Проблема с трансформатором
Сообщение Gogi »
трансформатор ASCON SVC-1500VA. На лицевой панели есть разетка на 220V и 110V, а также предохранитель 10А, выключетль и вольтметр.
При нормальной работе, при включении питания, стрелка вольтметра устанавливалась на отметку 220V, и затем можно было втыкать вилку прибора в разетку на 110V, например.
А сейчас при включении трансформатора, кнопка вкл/выкл горит, но стрелка вольтметра на 0. И соответственно приборы включенные в трансформатор не работают.
Что это может быть?
(71.58 КБ) 458 скачиваний
Сообщение МитяРа »
Телепаты в отпуске, поэтому для начала - проверь предохранитель...
Сообщение Gogi »
МитяРа писал(а):Телепаты в отпуске, поэтому для начала - проверь предохранитель...
А когда выйдут))
Предохранитель проверил, он цел. Так же нет горелого запаха, ни каких следов оплаления и тп.
Скажите что еще проверить или описать подробнее может.
Сообщение Gogi »
Вот кстати он внутри
(145.74 КБ) 489 скачиваний
Сообщение МитяРа »
Проверь:
а) микрушку,
б) щётку,
Отключи от сети и попробуй немного вручную сдвинуть щётку, потом - включи...
Сообщение Aladdin »
А в том месте где щетка по моему проводок оторван. Или мне кажется?
Сообщение Gogi »
МитяРа писал(а):Проверь:
а) микрушку,
б) щётку,
1) Эмм.., что такое микрушка :oops:
2) Щётка, это я так понимаю магнит который вдоль обмотки вращается? Если да, то пробовал, при смещении от первоночального положения и включения, с искрами возвращаеться в начальное положение.
Сообщение Gogi »
Aladdin писал(а):А в том месте где щетка по моему проводок оторван. Или мне кажется?
Внимательно пересмотрел, всё вроде ОК.
Вот еще один вид внутренностей.
(152.13 КБ) 465 скачиваний
Сообщение Gogi »
вот ещё один вид
(115.72 КБ) 447 скачиваний
Сообщение МитяРа »
Чёрненькая такая, с рычажком там их две стоят....
Сообщение Gogi »
МитяРа писал(а):1) Эмм.., что такое микрушка
Да есть такое, а как их проверить, на рычажки понажимал при включенном питании, ни чего не происходит :cry:
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Gogi писал(а):Если да, то пробовал, при смещении от первоночального положения и включения, с искрами возвращаеться в начальное положение.
Значит напряжение на трансформатор поступает. Нужно смотреть после трансформатора (или всётаки конкретно в месте соприкосновения щетки не контачит, когда она возвращается).
Сообщение Gogi »
SeregaT писал(а):Нужно смотреть после трансформатора (или всётаки конкретно в месте соприкосновения щетки не контачит, когда она возвращается).
А поподробней можно?
Сообщение SeregaT »
Gogi
Ну посмотреть, куда подключены розетки и вольтметр. Скорее всего что-то там (может еще предохранитель стоит, может провод отломился (или дорожка на плате сгорела).
Сообщение Gogi »
Всем спасибо за участие, проблема решена зачисткой контактов на щетке и обмотки катушки.
Сообщение МитяРа »
Да.. у тя на обмотке какие-то капли тёмные просматривались...
