Пример: есть источник тока, который заряжает конденсатор.
необходимо позволить источнику тока зарядить конденсатор до определенного уровня а потом, когда уровень превышен, замкнуть источник тока сам на себя, поддерживая учтановленное напряжение.
Точно так же вел себя диод зеннера если бя был подключен параллельно нагрузке.
Я нашел варианты использования схемы как ограничителя напряжения и ограничителя тока, и эта схема имеет в себе компаратор, так что мне кажется она способна на то, что я описал, но я не могу придумать как.
При обычном включении эта схема ограничивает ток, что вызывает подьем напряжения на источнике тока который к ней подключен и выход схемы из строя.
П.С. На практике я хочу это применить для драйвера мосфета который питается от индуктивности по схеме блокинг генератора, я понимаю что это странное сочетание, но блокинг генератор самый простой способ сделать генератор с управляемой частотой.
Буду благодарен за любые подсказки!
