Держатель ПП (PCB holder)
ppp
Сообщение ppp »
Конечно, было бы здОрово, если бы выложили. Мне очень интересно, может быть и не только мне:)
Последний раз редактировалось ppp Пт авг 01, 2014 08:27:01, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение *Trigger* »
Моя конструкция: http://radiokot.ru/lab/controller/68/ :))) Уже давно сделана...
Сообщение alec220 »
Вот мое творение. В архиве плата, протеус, исходник и нех. Арткамовский файл сильно большой - 28Мб., не грузится, если кому нужно, могу прислать на почту.
На плате разведено много "лишнего" - это на будущее. Мега8 сильно большая для одной сервомашинки, вот и думаю туда термометр на термопаре засунуть и часики, с выводом на ЛСД 8х2.
кнопка на корпусе дублирует педаль. Ручка-регулятор позволяет в одном положении выбрать плавно угол.
А есль что интересно, спрашивайте.
Держалка.rar
(66.8 КБ) 727 скачиваний
Найти проще, когда не знаешь, где лежит.
Хуже, когда забыл, куда спрятал...
Пружина для прижатия платы есть? На фото плохо видно. И как сервомашинка относится к осевой нагрузке на вал?
Сообщение alec220 »
Да, конечно, там где гайка. там шарикоподшипник еще не виден. Сервомашинка доработана для поворота на 180гр. Нагрузку нормально вроде держит. Там металический редуктор.
ppp
Сообщение ppp »
alec220 писал(а):А есль что интересно, спрашивайте.
Про конструкцию педали можно чуть подробнее?
Сообщение alec220 »
Педаль готовая за 330руб купил в магазине. http://voltmaster.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=785485396
Сообщение alec220 »
Если еще кто-то будет делать, не повторяйте моей ошибки - оргстекло не подходит для этой конструкции - красиво, но хрупкое очень. В местах, где зажимы, на третий день раскололось, пришлось переделывать - П образный профиль ставить.
ppp
Сообщение ppp »
Ну да, текстолит в этом плане более покладистый. За полгода эксплуатации возникло только одно желание по модернизации - утяжелить станину, потому что для плат больших размеров приходится более тщательно выбирать место крепления, чтобы были сбалансированными. В оригинале боковые стойки похоже металлические, может даже чугунное литье.
Сообщение Roks »
В оригинале боковые стойки из пластика. На ножках боковин вставки из резины чтобы держатель не елозил по столу.
Сообщение barby67 »
Собрал себе бюджетный держатель по мотивам темы. "Бюджетность" заключается в использовании фанеры для боковых стоек, ответственные детали выполнены из полимера "ТЕКАФОРМ" (полиацеталь). Валы диаметром 10 мм от копира формата А3. Изображение
Всё вырезано на самодельном ЧПУ станке в рамках набивания руки по обработке разных материалов. Из недостатков видится хлипкость девяти миллиметровой фанеры (но другой под руками не было), думаю если использовать фанеру 12 - 15 мм, то жёсткость будет на уровне.
Сообщение smacorp »
barby67, а как фиксируется плата? После каждого изменения положения нужно закручивать?
Фоторезист Ordyl Alpha 350
ppp
Сообщение ppp »
Красиво. Хочу ЧПУ :)
barby67 писал(а):Из недостатков видится хлипкость девяти миллиметровой фанеры (но другой под руками не было), думаю если использовать фанеру 12 - 15 мм, то жёсткость будет на уровне.
Если не лень переделывать и удлинять все оси, то фанера же прекрасно клеится ПВА. Можно вырезать четыре боковины и попарно склеить плоскостями, тем более, если резать их на ЧПУ.
Легким и хлипким держателем долго пользоваться надоест :)
Сообщение barby67 »
smacorp писал(а):а как фиксируется плата?
Так же, как у автора темы... В подшипнике имеются углубления (через каждые 30 градусов) в которые попадают болтики вкрученные насквозь в колесо-ручку.
ppp писал(а):Легким и хлипким держателем долго пользоваться надоест
Как надоест переделаю, благо дело десяти минут.
Сообщение Siorinex »
А я-то пол-года думал, что это за лапа?!
http://www.thingiverse.com/thing:965574 - файлы этого самого под 3д печать.
Сообщение GoogleRU »
Начал делать такую же подставку, по размерам автора. Материал-тот же советский 10-мм текстолит. Но вот с направляющими косяк вышел. Направляющие 7мм от принтера. Сверлил на станке сразу 2 боковины стянув их большими зажимами для бумаги. Но то ли станок кривой то ли хз что, но вышло расхождение направляющих в виде буквы V от боковины( Буду пробовать выровнять отверстия, не получится - буду пересверливать под 8-мм направляющую. Благо что в запасе лежит 2. Выйдет что, выложу. Но уже явно после НГ, а может и после 10 числа, т.к. на работу только с 11 (
Сообщение fenix72x »
Не надо пачками на китайских станках сверлить. Ну или стягивай струбцинами, зажимы для бумаги очень слабые.
Станок не китайски, а вполне себе советский. Стянуто зажимами было хорошо, ничего не болталось и не двигалось. Проблема оказалась в самом станке -старый он( Вот и дал отклонение. Посмотрим, если до 11 числа не исправлю надфилем, то переделаю под 8-мм направляющие.
ppp
Сообщение ppp »
GoogleRU писал(а):Станок не китайски, а вполне себе советский. Стянуто зажимами было хорошо, ничего не болталось и не двигалось. Проблема оказалась в самом станке -старый он( Вот и дал отклонение. Посмотрим, если до 11 числа не исправлю надфилем, то переделаю под 8-мм направляющие.
Для того, чтобы получить максимально возможную соосность, я обе детали стягивал двумя винтами М4, под которые сверлил технологические отверстия в тех местах текстолита, что уходят в обрезки.
Сообщение sunjob »
добрый день
так же был "озабочен" поиском подручных средств для "хвата печатных плат", выкрутился обычными "стойками", возможно кому ни будь пригодится
(94.19 КБ) 1725 скачиваний
Енот - это кот, только инкогнито!
p.s. держитесь обоими руками, а то прорвет...
