Propeller clock
Паятель
Сообщение Паятель »
Спокойно! :)
LINKS_234 писал(а): обмотка без сердечника , значит индуктивность будет минимальной , значит насыщение будет очень быстро происходить
Я понимаю.
LINKS_234 писал(а):значит сквозной ток через транзистор. и к нему белая полярная лисичка придёт :)
Не придёт - я на время опытов маломощный БП пользую, который в принципе такого тока не даст. :)
А вот от самоиндукции - запросто.
LINKS_234 писал(а): посему увеличивайте частоту до сотен килогерц и смотрите за током.
Я так и делал. Частота, есс-но, высокая, бОльшей проблемой оказалось под рукой транзисторы подходящие найти.
LINKS_234 писал(а): можно увеличить обмотку , но на сколько - хз . тоже лучше мотать пока потребление не снизиться.
Да как-то не особо количество витков влияет... :roll: Пока немного не хватает передаваемой мощности.
LINKS_234 писал(а):магнитопровод из ферромагнитной ленты. она есть в кольцах комповских БП. кольца пластмассовые чёрные и обычно стоят на питании дежурки.
Ни разу не видел.
Angell
Сообщение Angell »
ух запамятавал извеняйте. работа жесть напригает.
вобщем вот тестите.
PS программил в слепую ибо ночью я заводить игрушку не буду.
а то еще разбужу свою.
PSS в следующий раз пинайте в асю :)) а то блин я забывчевый не могу сразу 20 дел в голове держать, 19 предел :)))
clock.rar
(3.82 КБ) 470 скачиваний
Angell
Сообщение Angell »
да кстати никто не хочет взяться за системку 32/64 ргб светодиода
с регулируемой яркостью в 32/256 граций на цвет.
ввод данных посредством IRDA / радио канала
константин_KoSS_89
Откуда: (Украина, г. Стаханов, Луганская обл.) теперь Кемерово :)
Сообщение константин_KoSS_89 »
Angell писал(а):ух запамятавал извеняйте. работа жесть напригает.
вобщем вот тестите.
Вот проверил, посути то, что хотел, но несовсем....На фото всё видно,
Если будет время то какнить увеличишь время свечения этих светиков, чтоб они описывали полную окружность....
Вобщем фото
огромное СПОСИБО за помощ! :lol:
(138.72 КБ) 652 скачивания
RoTToR
Сообщение RoTToR »
константин_KoSS_89
Это картинка так сильно дергается или вращается ??
Если не сложно поделись этой прошивкой. Хочу на днях попробовать собрать.. СПС!
LINKS_234
Сообщение LINKS_234 »
Ни разу не видел.
могу разломать одно , которое сейчас под рукой и зафоткать :)
это же сдвиговых сколько должно быть ! (32*3)/8=12 !!! да и тинькой2313 тут уже не отделаешься.
расчёт тактовой на вывод.
1000/60=16,6667 1000об/мин в об/сек
1/16,6667=0,06 кол-во сек за 1 оборот
0,06/360=166,667*(10)^-6=166 мкс делим окружность на 360 равных точек
166/((96*2)+2)=0,855мкс кол-во сек для одной операции со сдвиговым
(1/0,855)*10^6=1.2МГц примерная частота с которой надо заносить данные в сдвиговый
при оборотах в 2000 значение тактовой увеличится в 2 раза.
впринципе с частотой всё нормально , но нужна будет память для хранения данных.
к тому же RGB у нас стоят примерно 1.5 бакса , получается 32*1.5= 48 баксов. уже и не совсем игрушка получается. хотя можно сделать на обычных сверхъярких SMD с тремя направляющими.
есть вопросы ? чего-то не знаешь ? [url=http://s61.radikal.ru/i174/1006/79/bc6a635c1451.jpg][color=blue][b]прежде всего смотри это[/b][/color][/url]
константин_KoSS_89
RoTToR писал(а):константин_KoSS_89
Часы а точнее изображение плавно вращяеться по часовой стрелке, а то, что видно на картинке - это всего лиш анимация - GIF.... :)
Прошивка лежит чуть выше по данной страничке. её прислал Angell, там в архиве две прошивки для вращения по часовой стрелки и против...По стандарту практически всё клера вращяються против часовой!!! Я сам переделывал, для вращения по часовой(для другой конструкции надо было), поэтому обращяй на это внимание!
Успехов в построении :)
RoTToR
Сообщение RoTToR »
Спаял на макетке генератор для воздушного трансформатора на NE555, заработал, нагрузил вторичку трансформатора самопальным термометром-термостатом (MEGA8+DS18B20+7 сегментник на четыре знака+ 2 светодиода), так вот все это хозяйство завелось, вот только дисплейчик на термометре значительно тусклее светится... Буду завтра перематовать первичку, наматаю более толстым проводом поменьше витков, да и зазор попытаюсь свести к минимуму, должно помочь.:)
константин_KoSS_89
Просто интересно, как пользоваться тремя кнопками ?? как настраиваются часики то ??:)
константин_KoSS_89
1_Плюс одна минута.
2_Плюс десять минут.
3_Плюс один час.
1и2-вместе_Смена формата-12/24 часовой.
Кнопка 1 - к выводу PD0_№2 Мк.
Кнопка 2 - к выводу PD1_№3 Мк.
Кнопка 3 - к выводу PD2_№6 Мк.
Angell
Сообщение Angell »
насчет ргб или 3 скорпусов это да. у нас как то сравнимо по цене
хотя можно просто сделать в ряд RGBRGBRGB... и потом закрыть матовой полоской. даже красивее должно получиться.
тут мы получаем матрицу 360/32/3 точек + 32 грации но это если разветку делать как в часах. но как я убедился в этих часах она имеет один существенный не достаток ибо она не плоская.
значит нам надо просто типа фрейм буфер - например на 360х360 квадрат вписаный в круг . но опять же тогда получаем что внешние светодиоды почи не юзаються а внутренний = 1 пикселу.
короче думаю над этим. и это будет совсем не игрушка. + такую штуку можно дулать на заказ каким нить клубакам или рекламщикам.
To Констаньтин. Да косяк... пока времени нет поправить. как тока так срузу.
PS спалил на своей игруле преобразователь. ак и думал не стоит им строчник нагружать ... хотя искрыбыли зашибысь :) так что пока временно отлаживать неначОм
RoTToR
Сообщение RoTToR »
константин_KoSS_89 На какие ноги МК ты вешал крайние светодиоды ? (1 и 10й)
Angell
Сообщение Angell »
PC7 - 19 нога
PS с фиксом прошивки на правильность в выходные не выйдет. на шашлыки еду... 1 раз за 2 года получаеться выбраться. так что уж извиняйти. эгаист я :)))
RoTToR
Сообщение RoTToR »
Вы нечего не путаете, у Таньки2313 нет порта Порта С ??
А я вот что имел в виду, 8 светодиодов весить на PORTB0....7, а еще два воткнуты между Vcc и землёй, но константин_KoSS_89 как я понял поцепил эти два светика на ноги МК, откуда и рисуются две полоски сверху и снизу. (см. картинку выше)
константин_KoSS_89
RoTToR писал(а):Вы нечего не путаете, у Таньки2313 нет порта Порта С ??
Я же тебе отправил письмо, там всё придельно понятно, вот ещё раз схема и прошивки, специально для тех кто хочет повторить это :idea:
RoTToR
Сообщение RoTToR »
константин_KoSS_89 Спасибо!
RoTToR
Сообщение RoTToR »
Angell Если это возможно, можешь так что бы вращалось предположим две надписи (через 180 грд.), одна это часики, а вторая какое нибудь слово ?
Хочется порадовать кореша, подарить такой вот ему хайтек девайс :)
Сборка девайса движется к потихоньку к завершению:
Преобразователь на NE555 + IRF520
(61.6 КБ) 927 скачиваний
"Воздушный" трансформатор: I - ~50 витков 0,31мм провода, II - ~160 витков 0,24мм провода.
(71.37 КБ) 934 скачивания
Плата часиков - вид сверку (еще не доделана).
(76.48 КБ) 765 скачиваний
Плата часиков - вид снизу (еще не доделана).
(100.33 КБ) 918 скачиваний
Плата часиков + светодиодная линейка. Светодиоды обычные, выковырял из сгоревшего свича.
(47.63 КБ) 908 скачиваний
константин_KoSS_89
Молотчага :)
Вот только у тебя по одну сторону МК стоит электролит и дроссель, а по другую кварц и две кнопки - тобиш на одну сторону будет косить, предётся тебе на вторую ченебудь добавлять если от вибрации избавиться хочешь......
Ну да это уже после отладки :wink:
P.S. Как приятно, что дело движеться :oops:
константин_KoSS_89
Здравствуйте, я чтото непойму, тема заглохла, кроме меня больше некому отписаться о результатах?..... :shock: Брадцы котики эт не дело, ану выкладываейте, чё у кого получилось, чё неполучилось.... :wink:
RoTToR
Сообщение RoTToR »
константин_KoSS_89 писал(а):Здравствуйте, я чтото непойму, тема заглохла, кроме меня больше некому отписаться о результатах?..... :shock: Брадцы котики эт не дело, ану выкладываейте, чё у кого получилось, чё неполучилось.... :wink:
Не... у меня уже на подходе, уже установил датчик, сделал препление под балансир.. осталось установить магнитик и от балансировать и вперед на испытания.
Alptraum
Сообщение Alptraum »
я собрал полностью уже давно, изображение как я не бился так и дёргалось... затем поправил схему железа (минимальные переделки) согласно http://www.cadhouse.nm.ru/articles/radi ... clock.html, прошил , генератор оставил прежний на 555, немного доработав (питаю от 7 вольт) и вуаля!!!
Работает от пульта (оч удобно, останавливать не надо) телевизионного (lg, philips, polar)
поставил выключатель, на ночь отключаю двигатель, часы идут...
м-ду цифрами мигают 2 точки : секунд нет, формат 24 часа
(186.04 КБ) 955 скачиваний
(190.65 КБ) 878 скачиваний
(182.49 КБ) 853 скачивания
(162.16 КБ) 896 скачиваний
(172.43 КБ) 1030 скачиваний
Спаси и заземли...
Вернуться в «Умные мысли»
