USB программатор PIC микроконтроллеров
Andrew Bond
Сообщение Andrew Bond »
billy писал(а):Уважаемый,возьмите тестер и прозвоните сами КД522Б,и тогда можете делать мне замечания :)
Не буду спорить, слишком сложно сейчас заниматься фотографированием. К тому же, постом выше я признал свою ошибку, относительно маркировки настоящих КД522.
Настя
Мявтор!
Сообщение Настя »
billy - сделайте фотографию вашего экстрапика - хочу посмотреть;
там пара КД522 или их аналогов должна стоять - просто интересно,
какие и как элементы смонтированы
натуральная блондинка
billy
Сообщение billy »
Настя писал(а):billy - сделайте фотографию вашего экстрапика - хочу посмотреть;
С удовольствием бы щас сделал,но сел акумулятор на фотике,а БП на фотик нет. Щас поставлю на зарядку,завтра щёлкну выложу.Хорошо?
Кстати диоды там впаяны точно также,после прозвонки тестером,и соответственно как на фотографии GTP-USB.И этот EXTRA-PIC у меня уже 2 года и не один десяток пиков прошил.
Последний раз редактировалось billy Вт июл 21, 2009 00:17:11, всего редактировалось 1 раз.
billy
Сообщение billy »
Andrew Bond писал(а):
Настя писал(а):По поводу маркировки КД522 billy прав -
Взято из справочника, может и опечатка,не спорю.но впаяно соответственно после прозвонки
Упс, да когда же Вы научитесь цитровать? Не повторяя всё сообщение? Сэр Мурр
billy
Сообщение billy »
Вот вылаживаю фото своего Extra-PICa/
(73.56 КБ) 1870 скачиваний
(64.86 КБ) 2187 скачиваний
Настя
Мявтор!
Сообщение Настя »
billy - я уверена что вы сделали всё внимательно,
однако, перепроверим:
1) промыть плату и посмотреть на наличие КЗ;
2) в момент программирования замерить напряжения на линиях:
- на линии Vdd - 5В - работает ли транзисторный ключ;
- на линиях Vpp1 и Vpp2 - в диапазоне 12-14В - работает ли умножитель;
3) заведомо исправна ли ULN2003;
4) оттестировать без ZIF-панели, подпаяв соответствующие линии
к пустой панельке под исправный кристалл, соотв., использовать
линии Vpp1 или Vpp2 в зависимости от кристалла;
5) на ZIF панели не закорачивают ли напаянные поверх дорожек
корпуса сопротивлений;
6) на время тестов светодиод с ZIF панели убрать,
(на всякий случай, вдруг он "сильно" нагружает линии);
7) проходит ли программатор тест в программе WinPic800
(т.е. тест самого программатора успешен);
8) на всякий случай, если есть возможность, попытаться
на другом компьютере проверить работоспособность.
Настя
Мявтор!
Сообщение Настя »
при тесте программатора на отдельных панельках
при подключении можно ориентироваться на этот рисунок
линии питания и программирования PIC
(8.22 КБ) 9006 скачиваний
billy
Сообщение billy »
Всё заработало! :)) При проверке транзистора КТ503 мультиметр показал что он годен но коефициент усиления был 70, заменил на другой с коефициентом 157. Запаял и всё заработало отлично. Читает все PIC- и стирает и записывает всё что нужно. Скорость програмирования быстрее чем у EXTRA - PICa. Рекомендую всем!Спасибо автору за подсказки и за беспокойство, а также за столь отличный девайс. Цветы в студию! 8) Жаль смайликов с цветами и шампанским нету. И нет возможности преподнести их автору! :)
billy
Сообщение billy »
Еднственное что одна из моих PIC16F873A не определяется как " Определить тип PIC " и запрограмированная читается как чистая.Хотя в EXTRA-PICе всё нормально
(17.16 КБ) 1722 скачивания
(76.1 КБ) 1693 скачивания
Настя
Мявтор!
Сообщение Настя »
Поздравляю. Молодец.
Автор не я. Моё лишь участие в адаптации
схемы к массовому повторению.
PIC16F873A - может именно этот кристалл
"затерт" в части информации о себе.
shura-gam
Сообщение shura-gam »
А как в отношении прошивки ИМС памяти из списка WinPic800? Кто нибудь пробовал?
billy
Сообщение billy »
Вылаживаю сей девайс уже в собранном состоянии.Сверху панель будет закрыта расспечатанной на принтере бумагой самоклейкой.Был использован пластиковый корпус от какогото измерителя.
(68.26 КБ) 1821 скачивание
(71.08 КБ) 1475 скачиваний
(69.86 КБ) 1473 скачивания
(72.59 КБ) 1891 скачивание
(56.71 КБ) 2279 скачиваний
Kolyan
Сообщение Kolyan »
Да супер пупер! :))) А в больший корпус слабо вотктнуть? :shock:
Настя
Мявтор!
Сообщение Настя »
Здорово получилось.
А я вот все никак не найду USB разъем на плату.
billy
Сообщение billy »
Kolyan писал(а): А в больший корпус слабо вотктнуть? :shock:
Какой был,в такой и воткнул. 8)
Kolyan
Сообщение Kolyan »
Это хорошо! :)) Но вот что огорчает.......нет прошивки на GTP-USB Plus.
Я уже где только не искал!!! :cry:
Настя
Мявтор!
Сообщение Настя »
Kolyan - проблему не делайте.
Собрать avr910 usb - не судьба?
Kolyan
Сообщение Kolyan »
Настя писал(а):Kolyan - проблему не делайте.
Та я не делаю! :)) У меня есть программатор. Просто хотел GTP-usb+
box111
Сообщение box111 »
Уважаемые форумчане! Помогите с ним разобраться.
Собрал, все определилось, драйвер поставил, тест железа в winpic800 проходит. Если поставить кристалл то определяет тип.
Жмешь чтение - зависает на 67% потом пишет "no is answer of hardware"
Жмешь зашить - зависает на 98%
Проверить - такая же байда.
При этом ему по барабану стоит ли прошиваемый проц в панели или нет
Иногда при зависании зажигает светодиод тот который с 28 ножки идет, и гасит который с 27-й.
Настя
Мявтор!
Сообщение Настя »
Попробуйте на другом ПК
