Мелкие вопросы по теории
Gisteresis
Re: Мелкие вопросы по теории
Сообщение Gisteresis »
Как вариант приварить к бочке что то вроде диска энкодера.
По кинематической схеме я вижу, что куча осей в редукторе, вращающихся синхронно с бочкой.
https://im1-tub-ru.yandex.net/i?id=c7f3 ... =190&w=393
Upgrader
Сообщение Upgrader »
Олегыч1 писал(а):Если нет времени просматривать видео, а нужно, то думаю возможен вариант с распознованием
Видео на компьютере можно просматривать очень быстро, задерживаясь только на интересных моментах. Можно просматривать часы за минуты.
Олегыч1
Сообщение Олегыч1 »
Upgrader, тоже хороший вариант!
Gisteresis
Orion
Сообщение Orion »
Видео слишком затратно по онлайн-траффику, к сожалению, столько бетона не наворуют за день, сколько симка проест.
Олегыч1
Сообщение Олегыч1 »
тебе не угодишь однако :roll: Ноутбук под сиденьем прямо в машине тоже тогда будет дорого...
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Поставить на "раздатку" регистратор-самописец, как у дальнобоев.
ypppu
Сообщение ypppu »
Orion, интересующая Вас технология находится по словам "низкооборотный электрогенератор": 1 2 3.
ls234
Сообщение ls234 »
Почему слетают прошивки на аппаратуре на микросхемах памяти SPI, например 25Q32, и подобные? Это дефект самих микросхем или что то другое? Нужно ли обязательно ставить новую микросхему при перепрошивке или можно и в старые микросхемы заливать? Может ли повториться дефект снова, если залил в старую микросхему? Просто непонятно это из-за микросхем самих происходит или нет, поэтому и интересно.
КРАМ
Сообщение КРАМ »
ls234 писал(а):Почему слетают прошивки
Либо из-за несанкционированного запуска стирания (обычно это сбой программы контроллера), либо при повышении температуры флеша выше допустимого, либо из-за ионизирующего излучения (иногда обычного рентген-аппарата на таможне), либо из-за износа ячеек (выработан ресурс по количеству стираний).
baghear
Сообщение baghear »
Добрый день, подскажите пожалуйста для чего делают дырочки при разводке ВЧ плат?
http://prntscr.com/9bf4ut
Андрей Бедов
Эти отверстия - металлизированы, и образуют переход (соединение) полигонов между слоями платы.
А много их для того, чтобы не образовывалось "токовых петель" через полигоны.
И это относится не только к ВЧ-устройствам.
baghear
Сообщение baghear »
На вч такое количество переходных отверстий встречается чаще, а как увеличение количества переходных отверстий спасает от токовых петель?
Андрей Бедов
Переход получается выполненным по всей длине проводника.
baghear
Сообщение baghear »
Спасибо!!!!
alexsuv781
Сообщение alexsuv781 »
Ребята, подскажите про ESR на яндексе почитал.. Честно говоря ничего не понял.. На многих ресурсах показывают/рассказывают об приборах изменения esr конденсаторов... Если можно объясните, без научной терминологии
Андрей Бедов
:shock:
Ну это как-бы если внутри конденсатора было сопротивление, величина которого меняется в зависимости от частоты.
Чем она выше - тем это паразитное сопротивление больше.
Оно мешает нормальной работе схемы, кроме того, на нём возникают потери, и конденсатор греется, ему плохо. :cry:
Чем ESR на данной частоте меньше - тем лучше.
Особенно критично для фильтров ИИП, работающих на частоте несколько десятков кГц.
Это если на пальцах. :P
alexsuv781
Cпасибо!! Теперь понятно. А величена изменяется в зависимости от емкости?
baghear
Сообщение baghear »
Кстати для уменьшения esr, на выходе иип включают параллельно несколько конденсаторов.
Про esr с осциллограммами можно почитать тут.
https://hubstub.ru/electronics/26-kak-i ... grafa.html
ls234
Сообщение ls234 »
А если износ ячеек памяти, то как я понимаю, она не должна в этом случае записаться и программатором, а если записывается то все норм. с микросхемой.
Просто дефект на витязях был, массово вылетала память 24C-какая-то, производства "интерграл" и ее было даже программтором не стереть ни записать. Это и был получается этот дефект износа ячеек?
Вернуться в «Теория»
