Держатель ПП (PCB holder)
Конечно, было бы здОрово, если бы выложили. Мне очень интересно, может быть и не только мне:)
Последний раз редактировалось ppp Пт авг 01, 2014 08:27:01, всего редактировалось 1 раз.
Моя конструкция: http://radiokot.ru/lab/controller/68/
Уже давно сделана...
Этот пост оказался полезен? Не поленись, нажми
слева!
слева!Куплю индикаторы ИТС-1А, ИТС-1Б, ИГВ1-8х5Л, ИГПС1-222/7, ИГПС1-111/7 и подобные.
Вот мое творение. В архиве плата, протеус, исходник и нех. Арткамовский файл сильно большой - 28Мб., не грузится, если кому нужно, могу прислать на почту.
На плате разведено много "лишнего" - это на будущее. Мега8 сильно большая для одной сервомашинки, вот и думаю туда термометр на термопаре засунуть и часики, с выводом на ЛСД 8х2.
кнопка на корпусе дублирует педаль. Ручка-регулятор позволяет в одном положении выбрать плавно угол.
А есль что интересно, спрашивайте.
- Держалка.rar
- (66.8 КБ) 740 скачиваний
Найти проще, когда не знаешь, где лежит.
Хуже, когда забыл, куда спрятал...
Пружина для прижатия платы есть? На фото плохо видно. И как сервомашинка относится к осевой нагрузке на вал?
слева!
Да, конечно, там где гайка. там шарикоподшипник еще не виден. Сервомашинка доработана для поворота на 180гр. Нагрузку нормально вроде держит. Там металический редуктор.
Про конструкцию педали можно чуть подробнее?alec220 писал(а):А есль что интересно, спрашивайте.
Педаль готовая за 330руб купил в магазине. http://voltmaster.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=785485396
Если еще кто-то будет делать, не повторяйте моей ошибки - оргстекло не подходит для этой конструкции - красиво, но хрупкое очень. В местах, где зажимы, на третий день раскололось, пришлось переделывать - П образный профиль ставить.
Ну да, текстолит в этом плане более покладистый. За полгода эксплуатации возникло только одно желание по модернизации - утяжелить станину, потому что для плат больших размеров приходится более тщательно выбирать место крепления, чтобы были сбалансированными. В оригинале боковые стойки похоже металлические, может даже чугунное литье.
В оригинале боковые стойки из пластика. На ножках боковин вставки из резины чтобы держатель не елозил по столу.
Собрал себе бюджетный держатель по мотивам темы. "Бюджетность" заключается в использовании фанеры для боковых стоек, ответственные детали выполнены из полимера "ТЕКАФОРМ" (полиацеталь). Валы диаметром 10 мм от копира формата А3.
Всё вырезано на самодельном ЧПУ станке в рамках набивания руки по обработке разных материалов. Из недостатков видится хлипкость девяти миллиметровой фанеры (но другой под руками не было), думаю если использовать фанеру 12 - 15 мм, то жёсткость будет на уровне.
barby67, а как фиксируется плата? После каждого изменения положения нужно закручивать?
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Красиво. Хочу ЧПУ
Легким и хлипким держателем долго пользоваться надоест
Если не лень переделывать и удлинять все оси, то фанера же прекрасно клеится ПВА. Можно вырезать четыре боковины и попарно склеить плоскостями, тем более, если резать их на ЧПУ.barby67 писал(а):Из недостатков видится хлипкость девяти миллиметровой фанеры (но другой под руками не было), думаю если использовать фанеру 12 - 15 мм, то жёсткость будет на уровне.
Так же, как у автора темы... В подшипнике имеются углубления (через каждые 30 градусов) в которые попадают болтики вкрученные насквозь в колесо-ручку.smacorp писал(а):а как фиксируется плата?
Как надоест переделаю, благо дело десяти минут.ppp писал(а):Легким и хлипким держателем долго пользоваться надоест
А я-то пол-года думал, что это за лапа?!
http://www.thingiverse.com/thing:965574 - файлы этого самого под 3д печать.
Начал делать такую же подставку, по размерам автора. Материал-тот же советский 10-мм текстолит. Но вот с направляющими косяк вышел. Направляющие 7мм от принтера. Сверлил на станке сразу 2 боковины стянув их большими зажимами для бумаги. Но то ли станок кривой то ли хз что, но вышло расхождение направляющих в виде буквы V от боковины( Буду пробовать выровнять отверстия, не получится - буду пересверливать под 8-мм направляющую. Благо что в запасе лежит 2. Выйдет что, выложу. Но уже явно после НГ, а может и после 10 числа, т.к. на работу только с 11 (
Не надо пачками на китайских станках сверлить. Ну или стягивай струбцинами, зажимы для бумаги очень слабые.
Станок не китайски, а вполне себе советский. Стянуто зажимами было хорошо, ничего не болталось и не двигалось. Проблема оказалась в самом станке -старый он( Вот и дал отклонение. Посмотрим, если до 11 числа не исправлю надфилем, то переделаю под 8-мм направляющие.
Для того, чтобы получить максимально возможную соосность, я обе детали стягивал двумя винтами М4, под которые сверлил технологические отверстия в тех местах текстолита, что уходят в обрезки.GoogleRU писал(а):Станок не китайски, а вполне себе советский. Стянуто зажимами было хорошо, ничего не болталось и не двигалось. Проблема оказалась в самом станке -старый он( Вот и дал отклонение. Посмотрим, если до 11 числа не исправлю надфилем, то переделаю под 8-мм направляющие.
добрый день
так же был "озабочен" поиском подручных средств для "хвата печатных плат", выкрутился обычными "стойками", возможно кому ни будь пригодится
- (94.19 КБ) 1741 скачивание
Енот - это кот, только инкогнито!
p.s. держитесь обоими руками, а то прорвет...
