потихоньку в свободное от всего время, поэтому выбрал схему на счётчиках со статической индикацией, с ключами на транзисторах, так красивее, чем на ULN,
Управлять ими сложновато- им нужно 400 Гц 200 Вольт.. - кто- то на сайте их уже мучил..историк писал(а): вскоре надеюсь приобрести электролюминисцентные индикаторы-это моя давняя мечта!.
вот тут: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=942020#p942020 что- то про ЭЛИ есть, в середине страницы
и тут: http://m.radiokot.ru/forum/viewtopic.ph ... start=3740
"На форуме существует два варианта загрузки картинок - через "клёвый хостинг"- размером до 2М и через "добавить вложения" - объёмом до 200К."-то есть можно загружать фото с привычного мне http://itmages.ru/, ограничивая объём до 2м?
- АлександрЛ
- Друг Кота
Можно загружать и не ограничивая объёма- ограничиваются в объёме только картинки, хранящиеся на сайте, со сторонних ресурсов умудряются вешать картинки размером с футбольное поле.. Вот только эти страницы потом грузятся с черепашьей скоростью..историк писал(а): можно загружать фото с привычного мне http://itmages.ru/, ограничивая объём до 2м?
Спасибо за информацию, фото загружать, вставляя BB-код? (спрашиваю, чтобы не загружать форум неудачными попытками)
