Soldering Iron Station Temperature Controller For HAKKO
arkhnchul
Re: Soldering Iron Station Temperature Controller For HAKKO
Сообщение arkhnchul »
желательно таки, чтобы показометр хоть более-менее похоже на правду показывал.
ко мне гдет неделю назад пришел комплект китайских картриджей T12 на замену комплектному "ножу". И плавили ПОС61 они при цифири на "приборе" начиная со 130. Вообще классно, когда контроллер уходит засыпать на температуру 200 и моментально обгорает нах, ибо при такой установке он спит при фактической температуре в районе 350)
короч, калибровка хотя бы плюс-минус лапоть не лишняя.
mrBrown
Сообщение mrBrown »
Конечно желательно. Никто и не спорит.
Когда делаешь контроллер сам.
Но ловить градусы в серийно выпускаемой конструкции..... Думаю точности цифрового тестера вполне достаточно.
LEHIN80
Сообщение LEHIN80 »
У меня к сожалению нет ОРИГИНАЛЬНЫХ жал T12 от Hakko, но зато есть этот самый контроллер (питание 24v 4A т.е. MAX по мощности) и 4 поддельных жала Hakko которыми комплектуются эти наборы от наших маленьких друзей из поднебесной.
И складывается у меня такое чувство. что весь сыр-бор с показаниями температуры то не из-за контроллера, а из-за самих жал, точнее из-за датчика в них.
Например, беру основное свое жало и выставляю температуру 280 градусов по термометру, эту же температуру ставлю и на контроллере.
Вроде все хорошо. Меняю жало при этих же установках и контроллер показывает температуру 240 градусов, на третьем жале 260, на четвертом вообще 180.
Когда впервые вставил в ручку одно из жал ,контроллер вообще сошел с ума, цифры скакали как бешеные, у друга прокалил жало термофеном на 350-400 градусах и все заработало как надо, видимо термодатчик в нем вообще болтался, что ли......
В итоге сами показания контроллера откалибровал под основное жало, а для других просто сделал табличку мол для жала 2 при показаниях 200 градусов, реальная температура 280 и в таком духе для всех остальных жал ))))
В целом мне как человеку пояющему раз в месяц, этого за глаза )))
Vasilius
Сообщение Vasilius »
Получил сегодня свой наборчик, брал здесь http://ru.aliexpress.com/item/Digital-S ... wVersion=2 . Не могу понять надо удалять резистор возле ввода питания (120 Ом) или нет. Дорожка с энкодера перерезана. Ручка к паяльнику довольно качественная. Сразу к нему прикупил набор из 10 разных жал, пусть будут, брал здесь http://ru.aliexpress.com/item/Hot-Sale- ... 57645.html по 28.08. Каркас для картриджа был уже собран, верхнее кольцо немного криво припаяно. Датчик стали класть меньшего размера, проблем с установкой в ручку не должно быть. Конденсатора С1 в ручке не установлен, но... Изучил схему ручки и пришел к выводу, что там должен стоять не конденсатор, а резистор на пару МОм. Эта не поставленная деталь (С1) разрывает заземляющую цепь с контакта заземления картриджа. Согласитесь, что ставить конденсатор в цепь заземления в таком варианте бессмысленно и глупо, туда проситься только резистор на пару МОм как и положено в таких цепях.
По поводу "сходящего с ума" контроллера при вставке нового картриджа. Это нормальная ситуация для нового картриджа, он, можно сказать, проходит "обкатку" и "притирку". После прогрева контроллер в дальнейшем не будет сходить с ума.
Собрал свою мини паяльную станцию. Запустилась сразу. Если в ручку не вставлен картридж на табло высвечивается цифра 500. Вставил картридж идущий в комплекте, температура секунд за 10-15 поднялась до 200 градусов и держалась в пределах +-2 градусов. Вставил картридж из набора контроллер начал "сходить с ума". Дал постоять минут 10, затем температура держалась в пределах +-2 градусов. Т.е. эффект "обжига и формовки" нового картриджа на лицо. Насколько соответствуют показания температуры на табло и реальная на жале паяльника не знаю, нечем проверить. Выставляю на глаз по тому как плавиться припой и канифоль.
В моей версии контроллера выпаивать резистор не пришлось, все работает нормально от 24 вольт.
retronik
Сообщение retronik »
Vasilius писал(а):Дал постоять минут 10.
За это время станция должна выключиться и на табло три 000.
Vasilius
Я не давал ей уснуть, периодически ее пинал :)
mrBrown
Сообщение mrBrown »
LEHIN80 писал(а):У меня к сожалению нет ОРИГИНАЛЬНЫХ жал T12 от Hakko......
.... не из-за контроллера, а из-за самих жал,..... на третьем жале 260, на четвертом вообще 180....
....Когда впервые вставил в ручку одно из жал ,контроллер вообще сошел с ума,)
1. Вероятнее всего, как и у большинства.
2. Конечно из-за жал. Контроллер работает по ПИД закону.(по крайней мере так пишет продавец).
Это подразумевает установку всех коэффициентов индивидуально для каждого нагревателя.(Несколько профилей для разных жал)
3. Ну даете. Там же "по русски" написано:"Потому что с новый T12 совет, Кончик внутри нагреватель не сожгли, Это будет немного Jump Start с теплый, Как правило, не нужно специального лечения, , Натуральные Используйте 1-2 дней в основном не. Если вам нужно силу немедленно, общие рекомендации температуры 350? -380 ? В то время как отопление точки олова голова, Сжигания после 4-5 минут, Пока совет остыть перед вы можете перезагрузить! ( 1 никаких действий может быть повторен 2-3 раз)"
Но как мы паяем.... нам и так пойдет)
Evgeny1
Сообщение Evgeny1 »
Купил кто такой контроллер?
как оно?
suba-ru
Сообщение suba-ru »
На 3й странице есть обладатель.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=2366874#p2366874
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=2388192#p2388192
Я тоже такой купил, но еще не проверил- предновогодняя суета не дает времени.
Evgeny1
Сообщение Evgeny1 »
отпишитесь плизз как проверите :tea:
а если сделаете ткнете осциллом в нагреватель, то вообще ура :music:
ra6fnq
Сообщение ra6fnq »
So-Hm писал(а):Обновленную версию известного контроллера кто-нибудь заказывал?
http://www.ebay.com/itm/Digital-Solderi ... 1742988176
Я заказывал. Нормально работал от 12 - 19 v, а от 24 v пустил дымок, похоже сдох контроллер. Будете подключать, не ставьте перемычки под датчик в разъёме, не правильно нарисовано...
viewtopic.php?f=2&t=101844&start=840
ra6fnq
Сообщение ra6fnq »
Evgeny1 писал(а):Купил кто такой контроллер?
как оно?
Прикол с этим контроллером: перестал определять Т12, но чувствует 936!
...других паяльников нет, но уже интересно! Энкодер к нему подключал, работает, по 1 градусу изменяет, с кнопок по 5*
Evgeny1
Сообщение Evgeny1 »
:o
а полярность жала соблюдаете?
можете ткнуть осциллом в выход на нагреватель? хоца посмотреть какой там ШИМ
ra6fnq
Сообщение ra6fnq »
Разумеется... разъём припаян
vovansl
Сообщение vovansl »
Тоже заказал - пришло.Греет быстро))) После нескольких включений умер контроллер :shock: Кз по питанию.
Может кто сталкивался чем заменить этого монстра в so-28? а самое главное чего в него залить??? :dont_know:
LEHIN80
Сообщение LEHIN80 »
vovansl писал(а):Тоже заказал - пришло.
Чего заказали?
Тут разные контроллеры обсуждаются.
vovansl
Сообщение vovansl »
LEHIN80
Сообщение LEHIN80 »
vovansl писал(а):Вот
В общем имеется ввиду набор KIT HAKKO - T12 c контроллером первой версии с резистором (101)
ra6fnq
Сообщение ra6fnq »
vovansl писал(а):Тоже заказал - пришло.Греет быстро))) После нескольких включений умер контроллер :shock: Кз по питанию.
Что за БП, напряжение?
vovansl
Сообщение vovansl »
ra6fnq писал(а):Что за БП, напряжение?
БП 15V, резистор не удалял. В отзывах покупателей встречал что версия свежее чем первая :dont_know:
Вернуться в «Практика»
