По кинематической схеме я вижу, что куча осей в редукторе, вращающихся синхронно с бочкой.
https://im1-tub-ru.yandex.net/i?id=c7f3 ... =190&w=393
Видео на компьютере можно просматривать очень быстро, задерживаясь только на интересных моментах. Можно просматривать часы за минуты.Олегыч1 писал(а):Если нет времени просматривать видео, а нужно, то думаю возможен вариант с распознованием
Либо из-за несанкционированного запуска стирания (обычно это сбой программы контроллера), либо при повышении температуры флеша выше допустимого, либо из-за ионизирующего излучения (иногда обычного рентген-аппарата на таможне), либо из-за износа ячеек (выработан ресурс по количеству стираний).ls234 писал(а):Почему слетают прошивки
без научной терминологии
А если износ ячеек памяти, то как я понимаю, она не должна в этом случае записаться и программатором, а если записывается то все норм. с микросхемой.КРАМ писал(а):либо из-за износа ячеек (выработан ресурс по количеству стираний).ls234 писал(а):Почему слетают прошивки
