Моделирование в Микрокапе
qaki
Re: Моделирование в Микрокапе
Сообщение qaki »
Ermachenko писал(а):двухзатворный транзистор BF998?
подскажите как сделать. Spice модель
Так в чем собственно вопрос? Файл со Spice-моделью открываете в блокноте и сохраняете с расширением .lib. Далее помещаете его в папку Library и стандартным способом добавляете компонент в группу JFET. Т.е. идете по цепочке "Окна -> Редактор компонентов -> и т.д." Пользуйтесь мастером добавления компонентов. Готового Shape для BF998 нет. Возьмите любой квадратик с четырьмя выводами или нарисуйте собственный шейп по своему вкусу, предварительно добавив его в библиотеку шейпов. Когда будет предложено проверить расположение выводов, перетяните жирную красную точку соответствующего вывода в нужное место. Следите за тем, чтобы порядок расположения выводов соответствовал листингу модели.
Ermachenko
Сообщение Ermachenko »
Спасибо за ответ. Нашла готовый в библиотеке. Был хорошо замаскирован)
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Там готовый имеется.
PS: Уже ответили.
Gisteresis
Сообщение Gisteresis »
Мяяяу коты.
Пробую построить переходной процесс в 11 микрокапе. В качестве подопытного взята схема из заданий вуза (я не студент, разбираюсь с микрокапом)
В схеме предусмотрен ключ, в качестве него поставил, что нашел, не знаю на сколько верно.
Схема
Получившийся переходной процесс
Так как это задание технического вуза, думаю вид переходного процесса должен быть более лаконичный и изящный. Экспонента например, затухающие или нарастающие колебания...
Но тут какой то хаос.
Что я делаю не так?
Анализ переходного процесса.zip
(13.41 КБ) 259 скачиваний
Hand-Maker
Сообщение Hand-Maker »
Резисторы на два-три порядка увеличь, да параметры ключа посмотри (Ron например)
Gisteresis
Увеличение номинала резисторов не помогло.
Ron параметра нет, он как я понял прописывается в параметре Value. Но, что прописывай, что не прописывай результат тот же.
После изменения номиналов и Ron картина переходного процесса не поменялась.
Orion33
Сообщение Orion33 »
Постоянную время-то прикиньте, порядка 0,5мс получается, а Вы на шкале 2с смотрите.
В настройках параметров переходных процессов поставьте Maximum Time Step не более 0,1 периода. И кол-во точек поставьте 1000.
Hand-Maker
в параметрах ключа записано напряжения открывания-закрывания 2В и 10В. Генератор выдает импульсы от 0 до 5. Поставьте в параметрах ключа первые два числа 2 и 3.
ПыСы: а вообще-то про ключ почитать надо бы.
Gisteresis
Orion33 детализация ничего не дает.
То иголки какие то, то какие грубые зачатки вроде бы затухающих колебаний, но они на каждом импульсе разной "обкусанности".
Hand-Maker ключ пробовал так настраивать, собственно та же фигня. Все, что нашел в инструкции читал. Там просто расписан алгоритм. Если n1>n2... то ключ включен...
Эти все манипуляции не приводят к тому чтобы четко, с хорошей детализацией нарисовался переходный процесс.
Эту задачку в вузе задают и студенты через решение характеристических уравнений рисуют этот переходный процесс. Правда я картинки не видел. Поэтому уверен, что картинка должна быть.
Может попробуете у себя накидать? Может что то с моим микрокапом.
Hand-Maker
а, блин! сразу не всмотрелся в схему... Ерунда у вас, батенька! Если в первый момент при подсчете начальной точки ключ замкнут, то конденсатор оказывается заряжен. И дальнейшие манипуляции ключом ничего не дадут. Надо пересмотреть исходную схему. Какова вообще задача?
А, и еще возьмите в качестве ключа V-switch, потому как просто универсальный ключ странно себя ведет.
Orion33
Сообщение Orion33 »
Ну у меня прямоугольники получились напряжением 5 пиковольт :)))
А так вообще да, ключ надо поставить на + батарейки.
qaki
Сообщение qaki »
Gisteresis писал(а):Мяяяу коты.
Что я делаю не так?
Снимите флажок в "Operating point". Если он стоит, то все кондеры перед запуском анализа заряжаются по полной и никакого переходного процесса не получается. Ну и время включения и выключения должно быть разумным.
Chettuser
В русскоязычной флажок как называется?
qaki
Сообщение qaki »
Chettuser писал(а):В русскоязычной флажок как называется?
Назовите его галочкой.
Chettuser
"Рабочая точка на DC" значит. Ок.
Gisteresis
Задача формулируется так, на сколько я понял. В начале ключ разомкнут. Потом ключ замыкаю и начинается переходной процесс. Вот его и надо построить. Похоже галочка Operating point помогает, ща поподробнее посмотрю...
Да, с этой опцией все заработало, спасибо коты.
EMiq
Сообщение EMiq »
на форуме microcap.forum24.ru в теме по MC11.0.0.5 я выложил ссылку на свою последнюю сборку на базе обновления MC11.0.1.5.
Orion33
Сообщение Orion33 »
А в сундук слабо?
EMiq
Сообщение EMiq »
Версия предназначена для участников форума по микрокапу. Это дружеское предложение. Не надо, не качайте. Слабо тут не при чем. На такие предложения не отвечаю. Ваша версия в сундуке сделана на основе моей сборки наспех и многое работает не корректно.
Orion33
Сообщение Orion33 »
EMiq писал(а):На такие предложения не отвечаю.
Три дня я гналась за Вами — да! — чтобы сказать Вам, как Вы мне безразличны!
EMiq писал(а):Ваша версия в сундуке
Моя сборка, а версия - Ваша. И глюки тоже ;)
Ну а по существу - спасибо, заценим.
