При нормальной работе, при включении питания, стрелка вольтметра устанавливалась на отметку 220V, и затем можно было втыкать вилку прибора в разетку на 110V, например.
А сейчас при включении трансформатора, кнопка вкл/выкл горит, но стрелка вольтметра на 0. И соответственно приборы включенные в трансформатор не работают.
Что это может быть?
- (71.58 КБ) 458 скачиваний
