- (156.33 КБ) 333 скачивания
Мелкие практические вопросы
да уж,картину вы мне обрисовали прямо таки грустную
я уж теперь думаю,может нетак и нужны эти но 10А... ну а транс с отводами скажем вольт по 10,ограничение максимума тока гдето ампер на 5,и как вариан напараллелить несколько транзелей на выходе,спасут радиаторы с транзисторами от превращения в сковородки? и поясните если не трудно,защита по току которая в схеме которую я последнею выкладывал,в этой вобщем,что и от чего она может спасти? просто если при каждом кз вы говорите,менять транзисторы,суть тогда этой защиты
Как удачно, что Вы здесь написали и я увидел.Ptrade5 писал(а):Всем дорого времени суток, уважаемые форумчане. Прошу помощи! Не могли бы вы подсказать, как сделать? http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 0#p2568420 Очень хочется довести данный девайс до ума...
Я там Вам в теме написал.
И даже в личку сдублировал, что бы надежнее было.
Вопрос простой. Помогите пожалуйста.
Вот схема усилителя слабого сигнала. Она работает.
Как проще всего усилить сигнал ещё больше? Одним транзистором например?
Сделать дубль предыдущего (второго) каскада?
И регулятор громкости в эмиттере Т2, это же не очень правильно?
Малейший дефект графитовой дорожки и будет громкий треск? (у меня так, с двумя разными переменниками)
Справа дорисовка. Вариант громкости с R* 22 ком правильнее?
Конденсатор 0.1 между транзисторами не нужен. База второго транзистора соединяется напрямую с коллектором первого.
Коэффициент усиления по напряжению в данной схеме определяется коэффициентом усиления каскада на первом транзисторе.
Если взять транзистор с большим коэффициентом усиления (например, 2SC945, КТ3102) - усиление будет больше.
?Slabovik писал(а):Если взять транзистор с большим коэффициентом усиления (например, 2SC945, КТ3102)
из всех этих транзисторов, большее я наблюдал у ВС549. И ведь многое зависит от буквы?
вот еще назрел вопрос,какие преимущества у медных трансформаторов перед алюминиевыми,и есть ли они? а именно,при одинаковых параметрах тока и напряжения,есть смысл брать медный,при том что он чуть ли не в трое дороже?
Сечение провода обмоток больше при одинаковой мощности.
Я бы не связывался.
Видел только советские старые стабилизаторы, там дроссели и трансформатор намотаны алюминием.
Ещё сейчас пошла тенденция мотать алюминием статоры двигателей пылесосов (у Самсунга особенно).
Доэкономились.
Я бы не связывался.
Доэкономились.
двигатели
жестоко конечно,ну хорошо хоть якоря еще не додумались удешевить. давно както МОТ разбирал,надо сказать удивился увидив алюминиевую обмотку.. то что провод толще,это не мешает,меня в основном вопрос надежности интересует
И не только от буквы а еще от года выпуска. Не спец, но похоже они время от времени обновляются и параметры несколько улучшаются. Перебирая выпаянные детали столкнулся с таким явлением. Поправьте если не прав.Martel- писал(а):из всех этих транзисторов, большее я наблюдал у ВС549. И ведь многое зависит от буквы?
А если я уберу R2, то защита от кз останется?wefl писал(а):Здравствуйте, скажите, какие будут номиналы у деталей в схеме , если после моста и фильтрующего конденсатора напряжение равно 35,35В, а не 30В, и если заменить переменный резистор с 4,7кОм на 10кОм
Так же хочу из 2-ой схемы в первую переместить блок защиты , какие номиналы будут здесь?(транзистор кт819г(коэф 198),реле 12V,ток катушки 48 mA, только в данной схеме ошибка, R3 должен быть подключен к минусу). Просто интересно не ошибся ли я в рассчетах) Особенно интересует каково сопротивление и мощность резистора R2, при токе защиты 1,1а, входное напряжение 35,35В
Сегодня случайно увидел в сети статью про ОУ.
Гляжу на схему...и что-то меня в ней смущает.
http://modelist-konstruktor.com/pribory ... -universal
Журнал Моделист-Конструктор, с неким Ю. ПРОКОПЦЕВым, не стесняются садить плюс питания на 7 и 8 ногу К140 УД1б одновременно.
То есть, прямо на выход
Они "опечатались", и зря пририсовали точку. Это видно по рисунку монтажной платы. От 8 соединения вверх линия идёт БЕЗ точки-пайки.
Это не опечатка.
Это так "хорошо" работает редактор-корректор. А точнее - вообще не работает.
Не один десяток раз встречал там косяки в схемах.
Чувство двоякое: либо их делают специально, либо схемы перед публикацией никто не проверяет.
Боюсь, что он вряд ли обязан собирать и отлаживать каждую. Он их просматривает на "адекватность". Чтоб детали вроде те, а не из соседней статьи перепутали. Чтоб фон белый/линии чёрные, а не "селёдку здесь заворачивали". так как-то...
Ну а я вот читал, что у них там в редакции есть (должен быть) специальный техотдел, который как-раз и занимается (должен) проверкой схем на корректность.
И на некоторых схемах даже пишут: "Протестировано в лаборатории журнала Радио".
Решил запустить лампу ДРШ-100-2. Схема вот такая. Все что справа от лампы, нужно для поджигающего импульса, более 600В, при дроселе 18Гн даст ли такая схема при замыкании\размыкании ключа импульс более 600В блительностью 100мкс иболее? И не повредит ли этот импульс диодный мост после трансформатора? Если да, то как следать так, чтобы импульс на него не воздействовал?
- (59.21 КБ) 3340 скачиваний
Я вижу, что на монтажке этой ошибки нету.просто КОТ писал(а):Они "опечатались", и зря пририсовали точку. Это видно по рисунку монтажной платы. От 8 соединения вверх линия идёт БЕЗ точки-пайки.
Небрежно работают.
Имеется б/у моторчик ДПР-42-Н1-02. На мой взгляд он издаёт чересчур сильное жужжание и вибрацию. Произвёл замеры.
Размеры подшипников: высота = 3,2 мм; диаметр внутр. = 3мм; диаметр наруж. = 5 мм.
Вставил в подшипник ось и покачал туда-сюда:
Суммарно получил отклонение 3°.
Поможет ли замена подшипников, насколько их сложно приобрести?
- (2.4 КБ) 551 скачивание
Доброго времени суток! Есть водяной насос (помпа) от BMW. Я его разобрал:
Сам насос подключается 4 проводами - 2 питания и 2 сигнальных. http://img.radiokot.ru/files/86248/medium/ssxpisis2.jpg
Дальше через электрическую часть схемы идет подключение к электродвигателю 3 контактами, которые слева от конденсатора и катушки. Эти три контакта идут к обмоткам электродвигателя, причем отдельных обмоток 6, т.е. обмотки соединены по парно к контактам.
http://img.radiokot.ru/files/86248/ssxpal49o.jpg
Стержень ротора из постоянного магнита, на который было одето ферритовое кольцо, в центре на фото
http://img.radiokot.ru/files/86248/medium/ssxppdgx9.jpg Оно раскрошилось, возможно при вскрытии. Кстати нулевой контакт прозванивается на корпус и соответственно на стержень с ферритом.
Для чего это кольцо одето? Как запускается эл мотор от 12 В? Так понимаю напряжение на обмотки подается со сдвигом 120 град.? потому что под кондером и катушкой под пластиком какие-то чипы стоят (вскрыть пока не могу).
Как насос в домашних условиях можно запустить?
Похож на трёхфазный синхронный двигатель (spindle motor).
На роторе должен быть постоянный магнит.
Под магнитом по окружности - датчики Холла, управляющие встроенной схемой трёхфазного электронного генератора.
В общем, конструкция подобна компьютерному вентилятору, или двигателю жёсткого диска.
